собственно имеется два компа,роутер ,принтер и два интернет модема.
    нужно чтоб всё это нормально вместе функционировало.
до этого с хрюшей всё настраивалось и работало.но эти нововведения facepalm домашняя сеть,домашняя группа,рабочая группа общая сеть....бред.
    гденибуть там есть старая добрая ручная настройка?
Mihalych78
еслиб ты про 2107 спросил - ужеб сказали
а то что ты тут умным казаться желаеш -всем глубоко пох
facepalm
komatoz
я только начал познавать прелести семрки - вчера донастравиался до того чо у жены перестал работать принтер 63 .
А всего то навсего пытал свой комп, чобы из-под семерки 64 бта я мог печатать на кеноне 1120....
и чего я там накрутил х.з. сегодня буду разбираццо.
з.ы Касаемо домашних групп - тема прикольная
главное чтобы на обоих компах семеркообразные винды стояли.
Mihalych78
попробцуй через эмулятор хрюшы все запустьить
Alexsa91
нога отстой по определению supercool пальцетыкальный йынтэрфэйс nea
komatoz
вот вот я вчера ка краз этот долбукайский емулятор и настраивал чтобы на принт выводит документы , после этого принтер и отвалился насмерть Sad.
Да и убогонький хрюшный эмулятор у семерки .
стоят на обоих.либо один видит второй или наоборот.вместе нехотят.подключаеш к группе после ввода пароля идёт ошибка и пипец,типа винда неможет.
AMAROCK
Семерка хомячная ? Или как у нормальных пацанов ?
Хоум порезана вся в сетевом плане. Хрен чо настроишь... supercool
PanchiK
а соединить два компа через роутер на модем и принтер
и настроить подключение на модеме не?
Если модем норм то будет автоматом выдавать ip и семёры даже настраивать не надо
50\50 Smile
да чтож они у меня тогда неточто чужие модемы,друг друга нормально невидят?
PanchiK
чтобы они нормально друг друга видели надо включить службу сервер
службу удалёный раб стол или что то подобное. Одна из них не стартует от локального пользователя, поэтому надо учётку запароливать.
AMAROCK
А если машины в хаб, а хаб в роутер ? На роутере не придется настраивать ничего. На машины приколотить IP из DHCP-диапазона роутера - и вуаля.
Не ?
PanchiK
не понятно зачем два модема коннектить?
да он итак как хаб работает.3сом с утеряным паролем.
потому как то безлимит кончается,то деньги,то оператор падает.
DerDen
вы ахуэлле такими словами говорить? vfac
maxFZ20
таки да, есть похожая трабла
роутер - ХР
l
7ка
под ХР всё работает
с 7ки - инета нет, роутер не пингуется, даже по вебу на него войти нельзя
чо за нах?
PanchiK
ну тогда создай 2 настройки на модеме забекапь их и когда одна найопываеться коннекть другую.
как вариант на двух модемах настроить и к роутеру подцепить посмотреть какой комп что найдёт
PanchiK
если семака максималка то она раздвинает ноги когда ставиш домашняя сеть, т.е все знакомы всё нормально. Это при условии что подключение работает постоянно а не запускается вручную с раб стола.
Art_16R
Я уж подумал что про эту семёрку речь:
А с виндой - домашнюю сеть надо включить. Точно не подскажу - под рукой XP только
AMAROCK
роутер - ХР
l
7ка
под ХР всё работает
чо за нах?
У меня 7ка не хотела по DHCP адреса получать. При чем на разных машинах и в разных сетях. Есть такая трабла в 7ке.
Дома SIP-телефон с роутером. Пока в 7ке не прикрутишь айпишник из диапазана ДХЦП - куйнаны чо работает и на роутер не заходит во вэбу.
Прибей на машины айпи из диапазона ДХЦП и попробуй.
сисадмином я пойду,пусть меня научат hehe
    короче чую я что мне будет чем занятся долгими осенними вечерами.
пайду лучше тарелку настрою
maxFZ20
AMAROCK
я дома дхцп не юзаю, всё жестко
komatoz
Хмм, интеерсно а я то на роутер грешил..., пока в жесткой форме не задашь айпишнег нифига не работает.
Причем этот косячек только только по Ethernet проявляется , а вот по вафле на ура работает DHCP на семерке.
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь, присвоению айпи на вафле предшествует авторизация по логину\паролю ? Може этот процесс инициирует правильный всос айпи по дхцп ?
Санёг
да есть 100% рабочий вариант, ХП поставить rlzz
