Страница 9 из 13
Adelko
Как я понял начинать нужно с бошки. Низ уже потом?
Проблема в том, что мне бошку под замену, износились постели распредвала, езжу по звуку как на дизеле
Вобще кстати да. Лучше всеже сначала на инжектор перейти. Это и в эксплуатации приятнее и для будущего тюнинха лучше. С ГБЦ вобще не проблма. Потому что он продаются щас за копейки. Труда найти не составит, за пару тыщ возьмешь или дешевле.
Alex.G. писал(а):
Serg_x писал(а):
без отлива под шпильку датчика детонации
хде хлядеть?Smile
На блоке над щупом должно быть отверстие с резьбой. Туда прикручивается датчик
Alex.G.
Oлег писал(а):
не собирай на карбе
хммм... я планировал сначала сделать низ, потом верх, потом перейти на инж... Придется все наоборот делать? Smile
Adelko
Если ты планировал и то и то, то сначала делать верх однозначно!
Alex.G.
Сходил посмотрел, отверстие есть, с резьбой, пустует Smile
Alex.G.
Не хотел начинать с верха, т.к. это муторнее, чем сделать низ.
Если у тебя уже сейчас имеются финансы то я бы начал действовать так:
1. Определил есть ли крепления для ДД на блоке.
2. Если его нет то блок придется менять. Бери пример с меня - номера двигателей отменили, и я взял высокий 16 клапанный блок без документов в сборе с поршневой и масляным насосом за 4000. Из него у меня и остались шатуны.
Если отверстие есть - оставляешь родной блок.
3. Собираешь инжектор. В идеале лучше сразу 16 клапанный. Он будет ехать с холостых и до 5.5 тысяч безо всякого лишнего тюнинга, иметь порядка 90 лошадей и даже не будет гнуть клапана как ты того и хотел!
4. Под все это собираешь штатный низ. Здесь есть повод подумать над коленвалом. Варианты на выбор: 71, 75.6, 78.
71 колено будет хорошо крутиться, иметь большой ресурс и хорошее р/с, как ты того и хотел.
75.6 колено будет немного лучше тянуть на низах но раньше сдыхать на верхах.
78 колено аналогично - при хороших низах будут тухлые верха.
Если уже точно собираешься крутить в 8000 то 78 колено брать не советую.
5. По соотношению цена/приход я бы выбрал колено 75.6 + шатуны приора + поршни СТИ со смещением - это если в низкий блок.
Если блок поменяешь на высокий, тогда отличным вариантом будет колено 78 + шатуны приора + поршни СТИ со смещением, хотя можно ограничиться коленом 75.6. Все эти конфиги будут невтыковые только на сток валах!
6. Не забудь что обязательно будут нужны масляные форсунки! Их можно врезать в твой блок.
Последний (5-й) вариант при этом еще и поедет лучше остальных.
че так категорично, из за дд менять блок?)) накуй он вообще нужен, и без него все настраивается и едет прекрасно.
Alex.G.
Есть
Оставляю
16 клапана не гнет?
Хочу 78 и 131, р/с 1,68, то, что нужно.
т.е. если я поставлю 78*131*24,8сти, то при сток валах на 16вэ бошке при обрыве ремня ниче не загнет?
Обязательно?
Alex.G. писал(а):
16 клапана не гнет?
Зависит от поршней, цековок в них и валов. Стандартные поршни 21124 со стандартными валами клапана не гнут.
Ковка СТИ для приоры с большими цековками - тоже.
Дешевле будет поменять блок на высокий уже с масляными форсунками и воткнуть шатуны 133.3 от приоры с поршнями СТИ. Р/с будет еще лучше и по деньгам выгоднее. До 8000 будет жить хорошо.
Это нужно выяснять у самих СТИ. Зависит от того насколько глубокие цековки в их поршнях сделаны.
Обязательно?
Для 16 клапанов крутящихся в 8000 - обязательно! От этого в первую очередь напрямую будет зависеть ресурс! И еще много чего.
Alex.G.
Определись с инжектором и ГБЦ. Если тебе интересно то тут на местном форуме продают кучу барахла. Например:
Лот № 1:
Мотор 1.6 б/н в сборе. Впуск/выпуск. Проводка-мозги. ~120 л/с.
30 000
Лот № 2:
Голова с валом 10,93 что ли + карб доработанный + выхлоп 51 + банка Проспорт
8 000
Еще
1.Нуждин 10.93 1000
2.Нуждин 11.4 1500
15.паук стингер
16.средняя часть (new) stinger
20.разрезная шестерня люминь
diimm
Serg_x писал(а):
Обязательно?
Для ковки СТИ форсунки обязательный для всех поршней.
Drifter
СЕРЕГА, ТЫ ГЕНИЙ!!! Ты добился таки адекватности от этого индивидуума!!! Четверо суток наверно трем тему и пытаемся ему объяснить! Неужели он начал догонять)))
Adelko
maclein
проще приоро мотор воткнуть и инж комплект..........
Adelko
Кстати ваще суперрациональное предложение. Ценник в сумме будет меньше 30 000, при этом минимум трудозатрат и отличный результат в итоге.
Приоромотор надо еще найти. Когда я искал б/у шатуны, я понял, что это не так просто как кажется.
maclein
можно ешо малец проще и экономичнее
мотор приоро....
мозг и инжехторная проводка
2 топливомагистрали туда обратно
выносной насос
при наличии всего делов на сутки, в итоге 100 лысых и простой эластичный крутильный мотор........
пс. на турбобазаре переодически всплывают свежие приоромоторы
В мешках, по кусочкам pst
maclein писал(а):
мотор приоро....
Гнет клапана. Автор хотел негнущийся мотор
diimm
Alex.G.
Калино блок в мета-с 7500р supercool
Незавтуленный? Wink
diimm
Serg_x писал(а):
Незавтуленный? Wink
А разве он завтуленные продают?
diimm
Alex.G.
посоветуйте плиз инжектор и компьютер, самое лучшее из того, что есть на рынке, эт че?
Последний раз редактировалось: Alex.G. (05 Сентября 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
Страница 9 из 13
