Atomic-DM
Да, прошивку загружал. Только в хелпе не понял. Загружать в программу откаточную прошивку, или исходник без элементов подготовки для откатки (оригинал, который хотим улучшить). Первый раз загрузил откаточную, прокатился, таблица не заполняется. Удалил лог. Загрузил оригинал, прокатился, таблица не заполняется - прекратил до выяснения. Лог с загруженной оригинальной прошивкой (как я понял, она будет работать и с той и с этой, т.к. оттуда берется только квантование ?).
По поводу сохранения в СТР понял. Надо попробовать.
Просто меня смутило то, что в логе есть данные, а в сетке не отобразилось ничего. В следующий раз попробую на стандартной прошивке.
И просьба...
Расширь хелп до чайников (типа меня). Опиши подробнее подготовку прошивки для откатки. Это расширит круг пользователей. Сделай пожалуйста типа...
AMAROCK писал(а):
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 (сток=6)
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. (состав эконом режима 14,7)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4г) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
5) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
6) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (или на сколько получится).
7) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 255
9) Холостой ход, Начальная коррекция времени впрыска = 1
