и еще не понятно как кронштейны, растяжки впускного коллектора, которые поддерживаются, к блоку крепятся... (((
на старых блоках была резьба м12, нужна была шпилька м12-м8, я тож заказывал мне из м12-м12 делали м12-м8. Потом нашел в нескоьких магазах)))
Ту 2х контактную колодку можешь не резать, а аккуратно вытащить из разьема мозга.
Акуратно разматываешь иммо, там идут вроде 2 красных на скрутку, коричневый, на колодку салонную пойдет, его акккуртано вытащи, ну мож еще куда то, там посмотишь.
И насчет еще одного контакта лира, он не в разьеме иммо а в разьемме диагностик
потом там есть синий с полоской, это должен идти на 44 ногу мозга, можешь его оставить, на 41 январе это контакт ДТВ, мож в будущем сделаешь себе дад дтв
Синий с какой то полоской, в общем в разьеме диагностики останется 3 провода, коричневый красный и желто-черный.
вот это не совсем понял... от иммо у меня отходит один красный провод, а не два...
Читая эту тему понял что нет,но почему контролеру то должно быть все равно есть у меня обратка или нет.
СТАЛО
осталось только разобраться с подкапотной проводкой- сделать ДК и развести форсунки?
п.с. подскажите, а вот на этом этапе- легко же замутить какую нибудь "секретку"???
Ну я себе сделал на кнопку задних противотуманок(которые на сигналку подключены), разорвал управление главным реле, если не нажата тачка не заводится
4)и еще -на низкой панели у меня есть "эконометр" на инжекторе замутить это можно, чтобы функционировало?
нету же на инжекторе подогрева дроселя ОЖ?
Синий провод тож отрежь, и вытащи контакт лира.
