Виктор-Вишня
ie-fly писал(а):Я все-таки стараюсь ограничивать своё общение здесь.
не надо так!
Ты не Бог -уважай и других людей!
флай
Виктор-Вишня писал(а):После первой - взлетать
Дистанция на взлете нужна для набора скорости отрыва. Скорость отрыва выше скорости принятия решения. Скорости зависят от разных факторов и рассчитываются перед выполнением полета. Поэтому линия, указывающая точку отрыва будет "плавать" по полосе.
флай
Виктор-Вишня писал(а):Ты не Бог -уважай и других людей!
В общении через личку я никого не игнорировал и уважаемые форумчане это могут подтвердить. Если бы я не уважал других людей, то просто ушел молча и все. И еще, по поводу лички: меня уже начали цитировать в СМИ, да еще и в искаженном виде. Не хочу для журналюг, читающих этот форум, давать новую пищу.
SDRIVER
Авто: К-701
ie-fly писал(а):Виктор-Вишня писал(а):После первой - взлетать
Надо привязываться не к точке отрыва, точка отрыва она на самом дела будет плавать. Надо привязываться к точке невозможности остановки (назову ее так) чтобы летчик знал после этой точки самолет невозможно будет остановить в пределах ВПП, до этой точки пытаемся взлететь, как только ее достигли взлет прекращаем без вариантов, разбираемся в причинах
SDRIVER
Авто: К-701
Складывается впечатление что у летчиков установка взлет любой ценой, давить газ до последнего, а потом все равно взлетать потому что ВПП уже кончилась, ведь когда скорость принятия решения уже пройдена самолет еще катится по земле его еще можно остановить, проблема только в том что ВПП уже может нехватить потому что летчик до последнего разгонял самолет вместо 1 километра как обычно, разгонялись 3 км, а потом уже вариантов и нет только взлет
Пыльный
Авто: мелкий недожып
КВС принял рещение продолжать взлет
Б-г ему судья, ибо на борту он второй после Б-га
У крафта однозначно возникли проблемы с тягой АД, на каком этапе взлета, хз
Вряд ли из-за отказа одного из моторов, с такой загрузкой он бы взлетел без проблем.
Щтатские говорят, что звук моторов был необычным и напоминал визг
Возможно проблемы с подачей топлива из/в расходный бак
Все ИМХО, ибо не двигателист
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
По НТВ показали кусок видео взлета этого самолета вроде по полю/траве чертит или очень низко летит.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
А можно чисто свое ИМХО?
Кмк, единственный вариант возможного развития событий:
отказ двигателя после скорости принятия решения... [ситуация штатная, взлет можно продолжать] - продолжаем взлет...
и тут - отказ второго. Этот тип ВС может взлететь на одном движке?
Думаю, что вряд-ли. Опять же с учетом уже набранной скорости, возможно летчики полагали, что импульса одного движка хватило бы подняться в воздух, отработать квадрат и возможно удачно сесть...
Страшное дело, если честно.. внизу земля, но на такой скорости по грунту обломятся все стойки шасси - однозначная смерть с полными баками.
Сверху - шанс, но небо может и не пустить. Что в данном случае ИМХО и произошло...
Тошно, пля...
@lexSM
Авто: шнива
Al_Dimich писал(а):Медведпутики отделываются дежурными фразами, наспех составленными их спичрайтерами... Интересно, их самих ещё не заеб&ло происходящее?
+100
zett
ie-fly писал(а):Мне не нужно 3 км за линией! У меня есть тормоза, интерцепторы и реверс. Мне линия нужна для того, чтобы у меня голова не болела о том, хватит ли мне остатка полосы для торможения или нет.
Мое скромное ИМХО...
Решение прервать взлет должно иметь под собой причину.
Это может быть отказ двигателя (или обоих) - а значит, реверса у тебя уже (или почти) нет.
Отказ гидравлики - нет интерцепторов.
Про отказ тормозов не слышал, есиче, но полагаю может отказать и гидросистема привода колодок...
И какую линию и где именно тебе рисовать?
Слишком много переменных... и факторов...
SDRIVER
Авто: К-701
zett писал(а):И какую линию и где именно тебе рисовать?
ему надо нарисовать линию указывающую критический порог тормозного пути.
Виктор-Вишня
SDRIVER писал(а):ему надо нарисовать линию указывающую критический порог тормозного пути.
+много!
и если после этой линии не стал тормозить, а взлетел таки -то после посадки -минимум -вышвырнуть из летчиков -пусть в мусарню идет -там всех берут...-а лучше еще и в колонию со слать!
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ты реально гонишь в этой теме
Угомонись уже и не падай ниже
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Виктор-Вишня писал(а):ie-fly писал(а):И ВПП длиной три километра мне достаточно чтобы безопасно взлететь, либо прервать взлет. Мне только момент нужно точно знать, после которого взлет прерывать нельзя. А методика расчета этого момента несовершенна сейчас...
послушай, а не безопаснее было бы как я уже говорил сделать 2 линии?
После первой - взлетать, не заезжая за вторую -обязательно тормозить - иначе 5 лет строгача!
так не безопаснее?
Таких линий будет не 2, а 2х20, по числу допущенных к эксплуатации на данной полосе ВС. Зёбра епт.
