Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Не в том направлении идете, причем тут одометр и ДС?
Надо смотреть цепь ЭБУ -> Приборка, может в колодке приборки контакт хреновый
forsaz
Авто: ваз 21104
прозвонили всю плату и провода, везде сигнал проходит!!!
а может быть проблема в самом моторчике что на спидометр идеТ?!(хотя тест проходит все работает)!!!
!Lnur
forsaz
Попробуй заведомо исправную приборку подставить.
Возможно пока лазил в свою ты случайно убил вход микросхемы считающей импульсы датчика скорости.
forsaz
Авто: ваз 21104
!Lnur писал(а):forsaz
вот это реальное решенеи!!! поставлю другую там посмотрим!
теперь осталось найти у кого взять?!
ЕСТЬ КТО ИЗ ТОМСКА?!
forsaz
Авто: ваз 21104
Новые подробности!Поставил другую приборку все работает!Значит косяк в моей приборке!
Схема вроде всю прозвонили контакт везде есть!Грешу на моторчик спидометра, кто разбирал или знает как это делается расскажите, жду помощи!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
forsaz писал(а):Грешу на моторчик спидометра
так при тесте он ведь работает....
forsaz
Авто: ваз 21104
Gloom писал(а):forsaz писал(а):Грешу на моторчик спидометра
да!!!! ещё заметил такую штуку когда все подключенно двигаешь стрелочки руками и например стрелка температуры двигается тяжелее а вот спидомера легче!
Upitep
Не двигай стрелки руками
Значит косяк в управляющем сигнале - тупо не доходит до моторчика
Subzero
Авто: 21124
forsaz писал(а):Gloom писал(а):forsaz писал(а):Грешу на моторчик спидометра
Если не ошибаюсь, то это два разных индикатора. В спидометре стоит шаговый двигатель, а температуру и топливо показывает обычный электромагнитный индикатор по типу вольтметра.
forsaz
Авто: ваз 21104
Upitep писал(а):Не двигай стрелки руками Значит косяк в управляющем сигнале - тупо не доходит до моторчика
это где он такой?!
Upitep
forsaz, не видя схему приборки хз. Если другую панель подключал и все работало - значит проводка впорядке. Следовательно, надо проверять плату приборки где какая дорожка или микросхема крякнулась
forsaz
Авто: ваз 21104
Upitep
Это PIC, т.е. программируемый микроконтроллер, тестером ты там ничего не проверишь
Какая у тебя приборка вообще?
!Lnur
forsaz
А у тебя приборка "Автоприбор"? АП написано?
С паяльником настолько хорошо дружишь?
forsaz
Авто: ваз 21104
да автоприбор,ап написано,с паяльником дружу,а вот с схемами нет!а что есть предложения?
!Lnur
forsaz писал(а):а что есть предложения?
Нет, я уже женат...
Уфа-Томск довольно далеко, поищи радиогубителей в Томске.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Ссори за баян. Как делается белая подсветка кнопки аварийки, кнопок ЭСП, габаритов, ближенего света и обогрева стекла. Подскажите или ссылку дайте други
BOTANEG
Авто: 21123 продано
tankistRKKA писал(а):Ссори за баян. Как делается белая подсветка кнопки аварийки, кнопок ЭСП, габаритов, ближенего света и обогрева стекла. Подскажите или ссылку дайте други
меняется светодиод
Glan
BOTANEG писал(а):меняется светодиод
как минимум вынимается светофильтр зеленый.
кнопки ЭСП только перепаивать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Glan писал(а):как минимум вынимается светофильтр зеленый.
а ну это на старых кнопках да.. на овальных 2115 уже фильтра нет
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Выручайте накосячил, хотел сделать инверсию ЖК дисплея на калино приборке но порвал поляризационную пленку. Нашел с старого телефона но она меньше видно на фото, даже металлической рамкой не придавиш, будит ли работать дисплей если её приклеить или я встрял на новую приборку. Кто что подскажет.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Евгений.В
Я точно также сломал родную и использовал от экрана сотового подбирал по размерам.
Gloom
Евгений.В
Сейчас у соседа от цветного телефона нашел. Но пленка на 2мм уже, будет работать.
Gloom вопрос как подсветку ЖК сделать равномерной, я туда 2-ва св.диода 5мм поставил как-то не равномерно светит
