MaratZ
rg-45 писал(а):MaratZ писал(а): denso иридиевые,
Цитата:После 15 лет опыта использования двойных платиновых свечей зажигания, DENSO вступает в будущее с этим творчески новым материалом.
Иридиевые SK свечи зажигания DENSO были разработаны для самого последнего поколения двигателей, и могут легко превышать сервисные интервалы в 100.000 км.
оно тебе зачем это нужно?одна свеча по цене в три комплекта обычных.или ты думаеш что они проходят у тебя заявленные 100 000?так это всёравно дороже обойдётся
Он такие захотел, тем более у него с завода иридиевые стоят.
kotmu
Авто: Мощный флагман
rg-45 писал(а):или ты думаеш что они проходят у тебя заявленные 100 000?
на тойоте ярис замена свечей через 100 ткм. по регламенту !.. из Германии машину взяли с пробегом ~ 130 ткм... я на нее ставил NGK - последние (случайно оказались не левые)... они отходили тыков 20... сейчас опять NGK поставил...
родные (японские) - я думаю их нифика не меняли... прошли соответственно эти 130 ткм...
электроды были как иголки...т.е. на буржуйском бензе вероятно могут 100 даже обычные свечи пройти.. на нашем ну.. наверно 20-25 ткм... или свечи к нам поставляют ковно.. и бензин поди еще хуже..
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
может они их в 3-ю смену делают, с паяльником
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я на Денсо около 10 тыщ проехал, ничего особенного не заметил.... Последнее время как-то по-моему уж очень жестко двиг на них стал работать, думаю может пора поменять их.... на что даже не знаю?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
ЮБА писал(а): +1
Только АПС, что тоже самое. 27 р за шт.
Искра, она и в Африке искра.
Тоже всегда беру отеч. свечи. Буду перед зимой менять, только у меня 124-ый движок поэтому свечки для него
АУ17ДВРМ
Да и кто будет подделывать 30-рублевые свечи?
MaratZ
Звонил сегодня оф. диллеру denso, сказали что это подделка!! И брак на заводе Денсо 1 шт на 1 миллион! Сегодня еду сдавать это барахло назад!
Вечером выложу фотки ориг свечей и как их отличить в хорошем качестве!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Многие не знают, что работа свечей зависит от правильности установки. А именно, боковым электродом к стенке цилиндра.
На полностью исправном движке это мало влияет, хотя в нек-х режимах чувствуется. Например, при холодном пуске движка. По морозцу так.
А вот при сочетании различных факторов, типа просадки аккумулятора, грязных свечей и пр. это может оказаться существенным.
И Денсо это, НЖК или ЭЗ - без разницы.
MaratZ
ЮБА писал(а):Многие не знают, что работа свечей зависит от правильности установки. А именно, боковым электродом к стенке цилиндра.
Вот бы еще ссылку на тему, как съориентировать свечи при установке!
ЮБА
MaratZ писал(а):Вот бы еще ссылку на тему, как съориентировать свечи при установке!
Не знаю, была-ли здесь такая тема.
Боковой эл-д к стенке цилиндра. Замечаешь на свече где он, и заворачиваешь. Типа все.
Под небольшим углом - +/- 30-40 град, тоже не страшно.
s010
ЮБА писал(а):MaratZ писал(а):Вот бы еще ссылку на тему, как съориентировать свечи при установке!
Под небольшим углом -30-40 град, тоже не страшно.
Да ну нах заморачиваться еще над этим. Всегда крутил как вкручивалось и двиг работает четко. Такие расклады уже из рубрики бубны и шаманство. Если свечи или двиг Г - то как ни вкручивай работать нормально не будет.
kotmu
ЮБА писал(а):Боковой эл-д к стенке цилиндра. Замечаешь на свече где он, и заворачиваешь.
вдуй чутка подробнее...
как это типа влияет....
кто такая боковая стенка... че-то я еще сплю...
ЮБА
s010 писал(а):Да ну нах заморачиваться еще над этим. Всегда крутил как вкручивалось и двиг работает четко. Такие расклады уже из рубрики бубны и шаманство. Если свечи или двиг Г - то как ни вкручивай работать нормально не будет.
