Страница 3 из 4
RaMoNiX
52й писал(а):
Tema72 писал(а):
никакая химия при таком расходе тебе не поможет уже, нужно вмешательство хирурга по-любому supercool
Я тож так считаю, лаврушка, тут шо мертвому припарка Smile
RaMoNiX Все покажет вскрытие supercool. Зарули к Serg_x скинте голову, фотог ток наделайте, интересно же Smile
Прокладочка возможно уже не але. Открути крышку расширительного бачка (на холодном авто) проведи пальцем по внутренней стенке бачка, если в масле - то прокладка. Тосол не уходит?
Да, малек уходит, но черного дыма нету
alexey-71
BadSanta писал(а):
Прошу прощения, что немного не в тему. Раз уж речь зашла о Лавре. Делал у себя не так давно. Прогрел двигатель до 90. Заливал по 45 мл (ИМХО стандартной упаковки мало и лучше взять побольше. Поршни специально не выставлял: замерил проволокой - разница составила сантиметра два. Машина стояла ночь. Утром откачал шприцем остатки (было в двух цилиндрах). Еще раза три прокрутил стартером с выкрученными свечами (из цилиндров особо ничего не летело, немного сажи было в свечных колодцах - вытер тряпкой). Ставлю свечи назад. Завожу. Стартер крутит, а толку нет. Еще попытка и опять - ноль эмоций. Даже намека на вспышки нет. Свечи выкручивал - чистые и сухие. Короче завелась раза с 15-го. Обороты держать не хотела, пока не прогрелась. Пришлось подгазовывать. Это так и должно быть? Что-то я смотрю, что у всех заводится чуть ли не с первого раза. Да и черного выхлопа после запуска не было, хотя обещалиSmile Эффекта особого пока не заметил. Отъездил 500 км с тех пор. Надо будет выкрутить свечи и глянуть что там с нагаром.
Короче для таких экспериментов лучше иметь бодренький аккумулятор, а уж зимой браться и не стоит, разве что в теплом гараже.
это все нормально, дыма черного быть и не должно, белый, и очень вонючий, пока не выгорят все остатки лавра. не далее как вчера в очередной раз делал тоже самое. завелась тоже не сразу, раза с 6го или 7го.
попробуй на прогретом движке, при рабочей температуре, на ходу на малых оборотах на газ наступить. у меня всегда пальцы подзвякивают, после лавра молчат и машина прет.
RaMoNiX писал(а):
Слушай, а может с тобой как-нибудь пересечемся ? Из инструментов у меня только ключи и отвертки, никаких компрессометров и прочего нету, а в сервис ехать не хочу - разведут по полной. Ты поможешь опытом, советом, ну а с меня причетается)
Боюсь в ближайшее время у меня не получится (отписал в личку).
Для начала залей раскоксовку. Вскрыть всегда успеешь.
RaMoNiX
Интересное наблюдение - где-то 1200км назад доливал 2 литра маслица shell helix полусинь, 1000 отъездил, у меня благополучно эти 2 литра движок сожрал и я решил перейти на лукойл супер полусинь, все сделал правильно - слил старое, залил промывочное, поменял масленный фильтр, залил лукойл, с тех пор наездил всего 200км, но что интересно - синий дым появляется от балды - бывает заводишься, погазуешь и сзади тебя дымовая завеса, а бывает, что газуешь газуешь и никакого дыма, при этом за 200км вроде масло вообще не убавилось, хотя конечно судить рано, так же решил проверить воздушный фильтр и обнаружил, что в воздухопроводе (который идет от ДМРВ к движку) есть масло, причем не светлое, а дико черное. Так же нашел куда у меня тосол уходит - хомуты, которые держат трубки возле радиатора, сдохли, в результате покруг этих трубок просто речка тосола. После того, как я приехал в магаз за маслом на дико низком уровне масла в движке (таком, что у меня обороты выше 3000 не поднимались) у меня машина стала греться, т.е. вентилятор работает, но температура бывает доходит до 110...хана движку ?
RaMoNiX
В расширительном бачке жидкости не прибавляется? Скорее всего у тебя пробита прокладка и масло через нее уходит.
RaMoNiX
Serg_x писал(а):
RaMoNiX
Эм, ну тосол циркулирует, но постепенно все равно уходит, т.к. по радиатору течь. какая прокладка пробита ? гбц ?
RaMoNiX
Открой крышку на расширительном бачке. Понюхай не пахнет ли выхлопом оттуда и не плавает ли там масло.
