У меня ВАЗ 2108 1990 г.в. Решил заменить свой старый монтажный блок на новый. Нашел на форумах о замене на блок ВАЗ 2114. Но такого блока не нашел. В наличии оказался 2115-3700.010-40, 367.3722М. Поставляется в комплекте с европредохранителями и реле, за исключением: отсутствуют реле включения вентилятора охлаждения двигателя и реле сигнала, вместо них установлены железные перемычки. По окончании работ выяснилось, что постоянно работает сигнал и вентилятор охлаждения. Проблема с сигналом решилась установкой реле сигнала со старого блока на новый вместо перемычек, а с вентилятором, как и обсуждалось на форумах, проделыванием несложных манипуляций с проводами:
Черный провод от вентилятора охлаждения и черно-белый от датчика температуры отключить и заизолировать. Освободившиеся контакты соединить проводом между собой. Вот и все.
P.S. Вентилятор охлаждения работает и при выключенном зажигании (не пугайтесь, работает когда нужно ему работать).
Всем удачи.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
А если датчик температуры ОЖ выйдет из строя, что тогда будет делать вентилятор при выключенном зажигании
Игорь777
Авто: 2109
Вообще в магазине мне предлагали старый монтажный блок с флажковыми предохранителями. Мне кажется, что это наилучший вариант.
Vladimir TV писал(а):У меня ВАЗ 2108 1990 г.в. Решил заменить свой старый монтажный блок на новый. Нашел на форумах о замене на блок ВАЗ 2114. Но такого блока не нашел. В наличии оказался 2115-3700.010-40, 367.3722М. Поставляется в комплекте с европредохранителями и реле, за исключением: отсутствуют реле включения вентилятора охлаждения двигателя и реле сигнала, вместо них установлены железные перемычки. По окончании работ выяснилось, что постоянно работает сигнал и вентилятор охлаждения. Проблема с сигналом решилась установкой реле сигнала со старого блока на новый вместо перемычек, а с вентилятором, как и обсуждалось на форумах, проделыванием несложных манипуляций с проводами:
Всем удачи.
Автор очень расстоится,когда узнает,что вся проделанная им работа была напрасной!На его счастье он приобрел полный аналог старого блока,но уже с флажковыми предохранителями.Не надо было колхозить добавочное реле вентилятора.Нужно было поступить так же,как и с сигналом-вытащить перемычку из гнезда реле вентилятора и воткнуть туда реле.
sws
т808 писал(а):На его счастье он приобрел полный аналог старого блока,но уже с флажковыми предохранителями.Не надо было колхозить добавочное реле вентилятора.Нужно было поступить так же,как и с сигналом-вытащить перемычку из гнезда реле вентилятора и воткнуть туда реле.
Та ни чего подобного это не полный аналог. Сечас прозваниваю его, так вот:
со старого разъема Х6 9 контакт на нем провод с термодатчика, в новом блоке в колодке этого контакта ТУПО НЕТ!!!
соответственно работать просто не может...
Последний раз редактировалось: sws (05 Сентября 2011 20:31), всего редактировалось 1 раз
sws
Так вот заменил свой старый блок, модель напишу позднее на 2115-3722.010-40, 367.3722М
Не работал главный вентилятор и не было освещения в салоне.
1 - Из разъема для старого блока - Х6 вынимаем 9 контакт и переставляем в Х3/8 контакт(провод с термодатчика.) Провод старый из Х3/8 вынимаем и тупо изолируем.
2- Контакт Х3/13 соединяем с Х1/14. (Ни хочу что б при выключенном зажигании работал вентилятор, если надо я сам подожду что б он покрутился). Провод старый из Х3/13 вынимаем и тупо изолируем.
3 - Из старого Х9/13 переставляем в Х3/21(освещение салона, ни знаю как у кого но мне нужно что б там было всегда 12 вольт).
Kostjan96
Я такой же поставил 2115-3722.010-40 вместо старого когда европанель ставил. Подошел идеально. Только перемычку выкинул с сигнала и вставил реле, а то аж подпрыгнул когда аккум подцепил
sws
Kostjan96 писал(а):Я такой же поставил 2115-3722.010-40 вместо старого когда европанель ставил. Подошел идеально. Только перемычку выкинул с сигнала и вставил реле, а то аж подпрыгнул когда аккум подцепил
заменил свой старый блок( PP MMK 17.3722-01) на 2115-3722.010-40, 367.3722М.
