rg-45
собственно имеется два компа,роутер ,принтер и два интернет модема.
нужно чтоб всё это нормально вместе функционировало.
до этого с хрюшей всё настраивалось и работало.но эти нововведения
домашняя сеть,домашняя группа,рабочая группа общая сеть....бред.
гденибуть там есть старая добрая ручная настройка?
Mihalych78
еслиб ты про 2107 спросил - ужеб сказали
а то что ты тут умным казаться желаеш -всем глубоко пох
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
rg-45
я только начал познавать прелести семрки - вчера донастравиался до того чо у жены перестал работать принтер
А всего то навсего пытал свой комп, чобы из-под семерки 64 бта я мог печатать на кеноне 1120....
и чего я там накрутил х.з. сегодня буду разбираццо.
з.ы Касаемо домашних групп - тема прикольная
главное чтобы на обоих компах семеркообразные винды стояли.
Mihalych78
rg-45
попробцуй через эмулятор хрюшы все запустьить
Alexsa91
Авто: наше и не наше
нога отстой по определению
пальцетыкальный йынтэрфэйс
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Mihalych78 писал(а):через эмулятор хрюшы все запустьить
вот вот я вчера ка краз этот долбукайский емулятор и настраивал чтобы на принт выводит документы , после этого принтер и отвалился насмерть
Да и убогонький хрюшный эмулятор у семерки .
rg-45
komatoz писал(а):главное чтобы на обоих компах семеркообразные винды стояли.
стоят на обоих.либо один видит второй или наоборот.вместе нехотят.подключаеш к группе после ввода пароля идёт ошибка и пипец,типа винда неможет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rg-45
Семерка хомячная ? Или как у нормальных пацанов ?
Хоум порезана вся в сетевом плане. Хрен чо настроишь...
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
а соединить два компа через роутер на модем и принтер
и настроить подключение на модеме не?
Если модем норм то будет автоматом выдавать ip и семёры даже настраивать не надо
rg-45
AMAROCK писал(а):Семерка хомячная ? Или как у нормальных пацанов ?
50\50
PanchiK писал(а):семёры даже настраивать не надо
да чтож они у меня тогда неточто чужие модемы,друг друга нормально невидят?
PanchiK
чтобы они нормально друг друга видели надо включить службу сервер
службу удалёный раб стол или что то подобное. Одна из них не стартует от локального пользователя, поэтому надо учётку запароливать.
AMAROCK
rg-45
А если машины в хаб, а хаб в роутер ? На роутере не придется настраивать ничего. На машины приколотить IP из DHCP-диапазона роутера - и вуаля.
Не ?
PanchiK
не понятно зачем два модема коннектить?
rg-45
AMAROCK писал(а):А если машины в хаб, а хаб в роутер ?
да он итак как хаб работает.3сом с утеряным паролем.
PanchiK писал(а):не понятно зачем два модема коннектить?
потому как то безлимит кончается,то деньги,то оператор падает.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
вы ахуэлле такими словами говорить?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
таки да, есть похожая трабла
роутер - ХР
l
7ка
под ХР всё работает
с 7ки - инета нет, роутер не пингуется, даже по вебу на него войти нельзя
чо за нах?
PanchiK
ну тогда создай 2 настройки на модеме забекапь их и когда одна найопываеться коннекть другую.
как вариант на двух модемах настроить и к роутеру подцепить посмотреть какой комп что найдёт
PanchiK
если семака максималка то она раздвинает ноги когда ставиш домашняя сеть, т.е все знакомы всё нормально. Это при условии что подключение работает постоянно а не запускается вручную с раб стола.
Art_16R
Я уж подумал что про эту семёрку речь:
А с виндой - домашнюю сеть надо включить. Точно не подскажу - под рукой XP только
AMAROCK
maxFZ20 писал(а):таки да, есть похожая трабла
роутер - ХР
l
7ка
под ХР всё работает
чо за нах?
У меня 7ка не хотела по DHCP адреса получать. При чем на разных машинах и в разных сетях. Есть такая трабла в 7ке.
Дома SIP-телефон с роутером. Пока в 7ке не прикрутишь айпишник из диапазана ДХЦП - куйнаны чо работает и на роутер не заходит во вэбу.
rg-45
Прибей на машины айпи из диапазона ДХЦП и попробуй.
rg-45
сисадмином я пойду,пусть меня научат
короче чую я что мне будет чем занятся долгими осенними вечерами.
пайду лучше тарелку настрою
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
AMAROCK
я дома дхцп не юзаю, всё жестко
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AMAROCK писал(а):У меня 7ка не хотела по DHCP адреса получать. При чем на разных машинах и в разных сетях. Есть такая трабла в 7ке.
Хмм, интеерсно а я то на роутер грешил..., пока в жесткой форме не задашь айпишнег нифига не работает.
Причем этот косячек только только по Ethernet проявляется , а вот по вафле на ура работает DHCP на семерке.
AMAROCK
komatoz писал(а):AMAROCK писал(а):У меня 7ка не хотела по DHCP адреса получать. При чем на разных машинах и в разных сетях. Есть такая трабла в 7ке.
Насколько я ошибаюсь, присвоению айпи на вафле предшествует авторизация по логину\паролю ? Може этот процесс инициирует правильный всос айпи по дхцп ?
Санёг
да есть 100% рабочий вариант, ХП поставить
