Bossman
omck
надо попробовать
Mostmajor
Как бы кроме самого хозяина так не воспользовался nea Лучше спилить грибок
Bizz
вроде ж он запрещал просмотр для тех. кто зашел не с сайта my2110. не хватало, чтобы еще пионеры насмотрелись.
intruder
У меня так не прокатит, тяги снятые. Грибка нет.
V1T
у меня пипки преоровские, там нет такого грибка
Faker
долой грибы) надо ставить тюненые какие нибудь , либо тупо напильником поработать...
seawar
У меня по верхней кромке двери резинка уплотнительная.
Xplane
Афигеть wwow извращенной фантазии нет придела ROFL
Кароче поеду щаз в автомагазин за заглушками замков и приоровскими кнопками supercool
wraithik
На приоре не прокатит, на ино тоже, тока на матрешках, зубилах и классиках, и то если модные блокираторы не накрутят.
Ellipsis378
Опа, тоже надо!
Leksei
Давно видел такой способ. Главное сильно не рекламировать.
Xplane
Купил приоровские фиксаторы кнопок дверей Good и красиво заодно.
Но зараза не могу найти заглушки замков vst
Канечно можно тупо отсоединить тяги и фиг бы с ним.... Rolling Eyes
А тяги мне полюбому бы нада отсоеденить, ибо после того как оприходовали мои блины вместе с задней полкой ROFL замки до сих пор в раскуроченном виде... весь день дождь барабанит, даже не охота вылазить, а так уже сегодня бы все исправил
Кв@зар™
Xplane, показанным на видео способом, если делать петлю удавку, то любые фиксаторы можно открыть. ИМХО...
Модераторы могли бы убрать это видео...
Skay
Zeliboba182
Для данного способа надо еще веревочку найти. Я вот по весне решил подкачать заднее правое колесо, открыл пасажирскую дверь воткнул насос в прикуриватель завел машину, накачал колесо. скрутил насос, бросил под сиденьку, закрыл пас.дверь. Стою и смотрю: я снаружи ключи внутри, машина работает, двери закрыты)))) (как я понял не сработал концевик на двери и сига автоматом после пуска закрыла двери, я не заметил этого и захлопнул пас.дверь)))))))
Открыл )))) дворником, они у меня каркасные, вытащил из одного металический стержень, на нем есть подпил фиксатор, вот этим вот углублением я и подцепил тягу засунув его между уплотнителем и стеклом.))) офигенно мы защищены от вскрытия и угона, когда для этого ничего не нужно, лишь то что есть в машине. Дворником открыл машину, кнопкой включения ближнего света завел машину pst
Медведь74
Skay писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=mCCgdPqiY1g
как вам это?
Активируйте иммобилайзер. Чего боитесь все равно за него ведь уплачено при покупке авто, а он ведь реально помогает.
Xplane
Я помню так на классиге делал, там в блоке предохранителей замыкалось два рядом расположенных вывода предохранителя (уже не помню какие) и включалось зажигание, а далее просто проводок на втягивающее реле стартера и машина готова отправится в путь supercool
Gloom
Skay писал(а):
как вам это?
автор просто уебан, так заводится чуть ли не 90% авто всех производителей.
Кв@зар™
Gloom, а почему она так заводится?!!!!!!!!!!!!!!
Так не должно быть!
Почему АвтоВАЗ не предусмотрел это?!
Профессиональный угонщик знает все эти тонкости: открыть/завести на зубок!
Не зря в Центре Установки Сигнализации говорили, что сигнализация "спасает" авто только на 30 %, а вот механическая охранная система эффективна на 70 %. Но редко кого заставишь ставить эту механическую охранную систему...
Legeboka
С заблокированным рулём далеко не уедеш - замок проворачивать или ломать по любому.
HighSpeed
да тьфу нах!!! завтра другие пипки куплю... vst вот только не понимаю нахера такое в инет выкладывают
Gloom
потому что, ближний работает только при зажигании, а габариты всегда.
включить зажигание перемыканием проводов, вообще не проблема для любой машины.
что это он должен был предусмотреть?
хватит уже.... думайте своей головой
@lexSM
это старо как мир. надо механику ставить на рулевой вал и рычаг кпп и догда он дристнет и не тока он lol1 lol1 lol1
Vladzero
пробовал на своей ни хера не получается (по 2-а активатора стоит на замках)даже толстая леска рвётся или соскальзывает (правда кнопари стоят не родные)