Я и говорю, что на норм движке это м.б и незаметно.
А чего заморачиваться то, свечи меняются уж не чаще раза в год. Времени не занимает. А вот, что бок электрод затеняет факел пламени в цилиндр и его значительная часть идет на стенку цилиндра и охлаждается - эт медицинский факт.
kotmu
ЮБА писал(а):А вот, что бок электрод затеняет факел пламени в цилиндр и его значительная часть идет на стенку цилиндра и охлаждается - эт медицинский факт.
дай ссыль уже.. или сам набери много букв
ЮБА
kotmu писал(а):ЮБА писал(а):А вот, что бок электрод затеняет факел пламени в цилиндр и его значительная часть идет на стенку цилиндра и охлаждается - эт медицинский факт.
Да вроде уже все объяснил и физику тоже, вкратце.
Короче - место сварки бокового электрода свечи при ее установке д.б. направлено примерно к тебе (к радиатору).
ЗЫ в инете не нашел. Читал года так 4 назад.
MaratZ
Сдал сегодня эти свечи, и претензию написал! Меня там начальник все пытался убедить что это не подделка!
Garik36
kotmu
MaratZ писал(а):Сдал сегодня эти свечи, и претензию написал! Меня там начальник все пытался убедить что это не подделка!
было не плохо, что бы тебе отписал представитель Денсо.. по поводу претензии... ваще молодец..что написал...
Garik36
окуительная сцылка.. причем энгельс.. курит в сторонке..
причем на фотках по ссылке - половина свечей контрафакт.... еикуя уже не понимаю...
ЮБА писал(а):Короче - место сварки бокового электрода свечи при ее установке д.б. направлено примерно к тебе
при случае все переделаю.. ща.. дождь не останавливаясь неделю.. дергаться не охота
Garik36
ЮБА
kotmu писал(а):ЮБА писал(а):Короче - место сварки бокового электрода свечи при ее установке д.б. направлено примерно к тебе
Не обольщайтесь. Каких либо заметных изменений можно и не увидеть. Хотя это уже писал.
Еще интересный вопрос, а как кто меняет свечи? Сам процесс замены?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
пригнал я тачку с салона, сразу поставил газ...
возник вопрос со свечами для газа...
после долгих мучений и танцев с бубнами взял я оригинальные denso w20tt, при установке закрутил их в правильном направлении и о чудо!!! стабилизировался холостой ход, был 800/840/890 стал четко 840, немного упал расход горючки (гдето на пол литра)
для скептиков - при этом манера езды не менялась, заправка одна и таже, масло тоже, водитель я же
короче жопомер доволен!
Garik36
ЮБА писал(а):Не обольщайтесь. Каких либо заметных изменений можно и не увидеть. Хотя это уже писал.
Когда первый раз менял свечи, не знал об этой особенности, вкрутил их как попало. Потом, когда ремень ГРМ подтягивал, вкрутил уже "по умному". Особых отличий не заметил.
ЮБА писал(а):Еще интересный вопрос, а как кто меняет свечи? Сам процесс замены?
Очень интересный вопрос
В любой мурзилке про это есть.
Или какие-то другие аспекты имеешь в виду?
ЮБА
Ага, другие аспекты, о кот в мурзилке ни слова.
kotmu
выкручиваю, протираю, смазываю резьбу свечи графиткой, закручиваю..
примерно так..
ЮБА писал(а): другие аспекты
какие?
kotmu писал(а):причем энгельс.. курит в сторонке..
не весь энгельс одинаковый
почемуто тесты упорно проходят мимо этих.энгельс-бошгруп.
Garik36
rg-45 писал(а):тесты упорно проходят мимо этих.энгельс-бошгруп.
В приведенных выше мною ссылках есть эти свечи. Да, там упаковка другого цвета. Но это именно Э3 Стандарт Группа БОШ. Результаты варьируются от "неплохо" до "наихудшие". Лотерея, одним словом
