Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Добрый день. У меня такая проблема: поменял все 3 части глушителя (так как все 3 части были дырявые, и после замены передней сечь стало еще больше
), сечь перестало, но зато появился металлический звук при разгоне от 2600 до 3300 об (на холостых этого звука нет) и то если педаль газа нажимать на половину или больше. Прокатился с мастером, который менял он сказал "за кузов не задевает, такой звук для наших машин это нормально".
Так вот вопрос - это так и должно быть на новом глушителе или он его неправильно установил?
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Возможно его неправильно сделали!
mastervictor
Dmitriy.Spb писал(а):металлический звук
трудно представить!
Dmitriy.Spb писал(а):это так и должно быть на новом глушителе
С новыми запчастями может быть все что угодно!
Dmitriy.Spb писал(а):или он его неправильно установил?
По другому там проблематично сделать,но учесть что НОВЫЙ......
Да лиш бы корпуса не косался!
Dmitriy.Spb
звук на словах сложно описать, идет именно из глушителя (в самом деле такое ощущение что глушитель такой звук издает) на газелях часто такой
корпуса он не касается, думаю я бы почувствовал сам, да и мастер сказал что не касается
Еще уточню тогда:
1) так а это повсеместное явление на наших глушителях или это брак? Типо дешевый глушитель, и поэтому такая фигня (задняя часть 700р, брал на фучика у нас в питере)
2) В установке главное что бы не касался корпуса? Больше никаких тонкостей нет?
mastervictor
Dmitriy.Spb
Может просто не привычно звучит новый,после старого?
Dmitriy.Spb
возможно
в общем два варианта либо так и должно быть, либо брак
mastervictor
Послушай как у знакомого,у приятеля....... звучит. По большому счету,привыкнешь.
Колян90
Авто: 21144 '11
это такой резонатор или глушитель. у меня стоял резонатор, при разгоне в нем как бы гайки пересыпались, негромко, но все же посторонний звук. так что забей
Dmitriy.Spb
спросил в том месте где покупал, сказали что со временем звук должен пройти (то же что и мастер по сути)
всем спасибо за советы и поддержку!
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Dmitriy.Spb писал(а):со временем звук должен пройти
Не фига он не пройдет, а усилится даже. У меня также с самого начала пердел, а сейчас, спустя полтора года, вообще сзади позор слышать. А в салоне самое интересное все нормально. У меня в гараже валяется ещё родной глушак из нержавейки, которому уже 26 лет...вот он ни звука не издает хоть на каких оборотах, но там внутри пластины некоторые отвалились, и гремят, вот надо заняться, и обратно поставлю его.
Dmitriy.Spb
т.е. нужно их перебрать несколько штук и оставить тот который "не звучит"
Toutakuchuuei
Не звучат обычно те, которые без защиты, без кожуха так скажем. Вот как на 8-ках 10-ках.
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
угу. понимаю автора, очень нозящий звук, я тоже от него так и не избавился
Dmitriy.Spb