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):Таких линий будет не 2, а 2х20, по числу допущенных к эксплуатации на данной полосе ВС. Зёбра епт.
НЕТ!
две!
пересекая первую -на любом из самолетов -у пилота будет как бы отсечка -что сейчас уже надо задуматься о принятии решения!
вторая -та, после которой любой из самолетов еще успеет оттормозиться -НО,если ее пересек и не начал тормозить -конец карьере! и лес валить в Сибирь!
т.е. если до нее не взлетел -однозначно -тормоз жать! - и тогда не будет такого -"а вдруг еще раскочегарю?!" или " да ,может ща просрется?"
Kirill111
дэф мотанcпорт
А медвед кстати правильные вещи говорит. Надо уменьшить кол-во авиакомпаний, укрупнить существующие, развивать аэропорты и заканчивать бредить суперджетами. Покупать надежную современную зарубежную технику, т.к. свою авиацию мы уже просрали все равно. Мы конечно можем клепать авиационные приоры и пытаться доказать самим себе что они не хуже мерседеса, но ценой человеческих жизней нах оно далось.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Виктор-Вишня писал(а):Kirill111 писал(а):Таких линий будет не 2, а 2х20, по числу допущенных к эксплуатации на данной полосе ВС. Зёбра епт.
НЕТ!
две!
Жаль ты не понимаешь какую ахинею несешь. Почитай про потребные для взлета расстояния для разных самолетов, скажем для 747-400 и 737-500 хотя бы.
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):А медвед кстати правильные вещи говорит. Надо уменьшить кол-во авиакомпаний, укрупнить существующие, развивать аэропорты и заканчивать бредить суперджетами. Покупать надежную современную зарубежную технику, т.к. свою авиацию мы уже просрали все равно. Мы конечно можем клепать авиационные приоры и пытаться доказать самим себе что они не хуже мерседеса, но ценой человеческих жизней нах оно далось
когда еще до него дойдет,что и с автопромом так же....
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):Жаль ты не понимаешь какую ахинею несешь. Почитай про потребные для взлета расстояния для разных самолетов, скажем для 747-400 и 737-500 хотя бы.
как раз таки я нормальные вещи пишу!
линия -после которой надо тормозить находится на таком расстоянии от конца полосы,чтоб мог оттормозиться самый долготормозящий самолет!(у остальных -еще запас тогда останется!) -и все! -какая нах зебра?
тяжелому самолету -больше всего места для разгона -и соответственно больше всего места для тормоза! -от него и плясать остальным! -и пох,что кукурузник еще и после линии мог бы разогнаться -не успел до линии -тормози или иди лес валить!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Виктор-Вишня писал(а):Kirill111 писал(а):Жаль ты не понимаешь какую ахинею несешь. Почитай про потребные для взлета расстояния для разных самолетов, скажем для 747-400 и 737-500 хотя бы.
Отличная идея. Только вот проблема - тогда ни один нормальный тяжелый самолет не сможет взлететь с этой полосы не нарушив твои правила.
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):Отличная идея. Только вот проблема - тогда ни один нормальный тяжелый самолет не сможет взлететь с этой полосы не нарушив твои правила.
почему????
полоса короткая? -так положи еще 2-3 км асфальта...-можно не такой толстый слой -т.к. не часто будут его(слой этот) юзать -и все! -на порядок меньше катастроф будет!
не такие уж и крутые затраты -3 км асфальта кинуть...-или и того меньше!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Виктор-Вишня писал(а):Kirill111 писал(а):Отличная идея. Только вот проблема - тогда ни один нормальный тяжелый самолет не сможет взлететь с этой полосы не нарушив твои правила.
почему????
Да конечно, фигня полная. Правда придется закрыть Внуково, Домодекдово и Шереметьево и строить новые аэропорты, где-нибудь километрах в 100 от МКАД. Но это все мелочи для реализации гениального плана.
OlegVg
Авто: корейско-питерское
глупостеВ не пишите. мало того что сами ВПП стоят немыслемых денег. (всякий дренаж, многослойнное покрытие, фонари, периметр, охрана)
А огни ближнего привода где размещать? по бокам?
В конце концов нигде рельеф местности не позволит проложить 5-6 км ровной полосы.
В Жуковском самая длинная полоса. Сколько? Если память позволяет = 4 км.
Последний раз редактировалось: OlegVg (08 Сентября 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
OlegVg писал(а):глупости не пишите. мало того что сами ВПП стоят немыслемых денег. (всякий дренаж, многослойнное покрытие, фонари, периметр, охрана)
перечитай еще раз -то о чем я писал! - тормозной кусок -делать дешовым! -т.к. его не будут юзать постоянно! - просто асфальт -без разметки дальнейшей даже можно! -там только если тормозить в случае 3,14здоса!-все!
-чтоб шасси не по траве куячило , а по асфальту!и никаких, нах маяков и деревьев рядом!
OlegVg
Рельеф. Насыпи и врезки как на ж.д. транспорте.? Вот народ глупый до сих пор не додумался. Все гороздо сложнее.
люди с авианосцев взлетают. а тут длина ВПП=2 длины взлета ЯК-42.
Последний раз редактировалось: OlegVg (08 Сентября 2011 22:50), всего редактировалось 1 раз
