[Fred]
Авто: четырёхколёсное
сабж оборвали питры установщики двери.
провод старый, хоть и медный, но ломкий. скрутку нормальную не сделать. паяется плохо, даже с обработкой кислотой.
как лучше соединить, что бы минимум помех и без колхоза?
maclein
обычной скруткой 10-15 витков, так сращивают на мгтс, мы так 100- 200 500 парные кабели сращивали на практике ..........
ну и изолентой заизолировать
gkbest
Авто: Чёрный
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
купить айфон ещё не предлагали?
Если медь, то паяться с кислотой будет, никуда не денется.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Александдр писал(а):Если медь, то паяться с кислотой будет, никуда не денется.
Тока предварительно зачистить от окислов механически.
gkbest
Авто: Чёрный
целесообразно репиттер поставить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
[Fred] писал(а):паяется плохо, даже с обработкой кислотой.
Чистишь аккуратно, потом саму жилку шоркаешь лезвием, чтоб от лака зачистить, и паяешь. Между двумя спаянными вставляешь желобок от любой подручной изоляции, или вдвое-втрое сложенной изоленты, и заматываешь изолентой весь.
Смотри, чтоб никто не позвонил, пока паять бушь, а то пи_нет током, во время звонка 110 вольт идет, приятного мало
Или не касайся сразу двух зачищенных жил одновременно, или дома трубку сними, чтоб 25 вольт стало в сети, почти неощутимо бьет
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
флюсом можно для пайки медных труб обработать и оловом спаять
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
ого, 110 вольт?! не знал! а почему тогда такой провод тонкий?...
Все там нормально паяецца. Афтор, у тебя руки из задницы?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Niksea писал(а):ого, 110 вольт?! не знал! а почему тогда такой провод тонкий?...
Там ток маленький
Eugen[kgn] писал(а):Афтор, у тебя руки из задницы?
Если да, то как ты тогда пукаешь?
Wanderlust
Авто: RIO
Скручивал телефонный провод, как раз одну жилу порвали, когда домофонный провод протягивали. Даже АДСЛ на 17М работает через скрутку. Только нужна правильная "технология" скрутки.
И спаять можно. Хотя я поленился - скрутил и обжал.
А так - или соединительные клеммники какие приспособить, или штеккер-розетку обжать вообще.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
если сделать по правильному, то нужно обжать оба конца обычными телефонными коннекторами типа RJ-11, а потом соединить их с помощью проходного адаптера, например Hyperline CA-8P8C-C5e-WH
Mihalych78
Цитата:В сильные морозы под Москвой, при атаке вражеской авиации и артиллерии, воины-связисты трудились над обеспечением связи без перебоев. Там-то и совершил свой подвиг связист 28-го отдельного гвардейского батальона связи 16-й армии сержант Н.С. Новиков. Он получил приказ устранить повреждение на линии в конце ноября 1941 года. Найдя место разрыва, сержант Новиков не успел срастить провод, как на него напали немцы. Тогда отважный боец зажал концы проводов зубами и стал отстреливаться от фашистов. Силы были неравными – сержант был смертельно ранен, он так и остался лежать на земле с зажатым проводом в зубах. Его наградили посмертно орденом Красного Знамени.
Niksea
наверняка в радиотехнический магазинах продается удлитительная муфта или колодка банально... на 220 вольт...
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Вот как меня раньше бесил телефонный кабель, просто ужас. Ремонт когда дома шел приходилось постоянно с ним колупаться. Один раз зубами изоляцию сдирал, меня так шлепнуло по зубам некуево. Я аж офигел, откуда думаю там ток-то... Лет 13 наверное всего было тогда.
rover
Ушлый вангер
Тогда просто коннектор посадить виниловый. В электромагазинах продается, белый. Отрезать пару и скрутить
Art_16R
_Remus_ писал(а):Вот как меня раньше бесил телефонный кабель, просто ужас. Ремонт когда дома шел приходилось постоянно с ним колупаться. Один раз зубами изоляцию сдирал, меня так шлепнуло по зубам некуево. Я аж офигел, откуда думаю там ток-то... Лет 13 наверное всего было тогда.
Ага - тоже было) Комп стоял с одной стороны - розетка с другой. посередине растяжка из провода идущего к модему (диал ап 2880!) И тут батя проходит
Короче модем выдержал - а розетка нет. Сам потом новую ставил - изоляцию сначала ножом, потом зубами сдирал. И в этот момент кто-та позвонил. Нехило меня дёрнуло
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Как уже правильно сказали, провод, кроме пластиковой изоляции, имеет еще и лаковую.
Комнатная проводка типа "лапша" (на слэнге связистов) именно такая.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Купить беспроводной предлагали, не? И ну их накуй, эти провода...
Svyazist
Axel_Foley
Цитата:Купить беспроводной предлагали, не? И ну их накуй, эти провода...
Это дорого, предлагаю автору перетянуть весь кусок от РК, так вернее
Slavny
Цитата:если сделать по правильному, то нужно обжать оба конца обычными телефонными коннекторами типа RJ-11, а потом соединить их с помощью проходного адаптера, например Hyperline CA-8P8C-C5e-WH
Да уж, 11 джеки в 45-ые - это тренд новый чтоли
Автор скрути и не парься.
Axel_Foley
А такой предлагали?
Axel_Foley
Svyazist писал(а):Это дорого
Ну...
Такой (36 мелодий, регулируемый уровень громкости, дальность-100 метров)
700 рэ
