Есть пистолет, FomePro, успешно отработал 4 баллона пены, пенил помалу, только один раз пропустил баллон целиком, в остальном же, баллон был постоянно на пистолете, при простое больше недели стравливал пену.
Потом две недели был на учебе, срезу по приезду стравил маленько, на утро обнаружил возле курка соплю пены.
Вышла между в отверстие гайки, через который проходит шток.
Под гайкой резинка.
При подтягивании гайки, удалось добиться золотой середины, чтобы и шток нормально ходил, и пена не сопливила.
Но! Пену вроде не травит, но постоит пистолет с недельку- так курок не прожмешь. С помощью отвертки удается стронуть с места, но при отпускании курка сопло до конца не запирается, приходится шток вручную заталкивать сзади.
Резинку на штоке поменять- хренущки шток вытащишь, ибо приплюснутость и пружина.
Ежли между резинкой и гайкой сальниковую набивку подмотать, скажем. фумкой?
ЗЫ Хилти чот как-то дорого.
