D_Garry
Авто: RMII
Народ, подскажите! Купил зеркала с подогревом и решил повесить подогрев на отдельное реле с кнопкой.
Реле купил, вроде разобрался с ним. Кнопку тоже купил, такую же, как для обогрева заднего стекла (значок аналогичен).
На ней написано ее обозначение 375.3710 и 04.04
Сзади 4 контакта: два - собственно замыкание и размыкание кнопки, два других - внутренняя подстветка кнопки! Проверил сопротивление подстветки - 17.6 Ом (одинаковое в обоих направлениях, то есть внутри не диод, а видимо обычная лампочка), то есть при подключении на эту подстветку 12 Вольт она скорее всего сгорит нафиг (0.68А - не шутки, 8.4 Ватта потреблять будет). Для освежения память - вот тут эти кнопки описаны -
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/375_3710_03.htm, моя - 375.3710.-04.
Так вот, собственно вопрос: надо ли ставить еще дополнительное балластное сопростивление последовательно с этой лампочкой, или она действительно рассчитана на прямое подключение на 12 Вольт?
Ksandr
Авто: 4D
Подстветку доп кнопки (для принудительного вкл. вентилятора на радиаторе) я просто-напросто параллелил с подсветки другой кнопки и всего делов. Не ошибешься. Удачи.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
D_Garry писал(а): Проверил сопротивление подстветки - 17.6 Ом (одинаковое в обоих направлениях, то есть внутри не диод, а видимо обычная лампочка), то есть при подключении на эту подстветку 12 Вольт она скорее всего сгорит нафиг (0.68А - не шутки, 8.4 Ватта потреблять будет).
Это сопротивление спирали в холодном состоянии .
У 5-ти ватных лампочек задних фонарей оно 0,7-1 Ом (12в/1 Ом=12А*12В=144Вт)
Так, что не боись, 8.4 Ватта потреблять НЕ будет ...
Graver
D_Garry писал(а):Народ, подскажите! Купил зеркала с подогревом и решил повесить подогрев на отдельное реле с кнопкой.
А нафиг отдельную кнопицу? Ведь даже на иномарках обогрев зеркал включается одной кнопкой-обогревом заднего стекла.
-Rich-
Авто: 21093i
Я себе подключал без релюхи. "Плюс" взял с провода, кот. подходит к кнопке обогрева заднего стекла. Подсветку на кнопку - тот же "плюс", только уже после новопоставленной кнопки "обогрев зеркал". "Минус" буквально где-то рядом на кузов зацепил. Всё работает.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Подыму темку.
Тоже замутил зеркала с подогревом, и кнопка такая же - 376.3710 04.04
Но - лампа подсветки тестером не звонится... то ли горелая, то ли её там и не было никогда. Кнопка новая.
Подскажите плизз - как поменять лампу подсветки, и какого типа лампа там вообще стоит?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Ну а воткнуть вместо уже имеющейся не пробовал? Разобрать кнопачку? Вполне возможно, что там стоит светодиод вместо лампочки.
Если там лампа, то должна быть такая же, как на подсветку панели приборов (маленькая, бесцокольная)...
Шихаэль Мумахер
harddriver писал(а):Вполне возможно, что там стоит светодиод
Да только сегодня купил... щас звоню - не звонится. Нет там похоже нихрена... а разбирать... проще, наверно, кнопку поменять. Всё равно за лампочкой в тот же магазин ехать...
harddriver
Шихаэль Мумахер писал(а):а разбирать...
Да что ее там разбирать! Там нажимная часть с пиктограммой должна относительно легко сниматься (как раз для замены лампочки). В гараже такая кнопка где-то валяется, но в данный момент, к сожалению, не могу посмотреть что там и как...
Ты для начала воткни ее вместо уже имеющейся, а потом, если работать не будет, езжай менять...
Шихаэль Мумахер
Проблемка решилась.
harddriver писал(а):нажимная часть с пиктограммой должна относительно легко сниматься (как раз для замены лампочки)
Вот спасибо, без Вас я бы не стал тупо тащить за колпачёк... однако ж он снялся...
Внутри оказался светодиодик с обвязкой. При прозвонке тестером на "омах" - диодик тускло светится, при этом тестер ничего не показывает.
А вот насчёт замены "светика" - по-моему, проще заменить недорогую кнопку целиком. Поди найди такой диодик...
harddriver
Шихаэль Мумахер писал(а):Проблемка решилась.
Ну слава тебе, Хоспади!
Шихаэль Мумахер писал(а):А вот насчёт замены "светика"
Менять не придется. Они практически вечные, при условии, если не подавать на них, например, 220В...
Шихаэль Мумахер
Надеюсь...
Если что,
+12в подаётся на вывод
6...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Шихаэль Мумахер писал(а):Поди найди такой диодик...
А чо его искать? Там обычный SMD-светодиод 2012.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Там, по моему надо плюс с белого провода габаритов брать что бы подсветка загорелась
