Собственно есть пара вопросов.
Сделал вибро-шумоизоляцию.
крыша, двери, арки, багажник и капот, короче везде кроме пола и моторного щита - там и штатной за глаза.
клал стп голд+сплэн.
в местах продажи шумки делали круглые глаза когда спрашивал у них ролик для прикатки. И советовали купить обойный
Поехал к оф. представителю и купил стпшный металлический ролик 30мм. за 350 рублей - ни разу не пожалел.
Как это прикатывать обойным или приглаживать чем-то - вообще не пойму. Нормально же не ляжет, или пузыри будут..
инсталлировал музыку. Набор конечно средней паршивости, но на халяву и уксус сладкий.. все вроде поднастроил,устраивает, но вот с басами надо что-то делать. саб как-то бухтит, надрывается чтоль. если уменьшить - нормально, но баса не хватает. саб Mystery MBV-251A, везде написано номинал 150 вт, а на самом усилке написано 100 вт RMS. Разработается, не?
1. Есть два активных саба с усилками 100 вт. номиналом.
если выдрать из них усилки их как-то можно соединить мостом, как обычный усилок, не? На саб пустить чтобы.
И еще. усилок установлен под пассажирским креслом.
2. Идет фон от мобильника если кинуть его на кресло или даже положить на консоль. Как избавится? В RCA-проводах от ГУ до уся есть какой-то черный провод без опознавательных знаком (просто торчит из оплетки ~см.10)- может его на массу надо или как?