Так как провод идущий от термодатчика на старый блок входит в салон из под капота, а у нового блока идет из салона, с этим блоком (3722) переделку надо делать в любом случае.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Спрошу здесь, заменил монтажный блок 17.3722-01м на 2115-3722 010-40 (был снят с 21099), вентилятор включается только если включить габариты, включаешь зажигание - вент выключается. Реле К1 - реле вентилятора, атк написано на крышке блока. Если вставить перемычку - крутится постоянно. Решение проблемы с перекидыванием проводов на датчике знаю, вопрос в другом - снял с той же 99 датчик с радиатора, Luzar LS0108 99-94`C. Вопрос - этот датчик нового образца или старого? Не будет ли с ним проблем после установки (перегорит и т.п.)? Имел кто-нть дело с таким ЧЯ на 2109? Просто сегодня сел аккумулятор ни с того ни с сего, есть подозрение, что не идёт зарядка, хотя лампа на панели не горит. Буду благодарен за советы
marc_hello
Авто: 2108
а у меня вот какой вопрос:
от косы проводов (которая входит в монтажный блок сбоку,со стороны водителя) у меня отходит красный провод...куда он должен идти?он куда то был подсоединен и слетел
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
marc_hello, какого сечения провод, откуда идет, может это провод питания?!
Больше инфы!
marc_hello писал(а):а у меня вот какой вопрос:
Это разхём Ш-11, там вроде нет красного, но есть розовый, который на клапана омывайки идёт...
я менял блок 17.3722 на 2115-37.22.010-40 .
в комплекте все кроме реле сигнала и вентилятора вместо них перемички . сигнал пофиксил установкой реле .
а вот с вентилятором проблема . установив реле обнаружил что .
при снятии с сигналки у меня мигали габарити , а тепер еще и вентилятор прокручивается . к тому же при включении габаритов включаетса вентилятор и ближний свет . а если включить ближний то вентилятор перестает роботать .
и правий передний габарит не роботает.
Что делать ?
25.05.2015 походу сделал , но отламал ухо крепления ЧЯ нового когда закручивал . буду завтра шаманить
Последний раз редактировалось: American Boy (25 Май 2015 01:57), всего редактировалось 1 раз
American Boy писал(а):я менял блок 17.3722 на 2115-37.22.010-40
На Форде?
Неужели трудно заполнить профиль,внеся в него хотя бы модель авто?
т808 писал(а):American Boy писал(а):я менял блок 17.3722 на 2115-37.22.010-40
На Форде?
ви зашли в тему о ваз 2108 , так что дурацкие вопроси излишние .
(ви зайшли в тему про ваз 2108, так що дурні питання зайві .)
American Boy писал(а):ви зашли
Это ВИ
зашли,а МИ давно здесь сидим.
American Boy писал(а):дурацкие вопроси излишние
Дурацкие они у тех,кто не знает,что на семействе Самара применялись более 5-ти различных вариантов схем включения вентилятора радиатора,
а устанавливая на карбюраторное авто ЧЯ предназначенный для инжекторного небольшие проблемы неизбежны.
Константин_EX
ну вы тут и понаписали! откуда вы вообще взяли что можно ставить на ваз 2109 блок 2115-3722.010-40?
открываю мурзилку, и вижу.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
может у кого есть ПОЛНЫЙ список блоков, которые можно установить вместо старого 17.3722?
| укпкупу.jpg |
166.69 KB |
725 раз(а) |
Константин_EX писал(а):может у кого есть ПОЛНЫЙ список блоков, которые можно установить вместо старого 17.3722?
Установить можно
ЛЮБОЙ ЧЯ.
Некоторые модели требуют лишь незначительной доработки.
Вместо старого 17.3722 предназначен модернизированный 173.3722М
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20560
Ставится без переделок.
Константин_EX
понял, завтра поеду брать б/у ЧЯ с 9ки.
Константин_EX писал(а):завтра поеду брать б/у ЧЯ с 9ки.
решил одно зелёное говно заменить на другое зелёное говно
Константин_EX писал(а):б/у ЧЯ с 9ки.
09 уже как сто лет не выпускают ровно как монтажники на них уже как минимум зелёные , как максимум не работающие как положено.
Константин_EX
я по твоему вообще дурак, бежать в магаз и отдавать 2,5 руб за новый блок? и ставить на 20 летнее корыто ценой в 20 тыс. руб (если не меньше)?
мы с тобой по этому вопросу уже схлестывались...не надо снова начинать.
Константин_EX писал(а):бежать в магаз и отдавать 2,5 руб за новый блок?
А как у тебя со слесарными навыками и паяльником?
Может свой ЧЯ на ножевые преды переделаешь?
Константин_EX
Константин_EX писал(а):из за 400 рублей возится..
Если есть время и желание,почему бы не повозиться?!
Константин_EX
кстати, как я понял, эти блоки 2114 на одной плате собраны? то есть и подгоревшие дорожки проще восстанавливать, чем на старом блоке?
конечно есть мысль, купленный блок вскрыть и глянуть, степень озеленения и горелости.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):из за 400 рублей возится..
у меня на крышке блока защелки сломаны, их то ни как не восстановить.
крышка прозрачная.
