DVDrom4ik
				Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
				G_U писал(а):У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
 ну не тот гнидос же девушку толкнул... и наврядли он бикнул чтоб сец-но её напугать .... поэтому это самый натуральный несчастный случай
                Phil K
				А я поставил 03 (троешный). Низкий и высокий.
Цена вопроса 150р. + 40р. реле и 100- ка хачикам за установку
Гудит номально!!! Заметил когда по первости ехал , хотелось на всех гуууудеть!
                ABomb
				Авто: 21150i [2006]
				Авто: 21150i [2006]
				DVDrom4ik писал(а):G_U писал(а):У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
 точно
ведь сигналы служат лишь для привлечения внимания других участников дорожного движения. А иначе что бы творилось, если бы от каждого свиста на улице машины шарахались или резко тормозили
                G_U
				ABomb писал(а):DVDrom4ik писал(а):G_U писал(а):У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
 точно
ты уверен, что от неожиданного паровозного гудка раздавшегося из района твоего заднего бампера ты не шарахнешся. Речь то шла о ресивере от тяжелого грузовика на 8 атмосфер, а не про волговский спаренный гудок.
если ответишь что уверен, то значит ты никогда его вблизи не слышал. Во всяком случае я такой ресивер применял, вернее водители тяжелых грузовиков, с которыми по роду деятельности мне несколько лет приходилось ездить. Обычно реакция других участников движения на этот гудок весьма непредсказуемая.
                G_U
не напугать.. а выепнуться, хотя может и напугать.. долпоепов хватает,. Знал одного водителя газ53, который подъезжая медленно сзади к девкам идущим по тротуару бил со всего маху раскрытой ладонью из открытого окна по двери, шутил типа
...несчастный ли случай ? еще вопрос
                DVDrom4ik
				испуг из-за резкого мошьного звука.... а если сделать открытие клапана не резким а плавным(хотябы 0.5 сек) то и неожиданности не будет .... в прямом и косвенном смысле этого слова
				так, мужики, кто в электрике силен, вопрос есть! :)
в субботу пробовал подключить как по первой ссылке (где ока-тюнинг :)),
там по схеме  "+" идёт на 86-30, "-" на 85, сигналы на 87,
пробую - ничего, только реле щёлкает...
на сайте Димы Усачёва схема немного иная: "+" на 86-87, "-" на 85,
сигналы на 30
сегодня буду пробовать по этой схеме, но объясните - где правда? :)
и почему так может быть, что реле щёлкает, а сигналы молчат?
                yury2115
				Тоже такой поставил, круто!
Теперь появилось желание что-нибудь еще помощнее поставить, от грузовика-дальнобойщика например
                a_chip
				я подключал по Усачевской схеме. Работает замечательно
                Canopus
				Авто: Kuga II
				Авто: Kuga II
				yury2115 писал(а):Тоже такой поставил, круто!
Теперь появилось желание что-нибудь еще помощнее поставить, от грузовика-дальнобойщика например  .
   Лучше уж от трамвая
                ТСФ_21113
				Авто: ВАЗ-21113
				Авто: ВАЗ-21113
В схеме UDIMA рассматривается установка сигналов от ВАЗ 2106 на "десятку".
Вопрос: можно ли применять эту схему для волговских сигналов?
                a_chip
				так у меня волговские и оказались
 дудят лихо. Спасибо в общем UDIMA, здорово помог
                ip
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Хоть у меня и не 10-е семейство, спрошу здесь, коль пошел разговор...
Машина Ваз 2115.
Подключил волговские сигналы напрямую. Через реле ну никак не хотят работать...
К штатному сигналу идут 2 провода черных с серой полосой. При подключении одного из них (а корпус сигнала на массу) всё работает.
Вопросы
- реле жизненно необходимо?
- есть ли релюха на штатном сигнале (вроде что-то щелкает..)
- как подключить (объясните на пальцах, в электрике совсем не понимаю) правильно.
ЗЫ Звук громкий, однако думал будет громче.
Спасибо.
