Олег Игоревич
Авто: 2115
Купил машину, проездил 3 дня поставил вечером во двор, а на утро не смог завести... Понял что не слышно бензонасоса и стал думать... т.к. опыта 0 попросил знакомых посмотреть в чём дело и мне сказали что не идёт напряжение на насос... Что можно сделать в уличных условиях?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич писал(а):Что можно сделать в уличных условиях?
проверить реле и пред на насос в бороде, открутив пассажирскую боковину, курить схему сигналки если блокирует систему питания.
Олег Игоревич
Авто: 2115
Как проверить реле и какое оно именно? (там три (сверху вниз))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич писал(а):там три
при включении зажигания 2 из них должны щёлкнуть, попробуй попереставлять их местами.
Олег Игоревич писал(а):какое оно именно?
85й- серый-чёрный
86й- розовый-чёрный
30й- розовый
87й- серый на насос.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (19 Ноября 2009 03:40), всего редактировалось 1 раз
Олег Игоревич
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):Олег Игоревич писал(а):Что можно сделать в уличных условиях?
Это предохранитель? и что такое борода?
За реле спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич
Авто: 2115
Заменил реле и всё заработало!!!
Большое спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич
Молодца что отписал!
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Олег Игоревич писал(а):Заменил реле и всё заработало!!! Большое спасибо!
Обращайся поможем
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сегодня заглохла на ходу, бензонасос молчит, релюшка при включении зажигания примерно через 3-4 секунды щелкает, может ли бензонасос умереть так мгновенно, без всяких симптомов? Или дело в электрике? Кстати перед тем как заглохла, слышал какой-то щелчок.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
проверь контролькой приходит напруга на бензонасос
ald_specter
Завтра с утра хочу этим заняться, а вообще насос может без симптомов умереть? У меня не было что бы двигл дергался.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Олег Игоревич писал(а):Заменил реле и всё заработало!!!Smile Большое спасибо!
акуеть... мне бы так... в жизни не было... что бы заменил и заработало... всегда помучиться надо..
ald_specter писал(а):а вообще насос может без симптомов умереть?
может быть все... сначало проверь + прихлдит ли.. если приходит, то
на насосе проверяют наличие и плюса и минуса... причем не только на снятом разъеме.. а именно под нагрузкой..
возьми тонкие жилки от провода вставь в мамки разъема и защелкни его на папу насоса.. потом мультик цепляешь, включаешь зажигание и смотришь... может и не оказаться 12-14V...
ald_specter писал(а): релюшка при включении зажигания примерно через 3-4 секунды щелкает,
Щелкает ее якорь.Значит обмотка исправна,а вот контакты могут подгореть,поэтому она,даже щелкая,может не давать напряжения на насос.
ald_specter писал(а):насос может без симптомов умереть?
Может.
Но иногда это поддается ремонту без замены насоса.
Если напряжение на колодку насоса подается,а он молчит - снимаем его и,в первую очередь прозваниваем соединительные провода от внешнего разъема фланца(куда колодка авто одевается) до самого мотора насоса.
Часто бывает плохой контакт и даже подгорание его в разъеме колодочки с нижней стороны крепежного фланца.
kotmu писал(а): причем не только на снятом разъеме.. а именно под нагрузкой.
Это правильно.
Нужно чтобы в цепи был ток близкий к потреблению насоса.Тестер этого обеспечить не может.
kotmu писал(а):возьми тонкие жилки от провода вставь в мамки разъема и защелкни его на папу насоса.. потом мультик цепляешь,
Можно проще - в разъем вместо насоса подключить лампочку 12v21w например от поворотника или заднего хода.
А вот
Олег Игоревич врядли совет услышит.
Ведь он спрашивал его почти ДВА ГОДА назад!
ald_specter
Сегодня с утра проверил, сгорел пред, заменил, завел, через минут 5-7 пред опять сгорел (я еще к жгуту прикоснулся, который подходи к трем этим реле и в это время он сгорел, может совпадение). Перед тем как поменять пред, прозвонил цепь насоса было 2-3Ом с учетом погрешности мультика, после того как сгорел пред цепь показывает кз, значит нужно вытаскивать насос и смотреть контакты? Жгут который я задевал просмотрел, перегрева или нарушения изоляции не обнаружил.
ald_specter
вытаскивай насос и смотри вниматель разьёмы все что есть в модуле БН, очень часто бывает они отгорают, ну или как вариант насос приказывает долго жить.
Пред просто так гореть небудет.
kotmu
ald_specter
в ситуации когда мультик видит КЗ.. не отключая мультика .. поробовать скинуть с насоса разъем.. если КЗ пропадает .. опять подключить разъем...
но это в идеале... часто пока шевелишься... КЗ пропадает... но найти его надо обязательно !!!... тачки горят как сено..
ald_specter
снял насос, сеточка писец как засрана, на ней как будто слой солидола, хотя бак внутри чистый, и бенз без мусора. Стоял утес, прозвонил его на прямую, показывает 1 Ом, так что скорее всего пришел ему писец и так сколько тон уже прокачал, его не меняли с завода, да и сеточку тоже, а на спидометре 205 тыков. Поехал за новым насосом
ald_specter писал(а):Поехал за новым насосом
Попробуй сначала сменить ТОЛЬКО сетку.
Если старая полностью забита была,то и ток потребления мотором насоса сильно возрастет,поэтому мог сгорать предохранитель.
Может быть обойдется малой кровью без лишних затрат.
kotmu
т808 писал(а):Попробуй сначала сменить ТОЛЬКО сетку.
поддерживаю... конечно пробег большой.. но грят насосы и по 300 тыков хлдят... а какая будет запчасть - не факт...
ald_specter
Я так и подумал, но решил перестраховаться, купил новый насос, старый будет в резерве
, за то теперь заменил все фильтра осталось форсы прочистить
