rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вот - как было, и как стало.
Последний раз редактировалось: rover (12 Марта 2018 22:23), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
rover писал(а): Могу подсказать, если обрисуешь хоть в пайнте свой железный.
А что конкретно обрисовывать? Гараж как гараж, обычный с двускатной крышей. Стены внутри обшиты деревом, пол тоже деревянный. Крыша и фронтоны не утеплены ничем. ВОт накидал в трех проекциях, проставил размеры:
| 1.jpg |
11.83 KB |
604 раз(а) |
Сохатый
По идее, потребность в вентиляции ощущается только при температуре, колеблющейся вокруг нуля, т.е. конец сентября - начало октября, и середина марта. Летом сырости я там не замечал, зимой в мороз тоже. Летом ветиляция будет полезна разве, что для снижения температуры внутри в дневное время, как мне кажется.
Типа такого вентилятор предлагаешь?
http://www.airmag.ru/vanna/ Не поплохеет ему от суровых гаражных условий?
rover
Ушлый вангер
Вот такой
Суть в том, что летом испарение воды самое активное, и разумеется сушить гараж и погреб имеет смысл только летом.
Все остальное время будет только то, что в гараж будет загоняться влажный воздух, а значит толку от вентиляции не будет.
Действие простое - сушится гараж и погреб летом, затем затыкается как термос
Сохатый
rover, я забыл написать - нет у меня там погреба. И ямы тоже нет.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
У меня в конце гаража две трубы по разным углам с подвала на крышу выведены, в них вмонтированы вентиляторы по 150 кубов каждый
ДюКЧ
ну ты и наколхозил!
кола
Ну не знаю....в чём колхоз?
По углам трубы, в них вмонтированы вентиляторы
В подвале в одной трубе, стоит тоже вентилятор, с обратным клапаном.
Работает всё великолепно!!!
Последний раз редактировалось: кола (11 Ноября 2011 20:51), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
не понятно - то ли машина в квартире, то ли квартира в гараже.
drive1
Авто: Калина
у меня гараж 4 на 10.5, посоветуйте как сделать вентиляцию, т.к. в гараже пока нету полов (земляные), отапливаю буржуйкой в зимний период. Гараж из пеноблока, на потолке опилки 15 см, потолок подшит 2м адгилин(блестюшка).
Вот думаю что нужна вентиляция, но боюсь что что будет холод проникать в гараж из неё. Кто разбирается просвятите как делает правильно, чтобы зимой не дуло.
Или зимой просто не используют вентиляцию?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
с земляным полом - все равно влажность будет.
Труба тебе нужна, дефлектор цаги и 2 дырки
Внизу спереди, и вверху сзади с той самой трубой и дефлеткором.
Самый простой вариант. Есественно будет холод проникать, кудаж без него...
ДюКЧ
достаточно одного отверстия в другом конце от печки, ибо, когда печка горит, она сама воздух тянет, в дымоход выдавливает. кроме этого идет движение теплого воздуха от печки вверх, по потолку, остывает, вниз уже холодным и опять к печке обогреваться. но имей ввиду, потушишь печку - получишь конденсат по всему гаражу. при холодной погоде, разумеется.
drive1
Авто: Калина
ДюКЧ писал(а):потушишь печку - получишь конденсат
вот как раз так и получается, тушу печку и получаю конденсат по всему...
потом как затоплю так с полотка капает растаивший конденсат, это значит 2 дырки нужно чтобы такого не было?
Буржуйка стоит посреди наража, над буржуйкой в стене есть дырка, вот может её приспособить как то, думал что над печкой будет лучше вытягиваться дым при растопке печи.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
конденсат будет пока не утеплишь
drive1
Авто: Калина
MikeLoDeon писал(а):конденсат будет пока не утеплишь
что именно не утеплю? гараж из пеноблока, теплый вроде, потолок с опилками 15 см, тоже теплый получается.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
По по всей видимости пол.
Откуда иначе конденсат, если вытяжка работает и гараж утеплен?
drive1
Авто: Калина
вытяжка не работает
вот сделать надо, дыра в стене не в счёт
Блин значит без полов так и будет капать.... опять зиму блин все ключи будут в конденсате
ДюКЧ
утепляй-не утепляй все равно будет конденсат! вот если посттоянно поддерживать температуру...!
Сохатый
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет. Собственно, вентиляция в подвале гаража у меня организована правильно, в соответствии с темами, котороые тут были описаны (из подвала выходят 2 трубы, одна на крышу, другая в гараж; из самого гаража есть 4 вентиляционные отверстия). Как я понимаю, такая вентиляция работает, если вход в подвал закрыт, и потоки воздуха идут через вентиляционные трубы. А на зиму я открываю сам вход в подвал, полагая, что в этом случае подвал будет лучше проветриваться. Прав ли я? Или нужно, чтобы всегда вентиляция осуществлялась по трубам?
mr1
Приточная труба должна идти где то от уровня земли на улице и до пола в подвале.
Вытяжная труба должна отводить воздух от уровня потолка верхнего этажа и быть как можно выше.
Хвосты труб в гараже надо размещать так, чтобы воздух проходя между ними продувал как можно больший объём помещения.
rover
Ушлый вангер
Цитата:А на зиму я открываю сам вход в подвал, полагая, что в этом случае подвал будет лучше проветриваться. Прав ли я? Или нужно, чтобы всегда вентиляция осуществлялась по трубам?
Прав, если температура в самом гараже выше температуры погреба - т.е. не происходит кондетсирования.
Если же гараж неотапливаемый и в нем зимой где-нибудь -20 все, то надо закрывать, иначе воздух с гаража (и улицы) будет мешаться с воздухом погреба, в котором даже зимой плюсовая температура и будет выпадать ввиде росы и кондетсата.
Т.е.
- гараж отапливаемый, или очень теплый (t выше +5С) - ради бога не закрывай
- гараж холодный (t ниже 0С) - запаковывай вытяжки и саму крышку погреба.
rover
Ушлый вангер
И идеальном погребе температура воздуха круглый год 10-12 градусов выше нуля. Ни больше, но и не меньше.
Цитата:Или нужно, чтобы всегда вентиляция осуществлялась по трубам?
Очень хорошо сушить любыми способами с конца весны, до начала осени.
А вентиляция по трубам зимой попросту неэффективна, поскольку испарение практически нулевое, и даже дает обраный эффект, ввиде выпадения кондетсата, т.е. ты наоборот "мочишь" погреб, а не сушишь.
Slava_Voronezh
rover писал(а):Цитата:А на зиму я открываю сам вход в подвал, полагая, что в этом случае подвал будет лучше проветриваться. Прав ли я? Или нужно, чтобы всегда вентиляция осуществлялась по трубам?
Т.е.
Спасибо за подробный ответ! Тему можно закрывать
кола
rover писал(а):Прав, если температура в самом гараже выше температуры погреба - т.е. не происходит кондетсирования.
А может на оборот, конденсат выпадает на холодных поверхностях!
Тёплый воздух попадая в подвал с бокса, тут же оседает на холодном бетонном потолке подвала в виде конденсата.
