Страница 1 из 5
Квотер
поставил трейголки на таз, подвеска сток. Проблема установил рычаги авто поднялось на 30-45мм Почему? кто знает?
Димыч099
случаем не продтягивил подвеску на вывешеных колесах?
Квотер
я протянул на вывешенном колесе шаровую 2 болта и 1 гайку, все остальное протягивал опустив на колеса.
za_k_on
Сказочно как-то.
Высота определяется
высотой сжатой пружины
высотой опоры
высотой чашки на амортизаторе
шаманством с поворотным кулаком и сапогом
Теперь смотри, как треугольные рычаги могли повлиять на пружину. Других вариантов не вижу.
Adelko
А че плохого в протяжке подвески на вывешенных колесах? просто делаю у друга в сервисе. Ямы нет - подъемники. Соответственно проблематично что-то делать опустив машину вниз. Насколько это критично?
webmines
+1... Все время так делаем...
Аффтар, один вопрос - а какой смысл в треуголках на сток подвеске?
Adelko
Ну по идее все равно собранней будет и потише.
RoN
Ars Longa
Сайлентблоки выкинешь раньеш времени. Ибо когда протягиваешь на вывешеной тачке, а потом опускаешь машину, сайлентблоки УЖЕ принимают нагрузку на себя и при обычном положении подвески они будут находится в скрученном состоянии. А ежели еще поехать и ходом подвески еще больше напряч сайлентблок - он и лопнет.
Поэтому протягивать надо на опущенной машине, когда подвеска находится в спокойном так сказать состоянии, и сайлентблок не напряжен.
Коряво объяснил) но суть думаю понятна. supercool
Лень - двигатель прогресса... supercool
А чего стоит подогнать под колесо (машина висит) гидростойку и нагрузить подвеску...???
Да и без ямы там особых проблем протянуть, не наблюдается... Неудобства есть, канеш... Но у себя так и протягивал разок... Да и притянуть там токо ромашки и сайлент на крабе, сайлент рычага проблематично... Drinks or Beer
О, блин... Пивасик появился там, где и должен быть... dns4
Квотер
Подвеску потом поменяю фото сделаю как стало после установки
Квотер
вот как было до установки рычагов, это единственное фото
Вот как стало
Квотер писал(а):
Вот как стало
А рычаги то какие...??? Есть фото...??? Или ссылка...???
Квотер
щя
Вот какие производитель хз
Makcumka
что за "нива" facepalm
Квотер
не нива а городской кроссовер ROFL теперь точно пружики надо - 50 мм
Adelko
А про какие конкретно саленты речь идет?
Квотер
я думаю рычаг подвески (где крепится к кузову) и краб
za_k_on
Квотер писал(а):
Вот как было
Выколете мне глаза vst
Нельзя здесь народ таким проном пугать. Впечатлительные все, спать плохо будут.
На фотке как-то пружина не очень сложена для просевшего стока. Аморты случаем не заклинили оба? Локер под пружину случаем не попал?
Квотер
Аморты я не знаю какие, но они все вытекли авто если качать за крыло (перед) качается без труда, Локер не попал за пружину смотрел еще до установки треуголок, опоры от 2110.
Glan
может сначала машину надо починить чем всюкую шнягу лепить?
Квотер
Запчасти жду т.е пружины и амортизаторы уже заказал
epatazh
вот мне интересно. вот как из за треуголок могла подняться машина hehe
Квотер
мне тоже стало интересно и поэтому спросил, в магазине тоже спросил сказали из за стабилизатора но это бред
epatazh
пружины посмотри. мож они как то коряво встали. если конечно они у тебя пиленные. в чем я судя по фотке сильно сомневаюсь 63
Квотер
смотрел все на своих местах, не кто их не пилил сток
Страница 1 из 5
