rutiger
В субботу планирую заняться ходовой.
Менять буду следующее:
подушку переднего шарнира
шарнир растяжки
шарнир нижнего рычага
шаровую
подушка штанги стабилизатора
стойки стабилизатора
амортизаторы
опорные подшипники
Для этих работ требуется спец инструмент. см. вложения.
Можно ли обойтись без какого либо из этих инструментов или мне все необходимо купить?
Спасибо за ответы.
.jpg
Описание: для выпрессовки шаровой
Размер файла: 10.97 KB
Просмотрено: 4287 раз(а)
.jpg
Описание: для откручивания амортизатора
Размер файла: 10.68 KB
Описание: для стягивания пружин
Размер файла: 11.43 KB
.jpg
Описание: для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков
Размер файла: 11.93 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
.jpg
Победитель Четверга
без первой можно обойтись, я машину на шаровую опустил, она вылезла
подставить чё нить, что б не до земли опускать Smile
второго у меня нет, как то без него обошёлся, но как не помню, ибо это было какое то фантастическое изйопство из рожковых ключей и набора
без стяжек тоже можно, проволока решает
стальная, толстая. обвязал и закручиваешь пока не сожмётся
без запрессовки тоже можно- тиски и обрезки труб
только с инструментом всё это проще и приятней
Upitep
Сэкономишь рублей 500-600, а вот без стяжек я бы не рискнул пружины снимать facepalm
al08
Ключ для стоек и стяжки пружин(здоровье дороже!) обязательно. Если нет тисков,то и комплект для запрессовки.Съемник шаровой не обязательно - можно выбить при помощи молотка и монтажки.
мехокро
Лучше все купить, дело пойдет интересней.
Vladzero
Если машинку держишь последний год,то может обойдёшься проволокой, тисками,матерными словами,разбитыми пальцами (не дай бог чего похлеще) и зря потраченным временем...решать тебе,но скажу только одно:в любом ремонте (даже не крупном) инструмент стоит напервом месте после опыта,смекалки и мастерства...
Последний раз редактировалось: Vladzero (15 Сентября 2011 13:58), всего редактировалось 1 раз
tim1202
первый не обязательно. стяжки обязательно. помню давно дело было, лет 13 назад, отец на копейке снимал пружину и тоже проволокой.одну снимал все в норме, а вот у второй проволока не выдержала.стрельнула окуеть как, задела мне локоть. слава богу вскользь и я отделался ссадиной и испугом.
Dmitriy_NMSK
Первое вообще не нужно, так же как и последнее.
rutiger
Всё ясно.
Куплю всё.
Спасибо за ответы.
Xplane
+многа
