roadster
Есть пистолет, FomePro, успешно отработал 4 баллона пены, пенил помалу, только один раз пропустил баллон целиком, в остальном же, баллон был постоянно на пистолете, при простое больше недели стравливал пену.
Потом две недели был на учебе, срезу по приезду стравил маленько, на утро обнаружил возле курка соплю пены.
Вышла между в отверстие гайки, через который проходит шток.
Под гайкой резинка.
При подтягивании гайки, удалось добиться золотой середины, чтобы и шток нормально ходил, и пена не сопливила.
Но! Пену вроде не травит, но постоит пистолет с недельку- так курок не прожмешь. С помощью отвертки удается стронуть с места, но при отпускании курка сопло до конца не запирается, приходится шток вручную заталкивать сзади.
Резинку на штоке поменять- хренущки шток вытащишь, ибо приплюснутость и пружина.
Ежли между резинкой и гайкой сальниковую набивку подмотать, скажем. фумкой?
ЗЫ Хилти чот как-то дорого.
Acquirer
roadster
Новый стоит рублей 600, нет?
Hyster9
в леруа, правда сомнения наличие его в буграх, 230 рупий. а так в миру 400-600, учитывая интенсивность работы бренды излишни
zett
Купить кЕтай и ниипать мозх!
Его не жалко выкинуть, есиче... vfac
зы... О_о почти местный. Котэ не надо? см. подпесь.
Мехалыч отказался забанен, есиче...
roadster
Acquirer писал(а):
roadster
Этот леруа покупал за 599.
roadster
Куясе местный hehe
На другом конце области hehe
Не, спасибо, кота не надо nea
S597SMRUS
roadster
Ну ты пля и скупердяй.Этот пистоль стоит 60 рупий hehe Или он у тя со стразами? hehe 63 pst
rover
roadster
Бухни его в ацетон, а колечки резиновые там по-моему не всегда должны быть. Достаточно подмотать простую нитку, витков 10, и закрутить. Чистить его надо по идее каждый раз, после применения. В общем купи ацетон
kaktus123
Не парюсь,беру одноразовые по 50-60р.Благо не так часто нужны.
roadster
Выбросил нахрен
rover
Блиа, лучше бы мне отдал cry
Санёг
roadster писал(а):
Выбросил нахрен
тобишь место освободил ? кота возьми 63
roadster
Нахуа? При ремонте и проверке работоспособности изведешь столько пены и очистителя, что дешевле купить новый...
