BPSNSK
AndGr
Ты главное отпишись потом, когда у тебя крякнет термос, вклад в общую статистику внеси)) У меня уже есть те термосы, которые в магах я обхожу стороной. Сейчас метал-инкаровский начал свой отсчёт, надеюсь, он продержится дольше.
Ещё на них влияет, думаю (я неоднократно тут в темах писал), наличие мусора в системе охлаждения. Мне Finord засрал облупившейся краской систему и походу сам и поперхнулся ей - недозакрывался, потому что красят их так, что и внутри патрубков краска, а она потом отслаивается и гуляет по системе. У предыдущего Luzar-а (тоже крашеный изнутри) я спецом зачищал ацетоном от краски внутренности патрубков до металла. На метал-инкаре ничего не делал, некогда было, да и внутри вроде не крашен.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
BPSNSK писал(а):Мне Finord засрал облупившейся краской систему и походу сам и поперхнулся ей - недозакрывался, потому что красят их так, что и внутри патрубков краска, а она потом отслаивается и гуляет по системе
Опа,
Будем знать. Так случилось, что летом по жаре в дороге заклинил термос на малом круге, нужно было что-то прямо на месте ставить, а в ближайшей лавке был только finord. Вот его и поставил. К слову сказать, нареканий пока никаких.
Все-таки может краска отлупилась из-за качества жижи в системе охлаждения? Чего-то я не замечал, чтобы мой антифриз менял цвет или содержал какие-то посторонние включения...
BPSNSK
maximk
Не знаю насчёт качества, но разница температур градусов так 130, какая краска такое выдержит, тем более там, где ей это не предназначено быть.
Я ничего против Финорда не имею, он у меня честно отрабатывал своё с конца января по июль прошлого года (и в лютых холод под -40 и в жару (было пару дней лета у нас в Сибири
)), но через полгода недозакрылся - прямо резко в одно прекрасное утро двигатель перестал прогреваться до нормы.
AndGr
Авто: Ваз 2115
BPSNSK, конечно отпишусь сколько термос отходил, но метал инкар этот не думаю, что подделка он из металла сделан не крашенный внутри был. Все патрубки вчера новые поставил термос+ радиатор+ расширительный бачек тоже новый. Патрубки ставил на герметик, причем герметик тонким слоем накладывал не на шланги а на штуцера, не думаю что герметик так попадет в систему...Оставил на ночь все это подсушиться, сейчас пойду антифриз заливать!
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Всем доброго времени суток. ВАЗ 21099 сейчас стоит TOMPSON пока полет нормальиый почти 3 года есле накроется буду менять только на этот.Есле в могазинах найду.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
crot440 писал(а):Есле в могазинах найду.
ага, если найдёшь...
crot440
Авто: ВАЗ-21099
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Aндрей
crot440, чо та тебя заклинило...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
чувствую у меня термос полудохлый вкупе с помпой
Куда там дуть надо чтоб проверить рабочий или нет? И какую фирму все таки советуете?
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
Г.у.М.а писал(а):Куда там дуть надо чтоб проверить рабочий или нет? И какую фирму все таки советуете?
зажимаешь рукой дырку, которая идет на расширительный бачек и дуешь в дырку, кот. на нижний патрубок радиатора, продуваться не должно
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
У нас лет 15 точно отходил 1 Термостат--(он даже внешне напоминал консервную банку)-так как раньше машина ездила без поддона его часто обстреливало и он был весь помятый
---Но пришло время и 2 года назад заменили на такой же (латунный)
Zhenya1777 писал(а):У нас лет 15 точно отходил 1 Термостат
умели делать чо сказать
Г.у.М.а
хз как так но у меня с завода оказывается стоит саксофон десяточный и 82 термос, который как оказалось в полном поряде
Пля и помпа в порядке, а я только загорелся ТЗА премиум
Zhenya1777
Зацените Ветерана
Zhenya1777
в натури ветеран
отмыть и оставить на память
Zhenya1777
он рабочий
(наши сделали USSR )
но просто 1 раз заклинил (повод для замены ) вот и поменяли а так бы еще проходил бы столько же
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
ВАЗ2113, вторая половина 2006года, пробег на сегодня 112тыскм, решил сменить родной термостат так как в эту зиму даже с картонкой перед радиатором температура двига держалась чуть меньше 90градусов, на трассе в мороз падала градусов до 80 по приборке, как следствие заметно холодало в салоне. Купил metal-inkar, упакован в полиэтиленовый пакетик с символикой и описанием темостата, к сожалению пакетик не сохранил а отписаться на сайте ришил уже после установки.
Родной термостат оказался с температурой 85градусов, мало того при продувке заметно травил. После замены время прогрева двигателя сократилось немного, правда и картонку я выбросил. Температура при езде по городу стабильно держится чуть выше 90градусов по приборке(до замены с картонкой было чуть меньше 90)
12032011102.jpg |
старый темостат стоявший с завода |
230.13 KB |
260 раз(а) |
12032011104.jpg |
178.46 KB |
256 раз(а) |
12032011106.jpg |
134.65 KB |
286 раз(а) |
Кстати про Поляков.
Тут заезжал к товарищу который занимается этими Поляками уже лет 10 точно,дак вот он сказал:
что закупает всегда эти Польские термосы по 40шт в коробке и каждый термос упакован в полиэтиленовый мешочек и всё.
Ну я его спросил про пластиковый Польский ответ в индивидуальной коробочке:
это дешёвая версия Польского термоса, качесвто соответсвенное.
kit12
Почитал отзывы и решил купить термос метал инкар, тем более мой старый перестал поддерживать температуру, открывался уже на 70. Проехался по магазинам и вот поляк уже у меня, стоил 350ре. Завернут был в пакетик с надписями метал инкар и адресом предприятия, внутри пакетика сам термос, надпись внутри на термоэлементе с боку метал инкар. Термос латунный, черный, гладкий. Отьехал с магаза на пару км и решил его еще раз проверить, дунул, практически не продувался, ну может чуууть чуть, но патрубок оказался немного замят, попросил поменять, другой поляк оказался ровным, но пропускал чуть больше первого, но в пределах нормы. Старый же мой пропускал уже прилично. Поставил новый термос и не мог не нарадоваться, темперу держал четко градусов 87-90. Это в жару в июле. Счас на улице 20, термостат не держит, нагревается максимум до 78-80гр. И это за 2 месяца. Разочарован я в метал инкаре.
SoftFelix
bartolo писал(а): Поставил новый термос и не мог не нарадоваться, темперу держал четко градусов 87-90. Это в жару в июле. Счас на улице 20, термостат не держит, нагревается максимум до 78-80гр. И это за 2 месяца. Разочарован я в метал инкаре.
У меня такое случилось через 1.5 года с таким термосом. Правда, корпус был пластиковый и +ещё тёк по стыку.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
покупал в мае этого года,
пока без нареканий
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Насчет пластикового корпуса, не рекомендовал бы. После замены стокового тысяч через 10 пластиковый корпус тупо треснул. Следующий поставил в металле - более 40 тыс уже прошел.
Метал инкар в латуне прошёл уже 35 тыков
