Валенок
Вопрос такой: - две ночи подряд садился АКБ. Второй раз на сигналку не ставил. Начал мерять ток утечки, отключая оборудование - уперся в гену. - убираю его из цепи - тока нет. Подключаю - амперметр зашкаливает. Что в нем такого может выйти из строя?
Авто 21099
диодный мост, проверь диоды на пробой в генераторе
Валенок
благодарю.
Niksea
думаю он греться нехило должен если такая утечка идет? какой ток на контактах акб при работе двигателя и под нагрузкой?
Валенок
Сопротивление показывает порядка 6 Ом, это около 2 ампер должно быть.
При работе двигателя ток геморно мерить.
Андрей 57 rus
Ток утечки сколько намерил???
Валенок
Ток утечки на моем мультиметре максимум 250 мА - зашкаливает.
Сейчас проехался - греется гена шописец. Думаю сразу подкову купить. Не менял ни разу - гену снимать надо?
rg-45
Валенок писал(а):
гену снимать надо?
необязательно.но покорячится придётся.не потеряй гетинаксовые шайбы.и внимательно при сборке чтоб обмоточные концы сели как надо.
rg-45 писал(а):
необязательно.
wwow
Иначе никак!Ведь у тебя
2109 карб
,а значит и генератор 37.3701.А его для замены моста располовинивать придется.
Niksea
да, с этим геной на наших девятках только снимать, там все разбирать надо.
Женя.1981
У меня акум съедал стартер,у которого прогорела обмотка...
Валенок
Разобрал - одна обмотка подплавленная оказалась - купил новый.
Relanium
а почему обмотку и не переставить было? зачем сразу новый?
Валенок
Так обмотка подплавленная скорее всего из-за пробитых диодов. Короче из-за этого еще много всяких косяков могло случиться. А лазить туда постоянно не фонтан.
Мне кстати сразу советовали купить новый, потому что запчасти левые. Даже в магазине одному моему знакомому сказали - мол подкова это на месяц, а потом опять придешь. - Простояла 2 месяца. А обмотки тоже небось в подвале мотают.
Biger015
А генераторы в соседнем подвале собирают из тех же левых подков и обмоток, что в подвале мотают ...Pardon Не факт что новый лучше, но если нет навыков выбора зап.частей и ремонта генератора, то правильный выход.
Последний раз редактировалось: Biger015 (08 Сентября 2011 15:35), всего редактировалось 1 раз
В подвале могут и генератор собрать,особенно если не в крупных магазинах его покупать.
Валенок писал(а):
- купил новый.
Часто на новом генераторе три гаечки на 8мм,которые фазные клеммы к мосту крепят,слабо затянуты.Из за этого клеммы подгорают и плавится пластик моста вот так http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg
Мост на фото от инжекторной,но и с карбюраторным та же проблема.
Жаль что для проверки и подтяжки гаек генератор 37.3701 разбирать придется.А новый не хочется,тем более у него гарантия. cry
ДюКЧ
ROFL типа там подвалов нет? ROFL
