Рома 10
Авто: astra opc & 2114
бывает но не всегда, например тронуться и заглохнуть педаль тормоза стоит колом, или подъехал пока машина заведёна держу на тормозе, глушу и педаль колом. Бывает не всегда. Помогите понять что это? что менять главный тормозной, вакумник?
Andrew White
Авто: FM4
Рома 10
Когда двигатель занлушен он не создает разряжение. Нет разряжения, нет мягкой педали тормоза! Если с заведенным двигателем тормоза мягкие, то все в порядке!
Рома 10
Рома 10 писал(а):Зарегистрирован: 26.08.2008
Вроде давно ЗА РУЛЁМ... Должон знать, шо на заглушенной ВУТ не работает, и шо именно он делает педальку мягкой... Без него она колом и будет...
Мож ты чего не так расписал...???
kotmu
Авто: Мощный флагман
Рома 10 писал(а):Когда двигатель занлушен он не создает разряжение. Нет разряжения, нет мягкой педали тормоза!
kazak1102 писал(а):шо на заглушенной ВУТ не работает
а вы парни попробуйте... завести и заглушить.. будет колом? куй там сразу колом не будет...
а у чела
Рома 10 писал(а):например тронуться и заглохнуть педаль тормоза стоит колом,
не все понятно и не все однозначно..
raptile
ну вывод вроде все ровно один надо проверить вакумник.да и суть проблемы то?на ходу все работает норм?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
я один чтоль из поста тс нифига не понял?
учитесь писать по-русски, граждане)))
