sask
Авто: ваз 21083
подскажите как проще заменить подшипник передней ступице.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Варианта 2
1.купить съемник
и самому.
2.на СТО.
вапще-то
ДюКЧ
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
я без съемника делал выбил его а новый тисками и старой обойммой запрестовал.делов на час только в случае с передними подшипниками напарник нужен чтоб на тормоз давить когда гайку ступичную откручивать
john88
Авто: Rio New 1.6
Ну или можно купить поворотный кулак всборе. Небюджетно, зато без гемора
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Был у меня съеменик... гавно гавном, выколотка и кувалда рулят
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
john88 писал(а):Ну или можно купить поворотный кулак всборе. Небюджетно, зато без гемора
зато с регулировкой сход-развала
Солярко
Авто: Кашкай.
Серега768 писал(а):напарник нужен чтоб на тормоз давить когда гайку ступичную откручивать
Всегда сам откручивал, машина не на домкрате, поставил ключ, прыгнул на него и все путем.
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Солярко писал(а):Всегда сам откручивал
У меня ступицу не получилось выбить....Снял полностью стойку и выбил, забивал старым подшипником и деревяшкой...
Пока норма...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
съёмником ступичный не вынимается, сказал мастер в сервисе, когда я ему привёз стойку, погнув свой съёмник. Поглядев, как мне вынули подшипник - офигенной алюминиевой болванкой, ударов с семи восьмикилограммовой кувалдой - я понял, что сам бы не смог - нет такой проставки и кувалды. Плюс в сервисе при запрессовке погнули шайбу профи запрессовывателя.
savin
Авто: ваз 21093i
вообще то по технологии нельзя использовать ударные нагрузки при запрессовке подшипников.
Дядя Ваня
savin писал(а):вообще то по технологии нельзя использовать ударные нагрузки при запрессовке подшипников.
на наши ведра такая теория не распростроняется
savin
Авто: ваз 21093i
просто себе уже не раз менял и друзьям, обычным ступичным съемником, проблем не было, правда в запасе несколько длинных болтов для этого съемника, бывает резьба садится. стойку не снимал никогда, кулак не откручивал, шрус вынимаю и все
ТЕХНИК
Халява писал(а):savin писал(а):вообще то по технологии нельзя использовать ударные нагрузки при запрессовке подшипников.
savin +100
Халява, вообще-то такая теория распространяется на любые подшипники,с таким отношением твоя машина будет ведром(таZZлом).
sask
Авто: ваз 21083
спасибо мужики...победил подшипник за 4 часа...дольше всего возился с выпрессовкой подшипника т.к. съемник сырой. надо переделывать под размер
