ССА
ВАЗ 2115 сегодня завожу, а температура за бортом -40,кто , что скажет?? нужно менять температурный датчик?? или что то другое??
ССА писал(а):
или что то другое??
При обрыве провода к датчику дисплей и покажет -40.
В первую очередь проверить разъем датчика (на его проводах) и надежное соединение массового провода датчика с кузовом.
ССА
спасибо,завтра посмотрю
ЮБА
У меня 3-года показывает невесть что. Не -40, а где-то -2, -10. Датчик менял. Провода звонил.
Пока плюнул.
Последний раз редактировалось: ЮБА (11 Сентября 2011 18:57), всего редактировалось 1 раз
Датчик на поз. 11
http://chipdiagnost.narod.ru/images/14-2.jpg
Если соединить идущий к нему ГОЛУБОЙ с Красной полосой провод с МАССОЙ кузова,то дисплей (по моему) должен показать +60 градусов.
Так определяется целостность провода.
Остаются:
1.Разъем
2.Сам датчик
3.Черный провод на массу.
Rover_61reg
Масса датчика в районе шпилек крепления левой фары, бывает там контакт теряется или её одеть забывают.
streles
Датчику не нужна масса с кузовом nea
wwow
Датчик и дает сигнал с массы на приборку,изменяя свое сопротивление в зависимости от температуры.
Поэтому масса НЕОБХОДИМА датчику.
В приведенной мной ссылке выше - это ЧЕРНЫЙ провод с клеммы датчика 2 на шину массы S,которая,как правильно заметил
Последний раз редактировалось: т808 (11 Сентября 2011 23:08), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Да ну.
А чёрненький проводок с поз.11 куда идёт?
На массу блок фары и на кузов.
streles
Да ну.
Значит я спутал с датчиком температуры за бортом от БК lol1
Rover_61reg
Peleng
точно масса на датчике пропала, так же было. еще -40 показывало когда левый поворотник включал. массу вернул и все норм стало
Raptor
А еще бывает датчик -40 показывает, а потом скидываешь клемму с акб на 5 минут и все с датчиком становится нормально.
Guzh
Не знаю каким образом это может быть связано, во всяком случае я хоть и знал что не проканает и взаимосвязи никакой с ЭБУ нет, тем не менее сбросил клемму - через 5 минут те же самые -28 градусов высветились. Датчик насколько я понимаю тупо переводит температуру за бортом в изменения напряжения за счет изменения своего сопротивления и все -дальше на приборку.
