rvs63
Авто: VESTA
Стоят заводские ВВ. Пробег-62000. Даже намёка на какую-нибудь
проблему с ними нет. Трещин и свечения нет. Так нах... их менять?
Что-то ни разу не встречал регламент и сроки замены ВВ.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Я так и не понял вот чего. У современных ВВ проводов сопротивление распределено по всему проводу, т.е. чем длиннее провод - тем больше сопротивление.
В итоге, у проводов 1-2 у меня сопротивление ~12k, а у 3-4 - примерно 6к.
Это вообще точно нормально? Где-то тут была тема, где
АРКАША утверждал, что сие не совсем хорошо, что есть немецкие провода из меди, где резистор как таковой отдельный, поэтому у них сопротивление одинаковое, не зависящее от длины.
Так все-таки хочу знать: критичны ли эти 6к для ВВ провода или нет? И еще, как я понял, свечи с резистором также могут иметь его совершенно непонятного номинала. Мерил А17ДВРМ - сопротивление в районе 6к. Мерил denso - 4.5к
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
У меня стоят провода 'BAUTLER 9.8 mm', сопротивление около 0 ом, свечи без R, всё окей
So high
Авто: Приора 2008
Стоят SLON-вроде неплохая вещь!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Заводские полное дерьмо. Контактная группа сделана отвратительно, контакт со свечами и МЗ никакой. Контакты при съеме остаются на свечах, как ни старайся.
Но если доработать, поджать контакты, пролить внутри силиконкой, то все ОК. Стояли бы и до сих пор, но крысы сожрали.
Сейчас СЛОН 2-й год - провода как провода. интересно, как они на вкус.
ЗЫ Сосед вечером на Джипе подъехал, а утром завестись уже не смог. Крысы проводку сожрали. В сервис на эвакуаторе. Обошлось - бешеные деньги.
ЮБА писал(а):Заводские полное дерьмо
у тебя их просто в салоне ещё сняли
умну родные стоят,только счас трабла появилась .когда пару дней на даче постоит и росы нахватает.
ЮБА
rg-45 писал(а):у тебя их просто в салоне ещё сняли
На хрена им столько проводов. Они их чего там солят?
ЭД*
ЮБА писал(а):провода как провода. интересно, как они на вкус .... Крысы проводку сожрали.
Кстати,в пиндосии в изоляцию (при изготовлении)проводов автомобиля, добавляют красный жгучий перец.Т.к. там слишком много случаев жора проводки авто,дикими животными-диверсантами! Опоссумы,крысы и т.п. Их наверное еще КГБ тренировало для проведения диверсионных работ на территории сша
ЮБА писал(а):На хрена им столько проводов. Они их чего там солят?
Едят! Крысы они!
P.S. Сейчас тоже стоят "Слон" 1год,пока претензий нет.Вполне добротное изделие.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Всегда ездил на стоке - менять смысла нет.
ЭД*
У меня сток тоже ходил!Сколько уже и не вспомню,но если сравнить с теми что сейчас на рынке,то ходили они оооочень долго!
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
точно, сток -провода