Открывай крышку на горячую. Сделай так - прогрел - открыл - закрыл. Теперь спустя 10 секунд открой снова. Если опять есть сильный пшик и тем более пахнет выхлопом то прокладка травит.
RaMoNiX
В бачке выхлопом не пахнет, масла там нет и за 15 секунд "пшик" не появился, однако я забыл указать, может быть важный, симптом - в салоне всегда, особенно сильно это чувствуется на высоких оборотах и высоких скоростях, пахнет выхлопом
alexey-71
это не имеет отношения. это где то сечет, кольцо графитовое, резинка багажника если порвана или не плотно прилегает крышка, будет затягивать, штаны, вобщем это другой трабл. резинку багажника проверь в первую очередь. было у меня так, думал задохнусь, заменил порванную резинку и все пропало. через багажник затягивает.
RaMoNiX
Интересный момент - вчера было ночью тепло и я завел машину днем, когда было градусов 20, она не дымила, а сегодня ночью был дождь и утром довольно прохладно и когда завел опять синий дым пошел, ну я перематерился и поехал по делам, только в дороге до меня дошло, что надо бы проверить расширительный бачок на предмет масла именно когда она дымит, остановился, но дыма уже не было, что за чудеса такие - дымит когда ей вздумается. я подумал, что может она дымит в холодную погоду, но вспомнил, что летом она и в +30 тоже дымила, но опять же не всегда, а когда ей захочется
alexey-71
может это пар был? по холоду всегда все машины парят, как прогреется перестает.
RaMoNiX
дико синим цветом ? да и говорю - летом такая же фигня была, причем абсолютно от балды, бывало когда заведусь, а бывало во время движения
кстати, интересно, откуда в воздухопроводе может быть дико черное масло ?
Temosha87
Масло там или из за того что забита малая вентиляция, на дросель, или уже колечки устали (или залегли) и из за отсутствия нормальной компрессии в двигане сильное избыточное давление. Так и ДМРВ долго не протянет, с маслом в гофре.
Из двигателя. Я для кого писал?
RaMoNiX
ну понятное дело, что из движка. я ж писал раньше - в расширительном масла нет и выхлопом там не пахнет
alexey-71
что то много проблем, здается надо таки не гадать а ехать к диагностам, а потом и к мотористам возможно.
RaMoNiX
Че языком чесать. Раскоксовку сделал?
alexey-71
Serg_x писал(а):
RaMoNiX
+1. для начала бы да, раскоксовку.
kotzeruba
А самобеглая коляска-то с "Нуля" али как?
kotzeruba
Уже сколько исписал,так давно бы уже керосину с сольвентом залил,и не парился.Можтам уже "труп выносить надо"...
nestor
Мужики. А у меня такой вопрос. Если признаков жора масла нет вообще от замены до замены. Стоит ли для профилактики-или ну его нах, пробег 50т компрес 12,5 во всех.
nestor
Кстати после покупки тоже было масло немного в гофре и чуть чуть хавало. Потом помыл малую вентиляция и гофру. Масло есть перестало вообще и гофра после 8т пробега сухая.
AMAROCK
Подпись у тебя говорит сама за себя.
ИМХО
Лей хорошее масло, меняй вовремя, не ездий внатяг - и не лезь в исправный механизм.
торантино
quote="RaMoNiX"]Несколько вопросов - масло поменял буквально 150км назад, обязательно снова менять ?[/quote]В инструкции написано что да. Я не менял-полёт нормальный.
AMAROCK писал(а):
Вывернул свечи на теплом моторе (не на горячем!!!). Залил жижу
+1 На горячем эфир сразу выпариться в коллектора и толку мало будет.
alexey-71 писал(а):
гидроудар врядли будет
+1 Там в цилиндрах почти ничего не остаёться ,всё испаряеться. Можно ключом за гену прокрутить вал на пару оборотов, потом заводить.
Обычно заводиться и всё ну немного подтраивает недолго секунд 20. Может на инже надо ДМРВ снимать.
@lexSM писал(а):
слушай дружище: как ты описал свой двиг: то это поломанные перегородки поршней.
Что то так же думаеться. Хотя при этом сапунить должна wwow и двиг.весь в масле с головы до ног.
Мазал нагар Лавром и керосином с ацетоном .Лавр активней действует раза в два.
nestor
Да дело то не в Лавре,а в нагаре который смывается в поддон. Поэтому и надо менять масло. Ну и Лавр-ну ни как не полусинь. Менять.
Страница 3 из 4
