Страница 4 из 9
rover
Вот - как было, и как стало.
Последний раз редактировалось: rover (12 Марта 2018 22:23), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
rover писал(а):
Могу подсказать, если обрисуешь хоть в пайнте свой железный.
А что конкретно обрисовывать? Гараж как гараж, обычный с двускатной крышей. Стены внутри обшиты деревом, пол тоже деревянный. Крыша и фронтоны не утеплены ничем. ВОт накидал в трех проекциях, проставил размеры:
Размер файла: 11.83 KB
Просмотрено: 607 раз(а)
Сохатый
По идее, потребность в вентиляции ощущается только при температуре, колеблющейся вокруг нуля, т.е. конец сентября - начало октября, и середина марта. Летом сырости я там не замечал, зимой в мороз тоже. Летом ветиляция будет полезна разве, что для снижения температуры внутри в дневное время, как мне кажется.
Типа такого вентилятор предлагаешь? http://www.airmag.ru/vanna/ Не поплохеет ему от суровых гаражных условий?
rover
Вот такой
Суть в том, что летом испарение воды самое активное, и разумеется сушить гараж и погреб имеет смысл только летом.
Все остальное время будет только то, что в гараж будет загоняться влажный воздух, а значит толку от вентиляции не будет.
Действие простое - сушится гараж и погреб летом, затем затыкается как термос Pardon
Сохатый
rover, я забыл написать - нет у меня там погреба. И ямы тоже нет.
кола
У меня в конце гаража две трубы по разным углам с подвала на крышу выведены, в них вмонтированы вентиляторы по 150 кубов каждый
ДюКЧ
ну ты и наколхозил! hehe
кола
Ну не знаю....в чём колхоз?
По углам трубы, в них вмонтированы вентиляторы
В подвале в одной трубе, стоит тоже вентилятор, с обратным клапаном.
Работает всё великолепно!!! Good
Последний раз редактировалось: кола (11 Ноября 2011 20:51), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
не понятно - то ли машина в квартире, то ли квартира в гараже. nea
drive1
у меня гараж 4 на 10.5, посоветуйте как сделать вентиляцию, т.к. в гараже пока нету полов (земляные), отапливаю буржуйкой в зимний период. Гараж из пеноблока, на потолке опилки 15 см, потолок подшит 2м адгилин(блестюшка).
Вот думаю что нужна вентиляция, но боюсь что что будет холод проникать в гараж из неё. Кто разбирается просвятите как делает правильно, чтобы зимой не дуло.
Или зимой просто не используют вентиляцию?
MikeLoDeon
с земляным полом - все равно влажность будет.
Труба тебе нужна, дефлектор цаги и 2 дырки Smile
Внизу спереди, и вверху сзади с той самой трубой и дефлеткором.
Самый простой вариант. Есественно будет холод проникать, кудаж без него...
ДюКЧ
достаточно одного отверстия в другом конце от печки, ибо, когда печка горит, она сама воздух тянет, в дымоход выдавливает. кроме этого идет движение теплого воздуха от печки вверх, по потолку, остывает, вниз уже холодным и опять к печке обогреваться. но имей ввиду, потушишь печку - получишь конденсат по всему гаражу. при холодной погоде, разумеется.
drive1
вот как раз так и получается, тушу печку и получаю конденсат по всему...
потом как затоплю так с полотка капает растаивший конденсат, это значит 2 дырки нужно чтобы такого не было?
Буржуйка стоит посреди наража, над буржуйкой в стене есть дырка, вот может её приспособить как то, думал что над печкой будет лучше вытягиваться дым при растопке печи.
MikeLoDeon
конденсат будет пока не утеплишь
drive1
что именно не утеплю? гараж из пеноблока, теплый вроде, потолок с опилками 15 см, тоже теплый получается.
MikeLoDeon
По по всей видимости пол.
Откуда иначе конденсат, если вытяжка работает и гараж утеплен?
drive1
вытяжка не работаетSad вот сделать надо, дыра в стене не в счётSmile
Блин значит без полов так и будет капать.... опять зиму блин все ключи будут в конденсатеSad
ДюКЧ
утепляй-не утепляй все равно будет конденсат! вот если посттоянно поддерживать температуру...!
Сохатый
Slava_Voronezh
Всем привет. Собственно, вентиляция в подвале гаража у меня организована правильно, в соответствии с темами, котороые тут были описаны (из подвала выходят 2 трубы, одна на крышу, другая в гараж; из самого гаража есть 4 вентиляционные отверстия). Как я понимаю, такая вентиляция работает, если вход в подвал закрыт, и потоки воздуха идут через вентиляционные трубы. А на зиму я открываю сам вход в подвал, полагая, что в этом случае подвал будет лучше проветриваться. Прав ли я? Или нужно, чтобы всегда вентиляция осуществлялась по трубам?
mr1
Приточная труба должна идти где то от уровня земли на улице и до пола в подвале.
Вытяжная труба должна отводить воздух от уровня потолка верхнего этажа и быть как можно выше.
Хвосты труб в гараже надо размещать так, чтобы воздух проходя между ними продувал как можно больший объём помещения.
rover
Прав, если температура в самом гараже выше температуры погреба - т.е. не происходит кондетсирования.
Если же гараж неотапливаемый и в нем зимой где-нибудь -20 все, то надо закрывать, иначе воздух с гаража (и улицы) будет мешаться с воздухом погреба, в котором даже зимой плюсовая температура и будет выпадать ввиде росы и кондетсата.
Т.е.
- гараж отапливаемый, или очень теплый (t выше +5С) - ради бога не закрывай
- гараж холодный (t ниже 0С) - запаковывай вытяжки и саму крышку погреба.
rover
И идеальном погребе температура воздуха круглый год 10-12 градусов выше нуля. Ни больше, но и не меньше.
Очень хорошо сушить любыми способами с конца весны, до начала осени.
А вентиляция по трубам зимой попросту неэффективна, поскольку испарение практически нулевое, и даже дает обраный эффект, ввиде выпадения кондетсата, т.е. ты наоборот "мочишь" погреб, а не сушишь.
Slava_Voronezh
Т.е.
Спасибо за подробный ответ! Тему можно закрывать
кола
А может на оборот, конденсат выпадает на холодных поверхностях!
Тёплый воздух попадая в подвал с бокса, тут же оседает на холодном бетонном потолке подвала в виде конденсата.
Страница 4 из 9
