Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Всем доброго времени суток.
Возможно ли сделать включение отопителя (старая панель) при помощи доп канала сигнализации??(выход работает в режиме защелка. включил с кнопки и выключил тоже с кнопки)
Есть задумка открыть блок и поставить реле на первое положение скорости ветилятора, но это уже крайний выриант.
Может есть способ уже известный? но только так чтоб не вносить изменение в штатный режим работы(без доп кнопок и манипуляций)
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
я тоже хотел сделать так, но когда посмотрел на провода разьемов САУО, я передумал это делать. силовые провода сложно качественно обжать, паять там неудобно, а скрутка не айс.
Kostian.
Наверно все таки придется разбирать блок и внутри поставить реле которое будет имитировать включение 1 скорости.
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Ищешь конец 1-й скорости на колодке по схеме и через реле подаешь на него напругу.Реле вешаешь внутри панели. А зачем с доп.канала? Можно проще.Я подключал от провода питания аксессуаров АСС через диод без реле.Дистанционно заводишь,через 1,5 минуты,когда температура поднялась,включается вентилятор.
Ildar71
Bizz писал(а):я тоже хотел сделать так, но когда посмотрел на провода разьемов САУО, я передумал это делать. силовые провода сложно качественно обжать, паять там неудобно, а скрутка не айс.
Нормально все там паяется.
Kostian.
Разобрал блок и поставил паралельно режима А реле маленькое из радио магазина (как в сигнализациях стоят). Все работает.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
ещё бы сигу такую чтобы показывала температуру двигла(чтобы знать когда печку врубать)
Ildar71
Kostian.
стоит Старлайн В9. показывает, но орет 6 раз когда запрашиваешь. Обычно после 7 минут включаю
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Ildar71
А если без диода-напрямую получится?,внутри сиги вроде реле стоит.Если без диода нельзя-то N570 нормально будет?
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
пока автозапуск работал - просто на первой скорости оставлял. и все.
ПавелР
Conf_13
Да как-бе хотелось снизить нагрузку на АКБ при "тяжелых запусках"
Ildar71
Можно и без диода,если с доп.канала.Посмотри характеристики этого диода в и-нете,10А должно хватить.Я не помню,какой ставил-замерил ток вентилятора на 1-й и 2-й скоростях и взял с запасом.
Conf_13
ПавелР
а это спорный вопрос - мб и пара секунд первой как раз оживляют АКБ перед пуском. вспомни про моргание светом...
ПавелР
Conf_13 писал(а):мб и пара секунд первой
Ну эти секунды не прогреют электролит в АКБ.Смысл где?
Conf_13
ПавелР
а пара мыргов дальним - прогреют? лол.
ПавелР
Conf_13
Ага...прогреют...если тока лампочки
Kostian. писал(а):Всем доброго времени суток.
На ВАЗе все можно сделать
