они так красиво ровно сломаны
я в самом начале спросил про каркас
сварка или как у пендосов принято -заклепки
Обломок 1/6 здания, охрененной массой воздействует всего лишь НА ОДИН УРОВЕНЬ межэтажных несущих балок. НА ОДИН УРОВЕНЬ.
http://katastrofa2001.narod.ru/
По мере того, как пожар бушевал в башнях, питаемый авиационным топливом
уважаемый, извините, но вы тоже балабол
если хотябы часть КОЛОНН осталась = крен. на Ваших видео падает практически без крена, как срезало... и что удивительно, соседние здания, не относящиеся к ВТЦ остались "живы".
Спасательная операция в ВТЦ была отложена до 12 сентября, так как до конца дня 11 сентября территория ВТЦ все еще оставалась "горячей зоной", с обваливающимися обломками когда-то одного из высочайших зданий мира и толстым покровом копоти на несколько кварталов вокруг. Вдобавок, 47-этажный седьмой корпус ВТЦ рухнул вечером, причиняя еще больший хаос. "
Атака была засвидетельствована сотнями людей с различных точек. Vecchio, принимавший участие в исследовании 1993-го после теракта в ВТЦ, стал свидетелем Манхэттенской катастрофы из Pitkin's office примерно в 1-2 милях севернее торгового центра. "Взрывы были очень огромными" сказал он. "Можно было почувствовать запах реактивного топлива в воздухе".
Миллионы людей по всей стране также "видели" падение башен с помощью прямых трансляций новостей по ТВ. Южная башня упала около 10 утра, северная башня - в 10:29 утра.
По мере горения пламени, строительная сталь на разрушенных этажах и выше должна была терять прочность и начать коробиться в результате интенсивного нагрева. Пожаробезопасная сталь нормирована всего лишь для сопротивления температуре 1,500 - 1,600° F. По мере того, как конструкция вверху каждой башни деформировалась и ослабевала, каркас вместе с кусками цемента, мебелью, рабочими кабинетами и другими составляющими слагаемыми веса стали слишком тяжелыми, что в конечном счете разрушило нижние части этого каркаса на данном этаже.
Jon D. Magnusson, Главный управляющий делами Skilling Ward Magnusson Barkshire Inc., Seattle, инженер-конструктор оригинального Центра Международной Торговли: "Из увиденного по ТВ, кажется, что диафрагма этажа, необходимая для соединения внешних колонн, потеряла соединение с внешней стеной. Когда стабильность была утрачена, внешние колонны "отстегнулись" наружу, позволив тем самым уронить этажи сверху на этаж ниже, перегружая и обрушая каждый из них по мере того, как вся масса двигалась вниз", говорит он.
от тут прочитай
особенно мне интересно про фермы перекрытий связывающие колонны каркаса в жесткую систему
Неизвиню...
Почитал. Все именно так же , как и я объяснял. Порадовало...
ну дело ваше, но вот объясните, причем тут балки? кои являются горизонтальными элементами, может все же колонны?
там была организована подача нового топлива взамен выгоревшего? на выгорание топлива ушло немного времени.
А да да... колоны конечно. Пусть будут колонны... =))
Топливо на розжиг - дальше эффект мангала с хорошей тягой и кучей дров в виде отделки офисов, мебели и т.п.
Наблюдая падения в телевизионных новостях, Loizeaux говорит, что южная башня высотой 415 метров, получившая повреждения в районе 60-го этажа, падала подобно дереву. Это как раз то, что ожидалось. Но северная башня высотой 417 метров, получившая аналогичные повреждения, но в районе 90-го этажа, "сложилась телескопически". Она падала вертикально, добавил он, а не опрокидывалась. "У меня нет ключа к разгадке", говорит Loizeaux о причинах вертикального "телескопического" падения.
балка и колонна - совершенно разные конструктивные элементы и формулы, применяемые для их расчета - разные
Ждем Алекса со своей "теорией обрушения"... мозга... =))
керосин имеет свойство растекаться и стекать на нижележащие этажи
Есть там крен на поврежденную сторону...
я работал. ну что, доказали что верхушка упадет именно за 10 секунд? если нет, то доказывайте, иначе слив