                ABomb
				Авто: 21150i [2006]
				Авто: 21150i [2006]
				G_U писал(а):ABomb писал(а):DVDrom4ik писал(а):G_U писал(а):У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
 точно
скорее всего шарахнусь
но это будет ввод в заблуждение других участников дорожного движения со всеми вытекающими
                Fridrich
				Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
				DVDrom4ik писал(а):savid писал(а):Поясните мне плизз , а нафига релюху?
 для смены полярности ... в волге когда на пипку жмёшь то замыкаешь +, а - на корпус....
а у десяток прирывание по минусу идёт где + постоянный ...
думаю доходчиво...
Дело не в полярности, а в токе. На штатный сигнал "плюс" подается напрямую (через предохранитель), а "минус" - через токосъемники-крутилку на руле и тока хватает. Если ставить более мощные - надо обязательно ставить реле, которое включается при нажатии на "пибику" руля и своим контактом подает мощную "массу" на сигнал. Если у кого-то возникнут трудности - выложу схему (мою, как я себе делал).
                UDima
				Авто: 099i & 101
				Авто: 099i & 101
				Alexander_SH писал(а):Дело не в полярности, а в токе.
Если речь про 211х, то дело как раз и в полярности, и в токе.
На зубилах реле стоит и там только сигналы установить и закрепить
P.S. кстати сигналы на 2108 и 2110 разные. Отличаются разъёмом для подключения питания (у 08 - под широкую маму, у 10 - под узкую).
                Alexsa91
				Авто: наше и не наше
				Цитата:Если у кого-то возникнут трудности - выложу схему (мою, как я себе делал).
 выкладывай.
				ip писал(а):Хоть у меня и не 10-е семейство, спрошу здесь, коль пошел разговор...
Машина Ваз 2115.
Вопросы
Спасибо.
так Вам реле и не нужно, насколько я знаю - в 14,15 оно уже стоит,
так как там штатных два сигнала, от 6-ки, если не ошибаюсь
                yury2115
				Все верно, реле есть. Мне знакомый установщик сказал, что раньше на девятках реле не было, а когда пошли 14, 15 стали ставить.
Штатный сигнал один, очень маленький
. Как с таким можно ездить..
                Aditech
				вот ссылка еще одна
http://www.autoinufa.h11.ru/gudok.php , на
www.autofaq.ru она вроде есть
полгода назад еще хотел заморочиться сигналом, вчера купил ингридиенты, на днях соберу, а родной не катит ;)
А поповоду паровозных гудков... есть люди со слабым сердцем, которым и под трамвай не надо попадать, не думайте только о себе, с вами и вашими родственниками такое тоже может случиться.
                DVDrom4ik
 а вы схему подключения получше изучите ... если это удастся то станет ясно что реле никакой разгрузки контактов пипки не даёт, только смену полярности.
                Fridrich
				UDima писал(а):Alexander_SH писал(а):Дело не в полярности, а в токе.
На 2114-15 - реле стоит, на 12-хах - нет. У меня 2112, поэтому я добавлял реле, попробовав сначала без него, просто заменив сигналы - ничего не вышло. Полярность значения не имеет - пробовал и так и эдак. На сигнал подается "+" напрямую (через предохранитель F7, вместе с "карлсоном"), а "-" или "масса" - через "пибику".
На 2114 - у жены такая - сигнал включается через реле и сигнала два (Выс+Низ).
                Fridrich
				Alexsa91 писал(а):Цитата:Если у кого-то возникнут трудности - выложу схему (мою, как я себе делал).
 выкладывай.
Счас подготовлю - выложу.
                Fridrich
				Alexander_SH писал(а):Alexsa91 писал(а):Цитата:Если у кого-то возникнут трудности - выложу схему (мою, как я себе делал).
 выкладывай.
Описание установки сигналов испарилось...
Последний раз редактировалось: Fridrich (22 Июля 2005 11:13), всего редактировалось 1 раз
                UDima
				Авто: 099i & 101
				Авто: 099i & 101
ой ляпнина...
Скажи мне, зачем такой огород городить, когда предложенный мною вариант установки сигналов:
1) прост,
2) удобен в монтаже,
3) аккуратно выглядит,
4) и пр, пр, пр...
