D_Garry
Народ, подскажите! Купил зеркала с подогревом и решил повесить подогрев на отдельное реле с кнопкой.
Реле купил, вроде разобрался с ним. Кнопку тоже купил, такую же, как для обогрева заднего стекла (значок аналогичен).
На ней написано ее обозначение 375.3710 и 04.04
Сзади 4 контакта: два - собственно замыкание и размыкание кнопки, два других - внутренняя подстветка кнопки! Проверил сопротивление подстветки - 17.6 Ом (одинаковое в обоих направлениях, то есть внутри не диод, а видимо обычная лампочка), то есть при подключении на эту подстветку 12 Вольт она скорее всего сгорит нафиг (0.68А - не шутки, 8.4 Ватта потреблять будет). Для освежения память - вот тут эти кнопки описаны - http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/375_3710_03.htm, моя - 375.3710.-04.
Так вот, собственно вопрос: надо ли ставить еще дополнительное балластное сопростивление последовательно с этой лампочкой, или она действительно рассчитана на прямое подключение на 12 Вольт?
Ksandr
Подстветку доп кнопки (для принудительного вкл. вентилятора на радиаторе) я просто-напросто параллелил с подсветки другой кнопки и всего делов. Не ошибешься. Удачи.
Sinbad
Это сопротивление спирали в холодном состоянии .
У 5-ти ватных лампочек задних фонарей оно 0,7-1 Ом (12в/1 Ом=12А*12В=144Вт) Smile
Так, что не боись, 8.4 Ватта потреблять НЕ будет ...
Graver
А нафиг отдельную кнопицу? Ведь даже на иномарках обогрев зеркал включается одной кнопкой-обогревом заднего стекла.
-Rich-
Я себе подключал без релюхи. "Плюс" взял с провода, кот. подходит к кнопке обогрева заднего стекла. Подсветку на кнопку - тот же "плюс", только уже после новопоставленной кнопки "обогрев зеркал". "Минус" буквально где-то рядом на кузов зацепил. Всё работает.
Шихаэль Мумахер
Подыму темку.
Тоже замутил зеркала с подогревом, и кнопка такая же - 376.3710 04.04
Но - лампа подсветки тестером не звонится... то ли горелая, то ли её там и не было никогда. Кнопка новая.
Подскажите плизз - как поменять лампу подсветки, и какого типа лампа там вообще стоит?
harddriver
Ну а воткнуть вместо уже имеющейся не пробовал? Разобрать кнопачку? Вполне возможно, что там стоит светодиод вместо лампочки.
какого типа лампа
Если там лампа, то должна быть такая же, как на подсветку панели приборов (маленькая, бесцокольная)...
Шихаэль Мумахер
Да только сегодня купил... щас звоню - не звонится. Нет там похоже нихрена... а разбирать... проще, наверно, кнопку поменять. Всё равно за лампочкой в тот же магазин ехать...
harddriver
Шихаэль Мумахер писал(а):
а разбирать...
Да что ее там разбирать! Там нажимная часть с пиктограммой должна относительно легко сниматься (как раз для замены лампочки). В гараже такая кнопка где-то валяется, но в данный момент, к сожалению, не могу посмотреть что там и как...
Ты для начала воткни ее вместо уже имеющейся, а потом, если работать не будет, езжай менять... Wink
Шихаэль Мумахер
Проблемка решилась.
Вот спасибо, без Вас я бы не стал тупо тащить за колпачёк... однако ж он снялся...Smile
Внутри оказался светодиодик с обвязкой. При прозвонке тестером на "омах" - диодик тускло светится, при этом тестер ничего не показывает.
А вот насчёт замены "светика" - по-моему, проще заменить недорогую кнопку целиком. Поди найди такой диодик...Smile
harddriver
Проблемка решилась.
Ну слава тебе, Хоспади! gpn
Менять не придется. Они практически вечные, при условии, если не подавать на них, например, 220В... Wink
Шихаэль Мумахер
Надеюсь...Smile
Если что, +12в подаётся на вывод 6...
Inf1nity21093
А чо его искать? Там обычный SMD-светодиод 2012.
GWEEN
Там, по моему надо плюс с белого провода габаритов брать что бы подсветка загорелась
