Bogdanoff
Всем привет!
Ехал недавно на дачу... При нажатии на сцепление, педаль внезапно стала мягкой и перестали переключаться скорости. Сначала грешил на вилку, снял ее - она оказалась в порядке. Тогда купил комплект сцепления, поменял. Машина после этого прекрасно поехала. Никакие цилиндры не трогал - они в порядке, менял их пару месяцев назад.
Но вот в чем вопрос - старое сцепление, которое я снял с машины, было еще вполне целое! "Лепестки" на корзине целы, диск совсем даже не стерт, подшипник в порядке. На вид вполне себе годное сцепление. Мне просто интересно, может ли сцепление как то так сломаться, что внешне это не видно? Думаю, как же так то?
АРКАША
Разбери корзину Wink
48rus
Если ничего не поломано и не соскочило в сцеплении, то сцепление внезапно не работать не может.
Со временем пружина сцепления стареет и не "изгибается" и не происходит выключение, но это постепенно и "мягкая" педаль при этом не бывает.
Значит это привод сцепления.
Кстати если на пол положить корзину и пяткой ноги "с подпрыгом" надавить на центр(на "паука"), то сцепление выключится.
joaquin
+1 Сам попал, когда после снятия сцепления и осмотра не обнаружил видимых повреждений. Поставил обратно и убедился, что чудес не бывает - сцепление не работало. Пришлось снимать еще раз и более внимательно осматривать. Оказалось, что на корзине лупнула нажимная пружина (если правильно называю) у самого основания, да так, что видно только под опеделенным углом.
Nikos102
я тут отпишусь, чтоб срач не разводить.
классика 2106 1,45 л
втыкаю 1 передачу отпускаю сцепление быстро коробка прыгать начинает туда сюда, а если педальку сцепления придерживать то норм старт получается. причём сцепление новое пробег 10 тыс км где то , началось всё это вот не давно, раньше было такое если уж совсем долго педальку сцепления держать со включённой передачей (1-ой).
сцепа ВИС, подшипник был в идеале, оставили заводской.
Feanorrus
Nikos102
такой же вопрос, но колбасит при трогании в горку, да и то не всегда
как я сам понял, при быстром включении сцепы, на коробку идет слишком большой момент, вот и колбасит не по-деццки
да вот не всегда плавно включишь сцепу эту, особенно когда проскочить успеть надо
Bogdanoff
Хм, у меня было подобное, когда я долго стоял в пробке. Видимо, перегревалось там что-то. Тоже ВИС стоял. Колбасило не по-децки!
Toutakuchuuei
Nikos102, проверь подушки, в том числе и заднюю опору.
Малвей
У меня тоже недавно небольшие проблемы начались со сцеплением, в итоге разобрал, вытащил всю систему, оказалось, что надо всё менять...
