Страница 3 из 5
MaratZ
rg-45 писал(а):
MaratZ писал(а):
denso иридиевые,
После 15 лет опыта использования двойных платиновых свечей зажигания, DENSO вступает в будущее с этим творчески новым материалом.
Иридиевые SK свечи зажигания DENSO были разработаны для самого последнего поколения двигателей, и могут легко превышать сервисные интервалы в 100.000 км.
оно тебе зачем это нужно?одна свеча по цене в три комплекта обычных.или ты думаеш что они проходят у тебя заявленные 100 000?так это всёравно дороже обойдётся Smile
Он такие захотел, тем более у него с завода иридиевые стоят.
kotmu
на тойоте ярис замена свечей через 100 ткм. по регламенту !.. из Германии машину взяли с пробегом ~ 130 ткм... я на нее ставил NGK - последние (случайно оказались не левые)... они отходили тыков 20... сейчас опять NGK поставил...
родные (японские) - я думаю их нифика не меняли... прошли соответственно эти 130 ткм...
электроды были как иголки...т.е. на буржуйском бензе вероятно могут 100 даже обычные свечи пройти.. на нашем ну.. наверно 20-25 ткм... или свечи к нам поставляют ковно.. и бензин поди еще хуже..
CEPblU'
может они их в 3-ю смену делают, с паяльником Smile))
Alexandr972
Я на Денсо около 10 тыщ проехал, ничего особенного не заметил.... Последнее время как-то по-моему уж очень жестко двиг на них стал работать, думаю может пора поменять их.... на что даже не знаю?
s010
ЮБА писал(а):
RaFaz писал(а):
вот такие я ставлю проблем незнаю, 15тысяч наездил
http://avtopasker.ru/goods/47146.htm
Только АПС, что тоже самое. 27 р за шт.
Искра, она и в Африке искра. Smile
Тоже всегда беру отеч. свечи. Буду перед зимой менять, только у меня 124-ый движок поэтому свечки для него АУ17ДВРМ
Да и кто будет подделывать 30-рублевые свечи?
MaratZ
Звонил сегодня оф. диллеру denso, сказали что это подделка!! И брак на заводе Денсо 1 шт на 1 миллион! Сегодня еду сдавать это барахло назад!
Вечером выложу фотки ориг свечей и как их отличить в хорошем качестве!
ЮБА
Многие не знают, что работа свечей зависит от правильности установки. А именно, боковым электродом к стенке цилиндра.
На полностью исправном движке это мало влияет, хотя в нек-х режимах чувствуется. Например, при холодном пуске движка. По морозцу так.
А вот при сочетании различных факторов, типа просадки аккумулятора, грязных свечей и пр. это может оказаться существенным.
И Денсо это, НЖК или ЭЗ - без разницы.
MaratZ
Вот бы еще ссылку на тему, как съориентировать свечи при установке!
ЮБА
Не знаю, была-ли здесь такая тема.
Боковой эл-д к стенке цилиндра. Замечаешь на свече где он, и заворачиваешь. Типа все.
Под небольшим углом - +/- 30-40 град, тоже не страшно.
s010
Под небольшим углом -30-40 град, тоже не страшно.
Да ну нах заморачиваться еще над этим. Всегда крутил как вкручивалось и двиг работает четко. Такие расклады уже из рубрики бубны и шаманство. Если свечи или двиг Г - то как ни вкручивай работать нормально не будет.
kotmu
вдуй чутка подробнее...
как это типа влияет....
кто такая боковая стенка... че-то я еще сплю...
ЮБА
Я и говорю, что на норм движке это м.б и незаметно.
А чего заморачиваться то, свечи меняются уж не чаще раза в год. Времени не занимает. А вот, что бок электрод затеняет факел пламени в цилиндр и его значительная часть идет на стенку цилиндра и охлаждается - эт медицинский факт.
kotmu
дай ссыль уже.. или сам набери много букв
ЮБА
Да вроде уже все объяснил и физику тоже, вкратце.
Короче - место сварки бокового электрода свечи при ее установке д.б. направлено примерно к тебе (к радиатору).
ЗЫ в инете не нашел. Читал года так 4 назад.
MaratZ
Сдал сегодня эти свечи, и претензию написал! Меня там начальник все пытался убедить что это не подделка!
Garik36
Вот ссылка: http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
kotmu
было не плохо, что бы тебе отписал представитель Денсо.. по поводу претензии... ваще молодец..что написал...
Garik36
окуительная сцылка.. причем энгельс.. курит в сторонке..
причем на фотках по ссылке - половина свечей контрафакт.... еикуя уже не понимаю...
при случае все переделаю.. ща.. дождь не останавливаясь неделю.. дергаться не охота
Garik36
Вот еще посмотри. Из 27 комплектов - 13 завалили тест wwow
http://www.zr.ru/archive/zr/2005/10/ni_bogu_sviechka_ni_chiertu_kochierga#220
Кстати, Денсо там как раз левак supercool
А вот тест свечей для 16-клоповых движков:
http://www.zr.ru/archive/zr/2007/09/intriga_s_kontrollierom#208
Там Денсо весьма неплохи Pardon
ЮБА
Не обольщайтесь. Каких либо заметных изменений можно и не увидеть. Хотя это уже писал.
Еще интересный вопрос, а как кто меняет свечи? Сам процесс замены?
kot_13
пригнал я тачку с салона, сразу поставил газ...
возник вопрос со свечами для газа...
после долгих мучений и танцев с бубнами взял я оригинальные denso w20tt, при установке закрутил их в правильном направлении и о чудо!!! стабилизировался холостой ход, был 800/840/890 стал четко 840, немного упал расход горючки (гдето на пол литра) Good
для скептиков - при этом манера езды не менялась, заправка одна и таже, масло тоже, водитель я же hehe
короче жопомер доволен! Good Good Good
Garik36
Когда первый раз менял свечи, не знал об этой особенности, вкрутил их как попало. Потом, когда ремень ГРМ подтягивал, вкрутил уже "по умному". Особых отличий не заметил.
Очень интересный вопрос hehe В любой мурзилке про это есть.
Или какие-то другие аспекты имеешь в виду?
ЮБА
Ага, другие аспекты, о кот в мурзилке ни слова.
kotmu
выкручиваю, протираю, смазываю резьбу свечи графиткой, закручиваю..
примерно так..
ЮБА писал(а):
другие аспекты
какие?
не весь энгельс одинаковый Smile почемуто тесты упорно проходят мимо этих.энгельс-бошгруп.
Garik36
В приведенных выше мною ссылках есть эти свечи. Да, там упаковка другого цвета. Но это именно Э3 Стандарт Группа БОШ. Результаты варьируются от "неплохо" до "наихудшие". Лотерея, одним словом Pardon
Страница 3 из 5
