День добрый
иногда падают обороты на перекрестке если отпустить газ, когда например тормозишь, думаю что виноват РХХ, хочу заменить на новый, благо стоит не дорого.
Проблема: Не знаю какой РХХ нужно купить для замены. Машина ВАЗ-21099, 2004г инжектор. Логичнее всего было бы снять старый и купить такой же, но я не уверен, что стоит хороший, потому как сталкивался с падением оборотов на холостую в прошлом году. Тогда знакомый мужичок помог, сказал не покупай новый у меня есть какой то б/ушный и поставил его. На авторынке сказали, что РХХ бывает 4 разных видов, и какой мне нужен, я должен сам знать, поэтому и обращаюсь сюда.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
они все взаимозаменяемы (если конечно рассматривать стоковые варианты), различия, если я конечно не ошибаюсь, в том, что есть они под разный объем движки. Но если у тебя двиг 1,5 и сток дроссель, то и РХХ тебе нужен обычный 08-15. Самым крутым считается GM.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Divers@nt писал(а):они все взаимозаменяемы
но продованы в автомагазах упорно утверждают обратное
Кроме Нивских.
Divers@nt писал(а):тебе нужен обычный 08-15.
Этот считается лучше 2112-1148300-04
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
т808 писал(а):Этот считается лучше 2112-1148300-04
Плюсану
,сам поставил такой при замене.
microdiable
projectX писал(а):т808 писал(а):Этот считается лучше 2112-1148300-04
Плюсану
Ну как бы под 08-15 я подразумевал РХХ расчитанный на 46-й дроссель и двиг 1.5.
projectX
Divers@nt писал(а):Ну как бы под 08-15 я подразумевал РХХ расчитанный на 46-й дроссель и двиг 1.5.
У меня 1.6 и 46-й дроссель
microdiable
ну блин, значит я отстал от жизни
Просто если честно даже не знаю что ставят на 1,6, да и не интересовался этим.
projectX
Divers@nt писал(а):ну блин, значит я отстал от жизни Просто если честно даже не знаю что ставят на 1,6, да и не интересовался этим.
Да по моему и на тюнинх дроссели 54,56,60 ставиться тот же самый обычный РХХ
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
вопрос в тему. сегодня встал и еле завел с газом,на перекрестках без перегазовки и при торможении глохнет. Кто что думает?
21099 инж
Последний раз редактировалось: kolek (11 Сентября 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз
microdiable
projectX писал(а):Divers@nt писал(а):ну блин, значит я отстал от жизни Просто если честно даже не знаю что ставят на 1,6, да и не интересовался этим.
Не-а. вот как раз на дроссель начиная с 54 советуют ставить нивский РХХ, чтоб ХХ не плавал.
SUNshineNT
kolek писал(а):вопрос в тему. сегодня встал и еле завел с газом,на перекрестках без перегазовки и при торможении глохнет. Кто что думает?
может и в тему, а может и не в тему.
давление в рампе как?
глохнет только при торможении или просто на хх?
kolek
Давление не мерял,нечем,на сервис еще не заскакивал. Глохнет и нахолостом, и на малых оборотах и приторможении.Трогался сперегазовками, тормозил на нейтралке или со сцепой.
+1 производитель Калуга
но проверяем что берём, Калугу стали подделывать ой как
на сайте Калуги есть как отличить поддедку.
Сам тоже на Калуге
т808 писал(а):2112-1148300-04
катаю, проблем нет.
Kentureon
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8V (08г.)
ребят, подскажите плз по теме, где находится рхх и как менять?
в своей мурзилке ничего не нашел...
кроме скидывания "-" клеммы есть какие-то еще моменты, о которых стоит не забыть? 2114 1,6 8v
Kentureon
.kkursor
kolek, чекенжен горит?
У меня такая же хрень - ошибка P1514 (обрыв / замыкание на 12В цепи управления РХХ) и без газа глохнет. Я тросик газа чуть подтянул, чтобы ездить можно было, завтра поеду на диагностику
.kkursor писал(а):У меня такая же хрень - ошибка P1514 (обрыв / замыкание на 12В цепи управления РХХ)
Уже обсуждалось и не раз, это ошибка тупо баг прошки и никакой вред ненесёт впринципи, выскакивает эта ошибка с нова куеву тучу раз , никаких изменений нет абсолютно, стёр с компа и забыл.
Менял на новый РХХ ошибка притухала не на долго и потом опять по новой.
.kkursor
Dranik писал(а): Уже обсуждалось и не раз, это ошибка тупо баг прошки и никакой вред ненесёт впринципи, выскакивает эта ошибка с нова куеву тучу раз , никаких изменений нет абсолютно, стёр с компа и забыл.
Если бы ни на что не влияло - я бы забил. После появления этой ошибки машина без подгазовок глохнет. На ходу на передаче (3000 rpm) если отпустить газ - на моментном расходе топлива 0.00 (отсечка), а расход воздуха 2-3 кг/ч - РХХ заклинен в закрытом состоянии похоже. Его замена ничего не даёт. Щас езжу со снятым РХХ и натянутым тросом газа, который на 2% открывает дроссельную заслонку, иначе в пробках я бы разбил таз нафиг. После сброса ошибка тут же (то есть сразу - до того, как с экрана БК исчезнет надпись "Ошибки сброшены") появляется снова. После сброса ЭБУ через СтеВАЗ или снятием колодки с него ошибки нет в районе 10 минут, и мозги хорошо управляют РХХ. Потом появляется ошибка и всё по новой. Мозги Январь-5.1, прошивка J5V03L25 - последняя серийная для этих мозгов.
.kkursor
чо то брат у тебя другое однозначно, но РХХ с ошибкой 1514 тут непричём при глохнуте двигла.
хотя у тебя Я5.1 надо бы порыть на предмет последствий этой ошибки.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Сентября 2011 07:32), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
я себе такой же поставил и стоит всего 450р. полет нормальный!
Barakuda
Kentureon писал(а):порылся еще и все нашел
Молодец!)))
.kkursor
Dranik писал(а): чо то брат у тебя другое однозначно, но РХХ с ошибкой 1514 тут непричём при глохнуте двигла.
А расход воздуха в 2 кг/ч на 3000 об/мин при закрытой дроссельной заслонке?
Ещё как причём. Других причин не вижу. При появлении ошибки двигатель начинает глохнуть на ровном месте.
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Dranik писал(а):.kkursor писал(а):У меня такая же хрень - ошибка P1514 (обрыв / замыкание на 12В цепи управления РХХ)
У тебя ЭБУ Январь 7.2? Просто у меня такой и тоже выскакивала данная ошибка, смена РХХ на новый калужский на некоторое время устранила её, но затем снова недавно появлялась...
DIMM-ON писал(а):У тебя ЭБУ Январь 7.2?
да.
DIMM-ON писал(а):Просто у меня такой и тоже выскакивала данная ошибка, смена РХХ на новый калужский на некоторое время устранила её, но затем снова недавно появлялась...
один в один ситуация, смена на новый устраняет на на какоето время далее тоже самое нет нет да выскачит.
