Страница 6 из 6
rvs63
Стоят заводские ВВ. Пробег-62000. Даже намёка на какую-нибудь
проблему с ними нет. Трещин и свечения нет. Так нах... их менять?
Что-то ни разу не встречал регламент и сроки замены ВВ.
maximk
Я так и не понял вот чего. У современных ВВ проводов сопротивление распределено по всему проводу, т.е. чем длиннее провод - тем больше сопротивление.
В итоге, у проводов 1-2 у меня сопротивление ~12k, а у 3-4 - примерно 6к.
Это вообще точно нормально? Где-то тут была тема, где АРКАША утверждал, что сие не совсем хорошо, что есть немецкие провода из меди, где резистор как таковой отдельный, поэтому у них сопротивление одинаковое, не зависящее от длины.
Так все-таки хочу знать: критичны ли эти 6к для ВВ провода или нет? И еще, как я понял, свечи с резистором также могут иметь его совершенно непонятного номинала. Мерил А17ДВРМ - сопротивление в районе 6к. Мерил denso - 4.5к
shalfey
У меня стоят провода 'BAUTLER 9.8 mm', сопротивление около 0 ом, свечи без R, всё окей
So high
Стоят SLON-вроде неплохая вещь!
ЮБА
Заводские полное дерьмо. Контактная группа сделана отвратительно, контакт со свечами и МЗ никакой. Контакты при съеме остаются на свечах, как ни старайся. Smile Но если доработать, поджать контакты, пролить внутри силиконкой, то все ОК. Стояли бы и до сих пор, но крысы сожрали.
Сейчас СЛОН 2-й год - провода как провода. интересно, как они на вкус.
ЗЫ Сосед вечером на Джипе подъехал, а утром завестись уже не смог. Крысы проводку сожрали. В сервис на эвакуаторе. Обошлось - бешеные деньги.
rg-45
у тебя их просто в салоне ещё сняли hehe умну родные стоят,только счас трабла появилась .когда пару дней на даче постоит и росы нахватает.
ЮБА
На хрена им столько проводов. Они их чего там солят?
ЭД*
ЮБА писал(а):
провода как провода. интересно, как они на вкус .... Крысы проводку сожрали.
Кстати,в пиндосии в изоляцию (при изготовлении)проводов автомобиля, добавляют красный жгучий перец.Т.к. там слишком много случаев жора проводки авто,дикими животными-диверсантами! Опоссумы,крысы и т.п. Их наверное еще КГБ тренировало для проведения диверсионных работ на территории сша Smile
Едят! Крысы они! Wink
P.S. Сейчас тоже стоят "Слон" 1год,пока претензий нет.Вполне добротное изделие.
s010
Всегда ездил на стоке - менять смысла нет.
ЭД*
У меня сток тоже ходил!Сколько уже и не вспомню,но если сравнить с теми что сейчас на рынке,то ходили они оооочень долго! Smile
cullon
точно, сток -провода rlzz
Страница 6 из 6
