Страница 103 из 109
Upitep
Не в том направлении идете, причем тут одометр и ДС? Smile Надо смотреть цепь ЭБУ -> Приборка, может в колодке приборки контакт хреновый Pardon
forsaz
прозвонили всю плату и провода, везде сигнал проходит!!!
а может быть проблема в самом моторчике что на спидометр идеТ?!(хотя тест проходит все работает)!!!
!Lnur
forsaz
Попробуй заведомо исправную приборку подставить.
Возможно пока лазил в свою ты случайно убил вход микросхемы считающей импульсы датчика скорости.
forsaz
!Lnur писал(а):
forsaz
вот это реальное решенеи!!! поставлю другую там посмотрим!
теперь осталось найти у кого взять?!
ЕСТЬ КТО ИЗ ТОМСКА?!
forsaz
!Lnur писал(а):
forsaz
Новые подробности!Поставил другую приборку все работает!Значит косяк в моей приборке!
Схема вроде всю прозвонили контакт везде есть!Грешу на моторчик спидометра, кто разбирал или знает как это делается расскажите, жду помощи!
Gloom
так при тесте он ведь работает....
forsaz
да!!!! ещё заметил такую штуку когда все подключенно двигаешь стрелочки руками и например стрелка температуры двигается тяжелее а вот спидомера легче!
Upitep
Не двигай стрелки руками Smile Значит косяк в управляющем сигнале - тупо не доходит до моторчика
Subzero
Если не ошибаюсь, то это два разных индикатора. В спидометре стоит шаговый двигатель, а температуру и топливо показывает обычный электромагнитный индикатор по типу вольтметра.
forsaz
это где он такой?!
Upitep
forsaz, не видя схему приборки хз. Если другую панель подключал и все работало - значит проводка впорядке. Следовательно, надо проверять плату приборки где какая дорожка или микросхема крякнулась Pardon
forsaz
http://v-servis.tiu.ru/p1593970-mikroshema-dlya-vosstanovleniya.html
а вот эта фигня могла выйти из стороя?! и можно ее тестером проверитьН?!
Upitep
Это PIC, т.е. программируемый микроконтроллер, тестером ты там ничего не проверишь Pardon Какая у тебя приборка вообще?
!Lnur
forsaz
А у тебя приборка "Автоприбор"? АП написано?
С паяльником настолько хорошо дружишь?
forsaz
!Lnur писал(а):
forsaz
да автоприбор,ап написано,с паяльником дружу,а вот с схемами нет!а что есть предложения?
!Lnur
Нет, я уже женат... Pardon
ROFL
Уфа-Томск довольно далеко, поищи радиогубителей в Томске.
tankistRKKA
Ссори за баян. Как делается белая подсветка кнопки аварийки, кнопок ЭСП, габаритов, ближенего света и обогрева стекла. Подскажите или ссылку дайте другиSmile
BOTANEG
меняется светодиод supercool
Glan
BOTANEG писал(а):
меняется светодиод
как минимум вынимается светофильтр зеленый.
кнопки ЭСП только перепаивать
BOTANEG
а ну это на старых кнопках да.. на овальных 2115 уже фильтра нет rlzz
Vladzero
Евгений.В
Выручайте накосячил, хотел сделать инверсию ЖК дисплея на калино приборке но порвал поляризационную пленку. Нашел с старого телефона но она меньше видно на фото, даже металлической рамкой не придавиш, будит ли работать дисплей если её приклеить или я встрял на новую приборку. Кто что подскажет.
Мелкий2010
Евгений.В
Я точно также сломал родную и использовал от экрана сотового подбирал по размерам.
Gloom
ибэй в помощь
Евгений.В
Сейчас у соседа от цветного телефона нашел. Но пленка на 2мм уже, будет работать.
Gloom вопрос как подсветку ЖК сделать равномерной, я туда 2-ва св.диода 5мм поставил как-то не равномерно светит
Страница 103 из 109
