RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
52й писал(а):Tema72 писал(а):никакая химия при таком расходе тебе не поможет уже, нужно вмешательство хирурга по-любому
Я тож так считаю, лаврушка, тут шо мертвому припарка
RaMoNiX Все покажет вскрытие
. Зарули к
Serg_x скинте голову, фотог ток наделайте, интересно же
Прокладочка возможно уже не але. Открути крышку расширительного бачка (на холодном авто) проведи пальцем по внутренней стенке бачка, если в масле - то прокладка. Тосол не уходит?
Да, малек уходит, но черного дыма нету
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
BadSanta писал(а):Прошу прощения, что немного не в тему. Раз уж речь зашла о Лавре. Делал у себя не так давно. Прогрел двигатель до 90. Заливал по 45 мл (ИМХО стандартной упаковки мало и лучше взять побольше. Поршни специально не выставлял: замерил проволокой - разница составила сантиметра два. Машина стояла ночь. Утром откачал шприцем остатки (было в двух цилиндрах). Еще раза три прокрутил стартером с выкрученными свечами (из цилиндров особо ничего не летело, немного сажи было в свечных колодцах - вытер тряпкой). Ставлю свечи назад. Завожу. Стартер крутит, а толку нет. Еще попытка и опять - ноль эмоций. Даже намека на вспышки нет. Свечи выкручивал - чистые и сухие. Короче завелась раза с 15-го. Обороты держать не хотела, пока не прогрелась. Пришлось подгазовывать. Это так и должно быть? Что-то я смотрю, что у всех заводится чуть ли не с первого раза. Да и черного выхлопа после запуска не было, хотя обещали
Эффекта особого пока не заметил. Отъездил 500 км с тех пор. Надо будет выкрутить свечи и глянуть что там с нагаром.
Короче для таких экспериментов лучше иметь бодренький аккумулятор, а уж зимой браться и не стоит, разве что в теплом гараже.
это все нормально, дыма черного быть и не должно, белый, и очень вонючий, пока не выгорят все остатки лавра. не далее как вчера в очередной раз делал тоже самое. завелась тоже не сразу, раза с 6го или 7го.
попробуй на прогретом движке, при рабочей температуре, на ходу на малых оборотах на газ наступить. у меня всегда пальцы подзвякивают, после лавра молчат и машина прет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RaMoNiX писал(а):
Слушай, а может с тобой как-нибудь пересечемся ? Из инструментов у меня только ключи и отвертки, никаких компрессометров и прочего нету, а в сервис ехать не хочу - разведут по полной. Ты поможешь опытом, советом, ну а с меня причетается)
Боюсь в ближайшее время у меня не получится (отписал в личку).
Для начала залей раскоксовку. Вскрыть всегда успеешь.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Интересное наблюдение - где-то 1200км назад доливал 2 литра маслица shell helix полусинь, 1000 отъездил, у меня благополучно эти 2 литра движок сожрал и я решил перейти на лукойл супер полусинь, все сделал правильно - слил старое, залил промывочное, поменял масленный фильтр, залил лукойл, с тех пор наездил всего 200км, но что интересно - синий дым появляется от балды - бывает заводишься, погазуешь и сзади тебя дымовая завеса, а бывает, что газуешь газуешь и никакого дыма, при этом за 200км вроде масло вообще не убавилось, хотя конечно судить рано, так же решил проверить воздушный фильтр и обнаружил, что в воздухопроводе (который идет от ДМРВ к движку) есть масло, причем не светлое, а дико черное. Так же нашел куда у меня тосол уходит - хомуты, которые держат трубки возле радиатора, сдохли, в результате покруг этих трубок просто речка тосола. После того, как я приехал в магаз за маслом на дико низком уровне масла в движке (таком, что у меня обороты выше 3000 не поднимались) у меня машина стала греться, т.е. вентилятор работает, но температура бывает доходит до 110...хана движку ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RaMoNiX
В расширительном бачке жидкости не прибавляется? Скорее всего у тебя пробита прокладка и масло через нее уходит.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Serg_x писал(а):RaMoNiX
Эм, ну тосол циркулирует, но постепенно все равно уходит, т.к. по радиатору течь. какая прокладка пробита ? гбц ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RaMoNiX
Открой крышку на расширительном бачке. Понюхай не пахнет ли выхлопом оттуда и не плавает ли там масло.
