Достал свист слева спереди. Колесо снимал, суппорт половинил, все осматривал - ничего не нашел. Цилиндр не клинит - утапливается руками
Колодки - зеленый феродо. Диски - автореал.
Свистеть падла начинает не сразу, а после примерно минут 10 движения.
Но стоит слегка притронуться ногой к тормозной педали и свист исчезает.
Также замечено, свист пропадает в левом повороте. ????
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Подшипник то обычно гудит!Мож че попало между диском и его пыльником?А может колодки такие...
ДюКЧ
kotmu
Авто: Мощный флагман
Поршеньковский писал(а):Свистеть падла начинает не сразу, а после примерно минут 10 движения.
100% диск/колодка..
проверить так... снять суппорт и развести колодки - утопить поршенек..
установить и проехать эти 10 минут.. и никого не уепать
будет тогда 100 % результат...
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Нагревается диск и колодки
и скрипят.У меня
такое,гадость блин.Покупал када колодки сказали-голландские,с медью,не скрипят -с3,14здели гады...
Спасибо, коллеги!
Тоже хочется верить, что это колодки, ибо с подшипником сейчас совсем неохота возиться.
Склоняюсь, что это больше диски виноваты. Автореал 14 вентиля. С предыдущими колодками (финвал) свист был только при самом торможении.
И вот еще что непонятно. - А почему свистит только одна сторона?
kaktus123 писал(а):Мож че попало между диском и его пыльником?
Нет. Все осмотрено/ощупано неоднократно. Даже фаску с диска снял
Поршеньковский писал(а):И вот еще что непонятно. - А почему свистит только одна сторона?
как это интересно вычислил что именно с одной стороны то???
Dranik писал(а):как это интересно вычислил что именно с одной стороны то???
С супругой в тихом гараже на нейтралке туда-сюда машину перекатывали, слушали. Как качели не смазанные: ии-а-ии-а
Поршеньковский
по сабжу ой как неверится что подшипник
ибо если подшипник то он сразу начинает гудеть сначало мало потом всё больше и больше.
а вот пара колодка-тормозной косячит это можно сказать с уверенностью
ДюКЧ
я когда еду между гаражами, допустим ближе правой стороной, здорово слышно все звуки подвески справа. и наоборот.
А я чё думаю, может пузырек воздуха в цилиндрике нарисовался? - Нагреется - расширяется и начинает колодочку поджимать
kotmu
Поршеньковский писал(а):С супругой в тихом гараже на нейтралке туда-сюда машину перекатывали, слушали. Как качели не смазанные: ии-а-ии-а
Поршеньковский писал(а):пузырек воздуха в цилиндрике нарисовался? - Нагреется - расширяется и начинает колодочку поджимать
это что-то новое для меня... чО.. реально такое может быть?
Поршеньковский писал(а):Склоняюсь, что это больше диски виноваты. Автореал 14 вентиля.
у меня такие траблы (диск/колодка) были пару раз... пришел к выводу - тока колодки виноваты (хотя как вариант... возможно и диски) т.е. у меня диски с одними колодками работали о.к. с другими не айс - возможно есть закономерность не все диски рабоиают в паре с определенными колодками
