kadet
Возвращялся я вчера с Силегера, проехал половину пути порядка 200км. со скоростью 120-140 км. все было хорошо под Клином попал в пробку и тут началось.
начинаяю торогатся нажимаю на газ а обороты не поднимаются вообще
покачал педалью газа вроде заработала проехал порядка 5 метров и опять такаяже петрушка.
выбрались из пробки вроде поехала нормально и тут вдруг на скорости 120 нажимаю на педаль а она не туды не сюды скорость упала до 80 я подоткнул 3-ю передачу вроде она опять поехала
но обороты поднялись до 3-х тысяч и опять провал. остановились на обочине скинули клему с АКБ. вроде помогло до мкада доехали без проблем но выехали на мкад и опять понеслось тоже самое.
а сегодня с утра завелась как не в чем не бывало.
может у кого такое было скажите где искать проблемму.
в зарание всем спасибо за советы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Купи комп и пали ошибки а СЕ горит?
kadet
комп стоит и не выдает ни одной ошибки и "проверь диг." тоже не горит
это самое странное в этой истории
если бы писал комп. про ошибки датчиков былобы проще
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kadet писал(а):комп стоит и не выдает ни одной ошибки и "проверь диг." тоже не горит это самое странное в этой истории
А что с ВВ проводами и свечами? Если за них уверен, то может и модуль быть...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Даже скорее всего он, т.к. на 3й передаче особенно прявляются провалы и рывки + в пробке он нагревается и может пи..ть т.к. там очень тоненькие проводочки(с волосок) залитые силиконом.
Если есть знакомые на инжах попроси поездить денёк я думаю всё ок будет.
kadet
провода и свечи поменял перед поездкой с ними все ок.
модуль это катушка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kadet писал(а):модуль это катушка?
Нет модуль это модуль зажигания, это вместо катушки, коробочка чёрная от которой ВВ провода идут, спереди блока прикручена где сливная гайка тосола.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kadet
он наверное денег не моло стоит
и долго ли он протянет если его не менять
т.к. сегодня с утра я без проблем дехал до работы по пробкам
и 120 км. и крутить можно до 5-тыс
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kadet писал(а):он наверное денег не моло стоит
Поэтому и говорю что сначала возьми у друга, чтобы быть точно уверенным что это он.
kadet писал(а):и долго ли он протянет если его не менять
Как фишка ляжет, если нравится ездить как на коне то можешь не менять.
