ДюКЧ
ясно слышно треск в приборке - стерся квадрат конца?...конец квадрата?...nea ...тросика в спидометре. панель у меня 9-шная высокая. реально заменить трос, не снимая приборки? а если снимать, то как с меньшими затратами? nea
Как трусы,не снимая штанов.
Как обычно.
Сняв верхнюю накладку торпеды.
ДюКЧ
домкратом? куда совать?
Сохатый
Каким еще домкратом??? СНимаешь накладку приборки. РУЧКАМИ. Пользоваться тока длинной отверткой для освобождения заглушек.
Сохатый
Тьфу, блин! Защелок, конечно же, защелок
vitaly576
ДюКЧ
снимал комбинацию приборов, по этой инструкции:
http://www.dop.ru/install?id=show_inst&i_type=all&i_marka=all&name_page=inst_vaz-2109-high_cons
ДюКЧ
vitaly576 спасибо! wwow но лучше бы я этого не видел!!! Razz мож так рассосется? Smile если я правильно понял, начинать с "Шлицевой отверткой (а при необходимости и двумя) поддеваем две защелки кожуха панели приборов. Будьте осторожны - защелки легко сломать."? или с самого начала?
Сохатый
Да, с двух отверток. Но первый пункт, где бороду отворачивают тоже надо сделать обязательно - иначе ниче не получится. Решетки воздуховодов тебе выковыривать не надо. Сразу выковырь переключатель света и кнопку аварийки, отсоедини их от разъемов и выкинь с глаз долой - они тебе долго не пригодятся hehe Шучу. Легко там всё получится, тем более ты дядька рукастый, опытный и технически подкованный Drinks or Beer
Не стоит.
Кнопки выковырять не просто,а вот поцарапать их ободки - раз плюнуть.
Когда накладку снимешь,просто подлезешь рукой к разъемам кнопки аварийки,разъему на ее лампу и разъему на выключатель наружного освещения и снимешь их.
Перед снятием накладки не забудь вытащить пепельницу.
Работы по снятию и установке накладки не более полчаса.
Это по картинкам ссылки страшно,на деле проще.
kotmu
Парни.. а как следующий вариант...?
открутить привод спидометра у коробки, вынуть трос и вставить в рубашку новый, установить привод на место на коробку и прокатиться...
в молодости я так решал пару раз клиентам траблу...
ДюКЧ
нууу... вроде как.... еще и яичницу умею... Smile
2 вопроса:
разве он вытаскивается?
прокатиться обязательно?
ТЕВ
как то раз снимал панель приборов, потом забыл прикрутить трос спидометра. лень было разбирать все по новой. прикрутил так не разбирая, но повозился изрядно.
Сохатый
Как? КАК такое возможно?!?! Трос к спидометру гайкой прикручивается, рубашку можно хоть до позеленения крутить и ничего не получится. Блин, это не менее круто, чем притирка клапанов через свечные отверстия. ROFL Я бы, лично, в такой ситуации даже пытаться бы не стал - снял бы еще раз накладку панели и прикрутил тросик.
ТЕВ
так вот, главное руку туда просунуть, все на ощуть, сначало вставляем трос, потом гайку закручиваем))))
ДюКЧ
гинеколог?
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):
гинеколог?
ROFL ROFL ROFL нет, просто очень сильно не хотелось разбирать.
вспомнил, я панель только собрал и с женой поехал к родителям в другой город. Ехать было не комфортно без спидометра, ну на заправке заправился и там же прикрутил этот трос
vitaly576
не совсем понял причем тут трос, идущий от коробки?
Ведь у ДюКЧ стук в приборке (т.е. тросик идущий от спидометра).
чтобы проверить работу спидометра - да. Ну или как вариант:
1. вывесить 2 передних колеса, включить 1 передачу, и нажать на газ.
2. открутить от коробки передач этот тросик, вставить его в дрель и начать крутить - стрелка спидометра должна шевелиться..
когда проверял рабту спидометра, вставил в дрель конец тросика, идущий от кпп, и начал крутить... max скорость, которую удалось развить таким способом = 60км/ч Wink
Идея хорошая,но НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
На тросе упорно-ограничительное кольцо напресовано и поэтому он вытаскивается лишь в одну сторону - к спидометру.
Это с трудом можно сделать на Низкой Панели.
На Высокой - не просунешь.
ДюКЧ
итог терзаний - теперь я точно знаю, гинеколог из меня никакой. после нескольких наисложнейших операций типа "снял-одел" спид вдруг заработал! надолго ли? ТТТ! Pardon
