anthony8888
Что посоветуете? По-ходу из нутри прет.
Размер файла: 172.34 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
maximk
Какой год у повозки?
kotmu
нутро пролить нигролом+ пушсало.. верх покрасить
anthony8888
2005,
Как красить, полностью или ржу обработать и заточковать?
microdiable
это не изнутри. Это просто были маленькие сколы скорее всего, вот они и разрастаются. Точно такая же беда была у меня под резинкой заднего стекла. Вариант один - вскрывать ржавчину, зачищать все до металла, плюс прихватить немного живого железа по краям, и локально подкрасить, хоть с балончика, хоть кисточкой (для закраски сколов) и полирнуть. А вообще, скорее всего, в этих местах где ржавеет, скорее всего в кромке вкручены саморезы крепящие подкрылок, так вот их надо выкрутить и дырки пролить преобразователем ржавчины и потом тоже подкрасить и промазать мастикой.
Dsoftgroup
да зачухать все нождачкой, а там будет видно или просто покрасить или менять арку.... после всех этих ужасов больше чего-то ВАЗ не хочу...
kotmu
вероятно придется делать полный фарш...
зачистить
шпакля
кислотный грунт
укрывочный грунт
краска
лак с переходом на ребро...
второй вариант - аккуратно зачистить, заматить, два грунта, краска из баллончика, лак из баллончика, паста М3 №74 - затереть тряпочкой переход..
мне кажется второй вариант без трабл... ~ 1000-1500 руб. пол дня работы если есть гараж.
Шихаэль Мумахер
Классная штука - преобразователь жравчины Dinitrol RC-900.
Взял отвёрточку, поскрёб жука, чтоб вокруг показалось чистое железо.
Помазал. На другой день - шпаклёвочкой и с баллончика дунуть.
Или просто красочкой. Грунт не нужен, смывать ничего не нужно.
А можно и так оставить на годик - ничего не случится... lol1
Проводил лично эксперимент - намазали на работе ржавую железку на улице, пятном. Получилась твёрдая тёмная плёнка. Всем понравилось, потом забыли...
Через годик нашли железку, вспомнили. Поглядели - она уже стала мохнатая от ржавчины, а помазанное пятно - как было, так и осталось. Твёрдая тёмная плёнка.
Чудная вещь RC-900.
Кстати, продаётся только в одном месте Питера - на Комиссара Смирнова... там, где два магазина масла-смазки, в том, который щас полупустой... бывает не всегда.
Не реклама, но - на правах... Razz
anthony8888
Спасибо за советы, друг подсказал, вроде не парься, изнутри тектилом пролей, дабы процесс гниения остановить. А потом перед продажей подготовить и закрасить!!!
kotmu
зачистить и запылить из баллона лучше сейчас. через год... может быть в разы больше
Dsoftgroup
+1000 c собственного опыта знаю..
anthony8888
Мужики, что думаете, машину сливать, али как???? Правое переднее крыло, подобная хня!!!!
urisss
Процесс гниения не остановить,его можно только замедлить.Степень замедления зависит от принятых мер.Если есть возможность сливай и бери не ржавую,только нужно правильно выбрать чтоб не оказалось хуже этой.
RaFaz
продавай нафиг замучиешься с этой ржавчиной, замажешь в другом месте повылазиет, а сколько пробег?
Шихаэль Мумахер
весной продашь... лучше зимовать с проверенным конём...Wink
Dsoftgroup
Шихаэль Мумахер
supercool ну ну... весной будет намного хуже по кузову.. зима аднака... если есть возможность - то лучше сразу...
BorisN
Изнутри арку очистить и просушить, далее мовилем намазать или автопластилином (на крайняк любой густой смазкой). После этого снаружи кисточкой из пузырька. Если было сухо, и подмазывать раз в год - никогда никуда ничего дальше не пойдёт.
