Страница 594 из 732
Garik36
Saint George
Писал я тут недавно о своих свечах. Ради эксперимента решил поменять 3 и 4 местами. Проехал примерно 120 километров. Вчера мерил компрессию, заодно глянул на свечи. 4 свеча (бывшая третья) очистилась и приобрела нормальный цвет! А вот 3 свеча (бывшая четвертая) чуть-чуть закоптилась в районе центрального электрода. Еще свеча 1 цилиндра немного посерела относительно исходного состояния. Что скажете, товарищи?
Компрессия, если кому интересно: 8,5-12-12-10.
Covax
8,5 и 10 - это скорее всего выпускные клапана подгорели.
Garik36
Глупый вопрос: сколько можно проездить с этим? Не повлечет ли такое дело другие неисправности?
PS Приятель, который помогал мне мерить компрессию, сказал, шо в такой движок нет смысла вкручивать дорогие свечи типа НЖК, Денсо и т.д. Лучше обычные Бриски или Боши.
Глупости...
Ну не факт, шо прогорели... Зазоры давно мерял...??? Мож зажаты клопы...???
Компрессию с маслом мерял...???
Garik36
1200 км назад мне отрегулировал клапана знакомый слесарь под моим пристальным надзором. Хотя лично я не промерял зазоры после этого. Лень, однако Smile
Нет, к сожалению... Знакомый, который мне замерял, пожлобился на это дело, сказал, мол, смысла нет. Умные все стали Angry
Лишнее подтверждение, шо всё надо делать самому... Smile
Garik36
Это да... Вот бы еще заиметь личный компрессометр. А еще мультиметр, стробоскоп и прочие полезности. Вот тока на что питаться после покупки всех этих девайсов hehe
Я думаю, пока авто можно эксплуатировать в щадящем режиме, ну а к весне, как денег подкоплю, можно будет двиг вскрыть supercool
Солярко
Компрессометр-400руб
стробоскоп-500 руб
мультиметр-от 200 руб.
Не такие большие деньги.
Covax
Имхо, от зажатых клопов так сильно компрессия вряд-ли просядет. На очко - может быть, но не на 3 же с половиной. А вот от прогара - легко. Кстати, учитывая что компрессия по бокам просела, можно ещё предположить, что башка кривовата.
Нет, к сожалению.
Ну а смысл было мерять тогда? Smile Это необходимо, чтобы наверняка понять что виновато - блок или голова.
Скорее всего голова. Ибо износ колец или стенок обычно равномерный по цилиндрам.
Garik36
С чего ей быть кривоватой? Разве что от перегрева... Но я перегревал только один раз, когда вентилятор отказал. Ну еще в прошлые выходные антифриз вытек, но я заглушил движок, как только стрелка показометра подошла к красной зоне...
Меня тоже терзают такие мысли.
Короче, с каждым днем все "веселее" facepalm
Для общего развития, как грится. Третий раз меряю, и каждый раз результаты все повышаются. Все надеюсь на чудо hehe
Таких друзей, которые жлобятся два раза померять, надо за нос да в музей...
пилот шохи
Garik36 писал(а):
Таких друзей, надо за нос да в музей...
За нижний нос. Smile
Garik36
пилот шохи писал(а):
За нижний нос.
А ты суров! hehe
kinesion
Covax, а ты, случаем, не подскажешь, где у нас можно качественно башку подшаманить? По теме: с этим топливным кризисом появилось куча глюков в системе питания. Детонирует, не едет, карб забивается всяким шлаком... Надо велик брать)) Мужики, а может быть обеднение смеси из-за того, что воздух через эконометр подсасывает? Не верю в это, но, как вариант, рассматриваю =) Или могут свечи разных марок быть разного цвета? Денсы нежно серые, а бриски что-то побелели уж очень.
Garik36
Теоретически да... У тебя низкая панель, что ли?
Интересное явление. Хотя может зависеть и от бензина, насколько я знаю.
kinesion
Да, панель низкая (с гоп-накладкой)) Думаю вкрутить обратно заглушку во впускной и проверить результат.
Garik36 писал(а):
Теоретически да...
Не теоретически, а может... Эконостат же к коллектору трубочкой подключён... Токо не верится, шо может на шо-то влиять, кроме ХХ...
фИЛЬТР У МЕНЯ ВИДЕЛ...??? Рекомендую... supercool
Garik36
Петрович, а где это ты свой ник зарегистрировал и для чего? Какая то мода новая, я погляжу... Объясните для тех, кто в бронепоезде Smile
Да ни для чего... Просто так, шоб красивше было... hehe
А вот там и зарегистрировал, куда ты щёлкнуть можешь и сделать то же самое... Drinks or Beer
Garik36
Понял. Надо бы себе тоже в подпись шо нибудь этакое зафигачить Smile
Covax
Самостоятельно в гараже, ну или дома. Smile Есть мнение, что грамотно капиталят в центре Лада на гэсе.
kinesion
Петрович, а не поможет фильтр от инжекторной зубилки? Он тоже серьезно выглядит)
Garik36
Я хоть не Петрович, но скажу: достоинство того фильтра в том, шо у него внизу есть пробочка для слива отстоя. А ВАЗовском такого вроде нет. Поэтому он похуже. Но на бесптичьи, как грится Pardon
А мне советуют вставить фильтр от инжовой Волги. Вроде как он посерьезнее зубильного будет... Но я пока не заморачиваюсь, ибо бензин у нас не очень грязный...
восьмёркин
С месяц назад при борьбе с трясучкой на холостых выставлял угол опережения зажигания на слух.Несколько раз крутил трамблёр пока при тапке в пол не появлялась кратковременная детонация.А сегодня купил стробоскоп "джет сенсор м" и решил проверить и выставить всё по науке.Подключил, завёл, смотрю в лючёк а метки не видно.Заглушил и смотрю на маховике пенёк торчит, я его почистил чтоб блестел, завожу и опять ничего не видно.Дальше решил покрутить трамблёр и неожиданно метка сбоку вылезла.Промах был больше чем на 2 деления на шкале трамблёра, раньше чем нужно на 20 градусов.Это я всё к тому что на слух правильно выставить нереально, только стробоскопом и никак иначе lol1
торантино
+100.Ещё и кольца поломает от такой регулировке.
Не факт... Можно и без строба выставить положенные 4 градуса...
kazak1102 писал(а):
УОЗ без стробоскопа...
- На не заведённом двигателе ставим метку на маховике (по мурзилке) в "+4" для ДВС 1500...
- Снимаем центральный ВВ-провод с трамблёра и размещаем колпачёк в 1 см от массы...
- Ослабляем крепление трамблёра, выкручиваем его в "-" (на себя), включаем зажигание...
- Медленно и аккуратно крутим трамблёр в "+" до момента проскакивания искры с копачка ВВ-провода...
- Крепим трамблёр...
На слух никогда не строю, хотя некоторые енгодуют по поводу строба, и громко заявляют, шо токо на слух... lol1
Страница 594 из 732
