Рома 10
бывает но не всегда, например тронуться и заглохнуть педаль тормоза стоит колом, или подъехал пока машина заведёна держу на тормозе, глушу и педаль колом. Бывает не всегда. Помогите понять что это? что менять главный тормозной, вакумник?
Andrew White
Рома 10
Когда двигатель занлушен он не создает разряжение. Нет разряжения, нет мягкой педали тормоза! Если с заведенным двигателем тормоза мягкие, то все в порядке!
Рома 10
Рома 10 писал(а):
Вроде давно ЗА РУЛЁМ... Должон знать, шо на заглушенной ВУТ не работает, и шо именно он делает педальку мягкой... Без него она колом и будет...
Мож ты чего не так расписал...???
kotmu
а вы парни попробуйте... завести и заглушить.. будет колом? куй там сразу колом не будет...
а у чела
не все понятно и не все однозначно..
raptile
ну вывод вроде все ровно один надо проверить вакумник.да и суть проблемы то?на ходу все работает норм?
#МиХа#
я один чтоль из поста тс нифига не понял?
учитесь писать по-русски, граждане))) facepalm
