LioNdARk
День добрый
иногда падают обороты на перекрестке если отпустить газ, когда например тормозишь, думаю что виноват РХХ, хочу заменить на новый, благо стоит не дорого.
Проблема: Не знаю какой РХХ нужно купить для замены. Машина ВАЗ-21099, 2004г инжектор. Логичнее всего было бы снять старый и купить такой же, но я не уверен, что стоит хороший, потому как сталкивался с падением оборотов на холостую в прошлом году. Тогда знакомый мужичок помог, сказал не покупай новый у меня есть какой то б/ушный и поставил его. На авторынке сказали, что РХХ бывает 4 разных видов, и какой мне нужен, я должен сам знать, поэтому и обращаюсь сюда.
microdiable
они все взаимозаменяемы (если конечно рассматривать стоковые варианты), различия, если я конечно не ошибаюсь, в том, что есть они под разный объем движки. Но если у тебя двиг 1,5 и сток дроссель, то и РХХ тебе нужен обычный 08-15. Самым крутым считается GM.
SUNshineNT
но продованы в автомагазах упорно утверждают обратное
Кроме Нивских.
Этот считается лучше 2112-1148300-04
projectX
Плюсану supercool,сам поставил такой при замене.
microdiable
Ну как бы под 08-15 я подразумевал РХХ расчитанный на 46-й дроссель и двиг 1.5.
projectX
У меня 1.6 и 46-й дроссель Smile
microdiable
ну блин, значит я отстал от жизни Smile Просто если честно даже не знаю что ставят на 1,6, да и не интересовался этим.
projectX
Divers@nt писал(а):
ну блин, значит я отстал от жизни Просто если честно даже не знаю что ставят на 1,6, да и не интересовался этим.
Да по моему и на тюнинх дроссели 54,56,60 ставиться тот же самый обычный РХХ supercool
kolek
вопрос в тему. сегодня встал и еле завел с газом,на перекрестках без перегазовки и при торможении глохнет. Кто что думает?
21099 инж
Последний раз редактировалось: kolek (11 Сентября 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз
microdiable
Не-а. вот как раз на дроссель начиная с 54 советуют ставить нивский РХХ, чтоб ХХ не плавал.
SUNshineNT
может и в тему, а может и не в тему.
давление в рампе как?
глохнет только при торможении или просто на хх?
kolek
Давление не мерял,нечем,на сервис еще не заскакивал. Глохнет и нахолостом, и на малых оборотах и приторможении.Трогался сперегазовками, тормозил на нейтралке или со сцепой.
+1 производитель Калуга Good supercool
но проверяем что берём, Калугу стали подделывать ой как Pardon на сайте Калуги есть как отличить поддедку.
Сам тоже на Калуге
катаю, проблем нет.
Kentureon
ребят, подскажите плз по теме, где находится рхх и как менять?
в своей мурзилке ничего не нашел...
кроме скидывания "-" клеммы есть какие-то еще моменты, о которых стоит не забыть? 2114 1,6 8v
Kentureon
порылся еще и все нашел
.kkursor
kolek, чекенжен горит?
У меня такая же хрень - ошибка P1514 (обрыв / замыкание на 12В цепи управления РХХ) и без газа глохнет. Я тросик газа чуть подтянул, чтобы ездить можно было, завтра поеду на диагностику
Уже обсуждалось и не раз, это ошибка тупо баг прошки и никакой вред ненесёт впринципи, выскакивает эта ошибка с нова куеву тучу раз , никаких изменений нет абсолютно, стёр с компа и забыл.
Менял на новый РХХ ошибка притухала не на долго и потом опять по новой.
.kkursor
Если бы ни на что не влияло - я бы забил. После появления этой ошибки машина без подгазовок глохнет. На ходу на передаче (3000 rpm) если отпустить газ - на моментном расходе топлива 0.00 (отсечка), а расход воздуха 2-3 кг/ч - РХХ заклинен в закрытом состоянии похоже. Его замена ничего не даёт. Щас езжу со снятым РХХ и натянутым тросом газа, который на 2% открывает дроссельную заслонку, иначе в пробках я бы разбил таз нафиг. После сброса ошибка тут же (то есть сразу - до того, как с экрана БК исчезнет надпись "Ошибки сброшены") появляется снова. После сброса ЭБУ через СтеВАЗ или снятием колодки с него ошибки нет в районе 10 минут, и мозги хорошо управляют РХХ. Потом появляется ошибка и всё по новой. Мозги Январь-5.1, прошивка J5V03L25 - последняя серийная для этих мозгов.
.kkursor
чо то брат у тебя другое однозначно, но РХХ с ошибкой 1514 тут непричём при глохнуте двигла.
хотя у тебя Я5.1 надо бы порыть на предмет последствий этой ошибки.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Сентября 2011 07:32), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
я себе такой же поставил и стоит всего 450р. полет нормальный!
Barakuda
Молодец!)))
.kkursor
А расход воздуха в 2 кг/ч на 3000 об/мин при закрытой дроссельной заслонке?
Ещё как причём. Других причин не вижу. При появлении ошибки двигатель начинает глохнуть на ровном месте.
DIMM-ON
У тебя ЭБУ Январь 7.2? Просто у меня такой и тоже выскакивала данная ошибка, смена РХХ на новый калужский на некоторое время устранила её, но затем снова недавно появлялась...
да.
один в один ситуация, смена на новый устраняет на на какоето время далее тоже самое нет нет да выскачит.
