Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Всем привет после долгой разлуки
Собственно вопрос:
Стоят желтые форсунки, нашел описание:
Форсунка SIEMENS ( жёлтые - 6393 ) А371 2111-1132010-02.
Предназначена для установки на автомобили ВАЗ объёмом двигателя 1,5L и выпущенных до 2004 года под контроллер BOSCH M7.9.7.
Но у меня
авто 2006 года 1.6L 8V и мозги 7.2 двиг 21114
Похоже бывший умный хозяин поставил не те форсы??? Или такое возможно от завода??
Какие форсунки должны у меня стоять? Сименс или Вошь?
Что покупать???
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
vlad_99k писал(а):Предназначена для установки на автомобили ВАЗ объёмом двигателя 1,5L и выпущенных до 2004 года под контроллер BOSCH M7.9.7.
Тут что то не то, дело в том, что М7.9.7 и Я7.2 наоборот начали устанавливать с конца 2004-ого года.
Попробуй выяснить производительность своих форсунок и сразу будет понятно те или не те. Для твоего двигателя нужны форсы с производительностью 150...160cc/min.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Так, а чего если форсунки не те, все равно работать движок будет??? Или просто с перебоями???? Сам просто хочу поменять форсы????
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Prokozavr88 писал(а):Так, а чего если форсунки не те, все равно работать движок будет??? Или просто с перебоями???? Сам просто хочу поменять форсы????
А для чего тебе "не те форсунки" в моторе ?
Скажу коротко. Лучше - не будет.
Если нет в продаже твоих форсунок - ищешь аналог по производительности, сопротивлению обмотки, габаритам.
Небольшой разбег в производительности может поправить управление с обратной связью ( с Датчиком Кислорода). Если не хватит диапазона регулировки - получишь либо бедную смесь на повышенных оборотах под нагрузкой (недостаточная производительность) - либо обогащенную смесь на малых нагрузках и ХХ (избыточная производительность).
Если нормы Р83 - вообще некуй там ничего мудрить (если не занимаешься этим плотно).
Пeтpoвич
форсунки поменял, катушку поменял ...недоволен
машина осталась тупой....
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
По таблице сверху вроде твои форсы
vlad_99k
поменял на что? верней на какие?
Пeтpoвич
стояли толстые желтые Симы, поставил тонкие оранжевые Симы фирмы Автэл... затра еще свечи поменяю
..тупит машинко.
фирмы автел?
а чё сименс автелу лицензию продала? коробку можешь зафотать?
по сабжу
а с чего ты решил что нужно форсунки поменять?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
vlad_99k писал(а):форсунки поменял, катушку поменял ...недоволен машина осталась тупой....
Так может ДМРВ дохлый, потому и осталась тупой. Этот вариант не рассматривался?
А вообще дигностику лучше сделать, а то так можно почти всё поменять, а машина так и не оживёт.
Пeтpoвич
KIB писал(а):Так может ДМРВ дохлый
ДМРВ под китайским тестером выдает от 0.99 до 1.00 в. Диагностов у нас фирменных нет, а д.Васе в гараж везти деньги за просто так ...жаба душит ...лучше для машинки лишнюю запчасть куплю.
Победитель Четверга писал(а):коробку можешь зафотать?
..без проблем, ближе к вечеру.
Победитель Четверга писал(а):а с чего ты решил что нужно форсунки поменять?
...после заправки
за промывку 1300-1400 берут + свой сольвент ...и гарантии нет что все работать будут, подумал и купил новые
чуть дороже обошлись ...2 рубля с копейками, зато сейчас второй комплект есть можно на них промывке поучиться
А КЗ все равно купить хотел... некомфортно по зимнику без таких запасов ездить. В идеале иметь в запасе все датчики, без которых машина не заводится
ЗЫ. А что скажете про КЗ Старооскольскую СОАТЭ ?
МЗ
ставил. претензий к нему не было
промыть можно очитителем карба за 300 р, посмотри в ФАКЕ
А давление мерял? если подозрение на заправку- значит фильтры загажены, давлениеия нормального нет
померять можно манометром от насоса и шлаггом вакуумника от классики
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Gennadiy K писал(а):Для твоего двигателя нужны форсы с производительностью 150...160cc/min.
120-130 штатно на 1,5, например боши на 1,5/8 2001 года.
Gennadiy K
temych_p писал(а):120-130 штатно на 1,5
Согласен, а у автора 1,6 8кл. Туда "побольше" вкручивают, хотя нет... скорее всего примерно такие же, просто при давлении топлива 3.8кг/см2 производительность этих же форсунок будет выше.
temych_p
После замены ДМРВ инициализацию мозгам делали?
temych_p
Gennadiy K писал(а):temych_p писал(а):120-130 штатно на 1,5
в прошивках заложено 120-150, в зависимости от прошивки. Думаю это не самое главное, ибо мозги все равно будут временем впрыска регулировать.
coup16v
temych_p писал(а):После замены ДМРВ инициализацию мозгам делали?
Кстати да, как вариант...Бытует мнение, что на последних мозгах инициализацию только программно можно сделать, т.е. сбросы клеммы с АКБ не помогают
Пeтpoвич
Победитель Четверга
фото на завтра отложим ...затрахался в гараже и забыл коробку домой забрать
Дабы не флудить... вопрос: как должна отреагировать мафынка на снятие клеммы с датчика фаз на ХХ ? У меня не реагирует совсем....
vlad_99k
на вазе не баловался
наблюдал на волге 3110 неисправный дф, он у них кажется датчик синхронизации- заводится нормально, если сбросить ошибку, после завода чек не появляется, едет нормально, чек загорается минуты через 2 движения
Пeтpoвич
Победитель Четверга писал(а): коробку можешь зафотать?
Передок
Задок
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Так и хочется задать вопрос. Если неправильные пчелы делают не правильный мёд, по утверждениям товарища ВинниПуха конечно. То что делают неправильные форсунки? Неправильную горючую смесь?
vlad_99k
до чего дошёл прогресс. ёмаё!
унатури автел форсы делает
Пeтpoвич
Победитель Четверга писал(а):до чего дошёл прогресс
А толку
, мафынка то не едет.......
БН - новый
КЗ - новая
форсы - новые
ДУ - вычистил как у кота яички
свечи - новые
ДМРВ выдает - 0.9 - 1.0 В
ДПДЗ - поменял
компрессия во всех горшках - 13 атм
...Куда еще лезти????
машинко просто гудит и катится ...с 1 на вторую переключишься ...тапку в пол ...гудит как жук и катится. если медленно добавлять газку ...то где то с 2000 - 2500 начинает нормально ехать. на ХХ работает практически чисто 840- 860 об\мин. И вроде как бензинку жрать начала.
Читал тут ...при снятии фишки ДМРВ обороты повышаюся ...у меня наоборот падают до примерно 600 ...и ровно работает ...едет так же как и с подключенной фишкой. вот вроде на все пожаловался.
Там где в горку на 5-й залетал ...теперь на 4-й кое как ...или вообще на 3-ю надо переключаться
