Страница 143 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Subzero
multitronics писал(а):
По скорости нельзя...
Жаль, я могие бы параметры сделал пониже. А вот за точку среднего расхода на стрелочном индикаторе спасибо. Удобная фича Smile
multitronics
Роман Торопов © писал(а):
Т.е. моя прозьба, хотябы при выкл. двигателе показывало в ячейке расхода воздуха - напряжение ДМРВ на АЦП ЭБУ,
Подумаем. Но опять же только для мультипротокольных, там есть такой параметр.
Роман Торопов ©
Подумаем.
Спасибо
всмысле ? помоему на всех M7.9.7+ и M73/M74 этот параметр доступен по K-Line с OBD-2...
да даже на старых J72 и M7.9.7 есть ...
Да чё там далеко ходить, сканер OBD-2 для ВАЗ от ШТАТ-ДСТ - читает U с АЦП ДМРВ
multitronics
Дело не в протоколе, а в показе параметра на МК, в мультипротокольных этот параметр есть.
Shebuka
Поставил себе наконецто это чудо, Multitronics RI 500 V, и сразу выполз вопрос, а БСК куда девать?
Счас я его поглубже за Multitronics запихал, но без него ни уровня жидкостей, ни открытых дверей не видно... тока и осталось плавное тушение света в салоне.
И ищё, есть способ добавить в игнор код ошибки 1602?
Runik
Не искал конечно, но в мультике нельзя ли голосовой движок заменить на Жирика какого-нибудь? А то ведь дама надоедает
STR_STR
Здравствуйте!!!
Приобрел бк ШТАТ Х1 УНИВЕРСАЛ М на ваз 21124 калиновская приборка, подключал по калиновской схеме к кнопке аварийки, при включении зажигания все включается и показывает как надо, но стоит завестись и включить свет как дисплей штата на порядок тускнеет, что может быть???
СХЕМА
Gloom
STR_STR писал(а):
что может быть
приглушение яркости по включению габаритов.....
сами же подключили 5ый контакт БК...
STR_STR
Gloom писал(а):
STR_STR писал(а):
что может быть
А если отключить будет всегда с одной яркостью светить?
Shebuka
STR_STR писал(а):
Gloom писал(а):
STR_STR писал(а):
что может быть
Да.
STR_STR
А регулировать подсветку както можно???
Subzero
5-й контакт подключить через тумблер.
Вячеслав Юрьевич
Просто отрегулируйте яркость в двух режимах (день-ночь)
STR_STR
На Х1 нет такой настройки.
batai61
поставил блок управления климат контролем ОМЕГА кто подскажет какой бортовик к нему подойдёт?
Вячеслав Юрьевич
Завтра проверю
nestor
Мужики может не много не в тему. Какой БК подойдет на Хонду Цивик 1996гв 1,5ка. Спасибо.
multitronics
Если только наши, протокол Honda или универсальный режим. Подключение по протоколу Honda: http://www.multitronics.ru/info_honda/
Вячеслав Юрьевич
А говорят, и наши работают как и ваши. Врут?
multitronics
По оригинальному протоколу Honda? Врут. Smile На ОБД2 даже не надейтесь.
Как и наши - это громко заявлено. Спасибо за вопрос. Smile
В Ваших есть оригинальные протоколы, к уже выше упомянутому Honda: Toyota, CAN Toyota, T_OBD1, VAG (14 шт.), Opel (8 шт.), Mitsu (5 шт.), Subaru, Suzuki, Daihatsu, Nissan, SsangYong (3 шт.), GreatWall???
Это все оригинальные протоколы, не путайте с ОБД2 протоколами. Не все машины по ОБД2 работают, даже выпускаемые сейчас.
Если даже на борту есть 2-а протокола (оригинальный и ОБД2) лучше работать пооригинальному.
Могу объяснить почему, если конечно хотите продолжить дискуссию.
Работайте господа, работайте.
Роман Торопов ©
да, да, кстате, что на счет показания напряжения на АЦП ДМРВ, по ОВД-2, при вкл. зажигании, но выкл. ДВС,
в ячейке, где на запущенном ДВС килограммы попугаев Smile
multitronics
Добавили, прошивку еще не выложили. Ждем добавления программы по установкам цветовых схем дисплеев/подборов параметров в дисплее/рулеж озвучкой/ввод коррекций, включая бак/сброс информации параметров поездок... на РС.
Т.е. надо будет скачать программу с нашего сайта на свой РС, подключить через USB-порт МК, запустать программу и играйтесь наздоровье.
Т.е. "результат игры" можно сохранять в МК, а с МК качать Дисплей Дстановок со своими списками и журнал поездок, добавляя его уже к ранее сохраненному.
Опять мы первые. Smile
Роман Торопов ©
Добавили
Ну слава богу, а то я уж хотел ШТАТ-ДСТ брать ...
включая бак/сброс информации параметров поездок... Опять мы первые.
а можно чтоб он хотябы выбранный протокол не забывал?
Сохранялся, при сохранении настроек.
а то сразу +200 градусов и врубается вентилятор радиатора ...
komatoz
Опять мы первые
Об этом я мечтал года два назад не ?
supercool
Вячеслав Юрьевич
Работаем, поэтому и справшиваю. Насчет оригинальных-никак не вытяну из программистов таблицу. К примеру на фольксваген,хендай, шевроле, Тиго, ДЭУ,Рено, есть точно, потому, что я с такими машинами сталкивался (не путаю с ОБД2),кан-шина тоже освоена,но списка опять таки не имею.Чего нет и не будет точно (по заверениям программистов) так это допотопного J1850.
Я еще не во всем разобрался, но думаю, что те, кто у Вас на должности аналогичной моей-вообще не разбираются в этом ИМХО. Так что работаю Wink
Страница 143 из 158
