Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Вопрос такой: - две ночи подряд садился АКБ. Второй раз на сигналку не ставил. Начал мерять ток утечки, отключая оборудование - уперся в гену. - убираю его из цепи - тока нет. Подключаю - амперметр зашкаливает. Что в нем такого может выйти из строя?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
диодный мост, проверь диоды на пробой в генераторе
Валенок
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
думаю он греться нехило должен если такая утечка идет? какой ток на контактах акб при работе двигателя и под нагрузкой?
Валенок
Niksea писал(а):думаю он греться нехило должен если такая утечка идет? какой ток на контактах акб при работе двигателя и под нагрузкой?
Сопротивление показывает порядка 6 Ом, это около 2 ампер должно быть.
При работе двигателя ток геморно мерить.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Ток утечки сколько намерил???
Валенок
Ток утечки на моем мультиметре максимум 250 мА - зашкаливает.
Сейчас проехался - греется гена шописец. Думаю сразу подкову купить. Не менял ни разу - гену снимать надо?
Валенок писал(а):гену снимать надо?
необязательно.но покорячится придётся.не потеряй гетинаксовые шайбы.и внимательно при сборке чтоб обмоточные концы сели как надо.
rg-45 писал(а):необязательно.
Валенок писал(а): Не менял ни разу - гену снимать надо?
Иначе никак!Ведь у тебя
,а значит и генератор 37.3701.А его для замены моста располовинивать придется.
Niksea
да, с этим геной на наших девятках только снимать, там все разбирать надо.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
У меня акум съедал стартер,у которого прогорела обмотка...
Валенок
Разобрал - одна обмотка подплавленная оказалась - купил новый.
Relanium
Авто: 99 карб
а почему обмотку и не переставить было? зачем сразу новый?
Валенок
Так обмотка подплавленная скорее всего из-за пробитых диодов. Короче из-за этого еще много всяких косяков могло случиться. А лазить туда постоянно не фонтан.
Мне кстати сразу советовали купить новый, потому что запчасти левые. Даже в магазине одному моему знакомому сказали - мол подкова это на месяц, а потом опять придешь. - Простояла 2 месяца. А обмотки тоже небось в подвале мотают.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Валенок писал(а): потому что запчасти левые
Валенок писал(а): А обмотки тоже небось в подвале мотают
А генераторы в соседнем подвале собирают из тех же левых подков и обмоток, что в подвале мотают ...
Не факт что новый лучше, но если нет навыков выбора зап.частей и ремонта генератора, то правильный выход.
Последний раз редактировалось: Biger015 (08 Сентября 2011 15:35), всего редактировалось 1 раз
Валенок писал(а):А обмотки тоже небось в подвале мотают.
В подвале могут и генератор собрать,особенно если не в крупных магазинах его покупать.
Валенок писал(а):- купил новый.
Часто на новом генераторе три гаечки на 8мм,которые фазные клеммы к мосту крепят,слабо затянуты.Из за этого клеммы подгорают и плавится пластик моста вот так
http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg
Мост на фото от инжекторной,но и с карбюраторным та же проблема.
Жаль что для проверки и подтяжки гаек генератор 37.3701 разбирать придется.А новый не хочется,тем более у него гарантия.
ДюКЧ
типа там подвалов нет?