Открывай крышку на горячую. Сделай так - прогрел - открыл - закрыл. Теперь спустя 10 секунд открой снова. Если опять есть сильный пшик и тем более пахнет выхлопом то прокладка травит.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
В бачке выхлопом не пахнет, масла там нет и за 15 секунд "пшик" не появился, однако я забыл указать, может быть важный, симптом - в салоне всегда, особенно сильно это чувствуется на высоких оборотах и высоких скоростях, пахнет выхлопом
alexey-71
RaMoNiX писал(а):В бачке выхлопом не пахнет, масла там нет и за 15 секунд "пшик" не появился, однако я забыл указать, может быть важный, симптом - в салоне всегда, особенно сильно это чувствуется на высоких оборотах и высоких скоростях, пахнет выхлопом
это не имеет отношения. это где то сечет, кольцо графитовое, резинка багажника если порвана или не плотно прилегает крышка, будет затягивать, штаны, вобщем это другой трабл. резинку багажника проверь в первую очередь. было у меня так, думал задохнусь, заменил порванную резинку и все пропало. через багажник затягивает.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Интересный момент - вчера было ночью тепло и я завел машину днем, когда было градусов 20, она не дымила, а сегодня ночью был дождь и утром довольно прохладно и когда завел опять синий дым пошел, ну я перематерился и поехал по делам, только в дороге до меня дошло, что надо бы проверить расширительный бачок на предмет масла именно когда она дымит, остановился, но дыма уже не было, что за чудеса такие - дымит когда ей вздумается. я подумал, что может она дымит в холодную погоду, но вспомнил, что летом она и в +30 тоже дымила, но опять же не всегда, а когда ей захочется
alexey-71
RaMoNiX писал(а):Интересный момент - вчера было ночью тепло и я завел машину днем, когда было градусов 20, она не дымила, а сегодня ночью был дождь и утром довольно прохладно и когда завел опять синий дым пошел, ну я перематерился и поехал по делам, только в дороге до меня дошло, что надо бы проверить расширительный бачок на предмет масла именно когда она дымит, остановился, но дыма уже не было, что за чудеса такие - дымит когда ей вздумается. я подумал, что может она дымит в холодную погоду, но вспомнил, что летом она и в +30 тоже дымила, но опять же не всегда, а когда ей захочется
может это пар был? по холоду всегда все машины парят, как прогреется перестает.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
alexey-71 писал(а):RaMoNiX писал(а):Интересный момент - вчера было ночью тепло и я завел машину днем, когда было градусов 20, она не дымила, а сегодня ночью был дождь и утром довольно прохладно и когда завел опять синий дым пошел, ну я перематерился и поехал по делам, только в дороге до меня дошло, что надо бы проверить расширительный бачок на предмет масла именно когда она дымит, остановился, но дыма уже не было, что за чудеса такие - дымит когда ей вздумается. я подумал, что может она дымит в холодную погоду, но вспомнил, что летом она и в +30 тоже дымила, но опять же не всегда, а когда ей захочется
дико синим цветом ? да и говорю - летом такая же фигня была, причем абсолютно от балды, бывало когда заведусь, а бывало во время движения
кстати, интересно, откуда в воздухопроводе может быть дико черное масло ?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Масло там или из за того что забита малая вентиляция, на дросель, или уже колечки устали (или залегли) и из за отсутствия нормальной компрессии в двигане сильное избыточное давление. Так и ДМРВ долго не протянет, с маслом в гофре.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RaMoNiX писал(а):откуда в воздухопроводе может быть дико черное масло ?
Из двигателя. Я для кого писал?
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Serg_x писал(а):RaMoNiX писал(а):откуда в воздухопроводе может быть дико черное масло ?
ну понятное дело, что из движка. я ж писал раньше - в расширительном масла нет и выхлопом там не пахнет
alexey-71
RaMoNiX писал(а):Serg_x писал(а):RaMoNiX писал(а):откуда в воздухопроводе может быть дико черное масло ?
что то много проблем, здается надо таки не гадать а ехать к диагностам, а потом и к мотористам возможно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RaMoNiX
Че языком чесать. Раскоксовку сделал?
alexey-71
+1. для начала бы да, раскоксовку.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
А самобеглая коляска-то с "Нуля" али как?
kotzeruba
Уже сколько исписал,так давно бы уже керосину с сольвентом залил,и не парился.Можтам уже "труп выносить надо"...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мужики. А у меня такой вопрос. Если признаков жора масла нет вообще от замены до замены. Стоит ли для профилактики-или ну его нах, пробег 50т компрес 12,5 во всех.
nestor
Кстати после покупки тоже было масло немного в гофре и чуть чуть хавало. Потом помыл малую вентиляция и гофру. Масло есть перестало вообще и гофра после 8т пробега сухая.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
НЕСТЕР писал(а):Мужики. А у меня такой вопрос. Если признаков жора масла нет вообще от замены до замены. Стоит ли для профилактики-или ну его нах, пробег 50т компрес 12,5 во всех.
Подпись у тебя говорит сама за себя.
ИМХО
Лей хорошее масло, меняй вовремя, не ездий внатяг - и не лезь в исправный механизм.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
quote="RaMoNiX"]Несколько вопросов - масло поменял буквально 150км назад, обязательно снова менять ?[/quote]В инструкции написано что да. Я не менял-полёт нормальный.
AMAROCK писал(а):Вывернул свечи на теплом моторе (не на горячем!!!). Залил жижу
+1 На горячем эфир сразу выпариться в коллектора и толку мало будет.
alexey-71 писал(а):гидроудар врядли будет
+1 Там в цилиндрах почти ничего не остаёться ,всё испаряеться. Можно ключом за гену прокрутить вал на пару оборотов, потом заводить.
BadSanta писал(а):Что-то я смотрю, что у всех заводится чуть ли не с первого раза.
Обычно заводиться и всё ну немного подтраивает недолго секунд 20. Может на инже надо ДМРВ снимать.
@lexSM писал(а):слушай дружище: как ты описал свой двиг: то это поломанные перегородки поршней.
Что то так же думаеться. Хотя при этом сапунить должна
и двиг.весь в масле с головы до ног.
kotzeruba писал(а):так давно бы уже керосину с сольвентом залил,и не парился
Мазал нагар Лавром и керосином с ацетоном .Лавр активней действует раза в два.
nestor
Да дело то не в Лавре,а в нагаре который смывается в поддон. Поэтому и надо менять масло. Ну и Лавр-ну ни как не полусинь. Менять.
