Mick2004
Давно переделал регулятор согласно тем с нашей и десятой ветки РН. Все работало согласно положенному.
Сейчас по утру 14.1 потом 13.6 , начало напрягать что этого мало для моего акб кальциевого. в общем у меня 2 вопроса.
1. на гене 2 клеммы на шпильке, один провод и на второй клеме сдвоенный. что куда идет?
2. на гене и акб контакты зачистил и всеравно падение на плюсе 0.1-0.15в, что такое?
3. шпилька плюсовая на гене уже не совсем нормальная, скраю подбедена резьба, что там болт или чот особенное?
за все коменты буду благодарен.
andreyal553
Одинарный на + АКБ. Сдвоенный на разъём Ш8 (контакты 5 и 6) чёрного ящика.
rg-45
одинарный на АКБ.двойной в ЧЯ
какие токи при этом?но вобщем в пределах.
там болт типа мебельного,низ шляпки квадратный выступ имеет и вставляется в пластмассовую шайбу,шайба также фигурная и держит болт от проворота при затяжке.
Mick2004
ну вот парадокс после чистки на гене и пропайке клем а также чистке на акб все равно потеря 0.1-0.15в что считаю не нормальным при том что потребители не включены.
Mick2004
да, забыл сказать что на горячую на гене кажет 14.4 на акб 14.2в, на бк также, но при движении с включенными габаритами птф +тормоза падает 13.8 и даже при включении вентиля 13.6 что не радует. Рн на 14,5в
Последний раз редактировалось: Mick2004 (05 Сентября 2011 20:54), всего редактировалось 1 раз
rg-45
чем меряем?мож сам тестер плавает.откуда взятся падению если тока нет?
Mick2004
сам поражаюсь. ну как тока нет? если на акб 12,8 на гене 14,4 значит зарядка по любому идет, вот может там ток около 5А и она дает просадку?
rg-45
Mick2004 писал(а):
ну как тока нет?
там всё намного веселее чем может показатся. Smile напряжение в бортсети не стабилизировано.все пики от 3х обмоток +пики от таблетки.частоты гармоник могут быть значительно выше рабочего режима тестера.токи там могут плавать немаленькие.то что ты видиш тестером это как климат,реальная погода в каждый момент времени может быть совсем нетакая.
    вполне нормальные у тебя показатели.непарься.
пол воскресенья чистил все контакты под капотом и бегал с цешкой hehe facepalm
на ХХ прогретом движке что с нагрузкой что без между шпилькой гены и АКБ разница в 0,08В lol1
провод одинарный со шпильки гены до +АКБ дурит гад cry будем дублировать его более толстым и пропаяим, хочу до минимума разницу свести, тама ведь участок то фиг да маленько всё должно получится.
в салоне кстати напруга таже самая что и на шпильке тоесть отлично Good
kotmu
ну так это всего лишь чуть меньше зарядка на АКБ от гены...
мля .. ну ты и фанат... Smile
я свою третий день ипу (или она меня) - сценарий тот -же - потери напруги в различных цепях
Сохатый
Дык праильно, этой цепи пофиг на нагрузку там проходит ток подзаряда АКБ и питание на ЭБУ (он ж с "+" АКБ запитан) всего, думаю ампер 6-8. Делим первое н второе и получаем сопротивление участка вместе с овсеми соединениями около 0,008 Ом (8 милиОм) Из них на провод приходится где-то 4 милиОма (при длине 1 метр, сечении 4 кв.мм). Не думаю, что там стоит ловить каких-то блох. И так всё отлично! Good
есть желание свести к нулю просадку на этом участке или почти к нулю Wink
