Роман-НН
				Авто: Fuji Industries Ltd.
				Makc писал(а):мазды дествительно жрут масло, но касается это как правило моторов 2.0 и 2.3,
2.0 - обычный Фордовский мотор с чуть другой прошивкой. С чего ж ему жрать масло именно на Мазде? А 2.3 у нас на Мазды 3 не ставили (не завозили такие машины к нам в РФ в смысле).
НАПИЛЬНИК писал(а):из минусов
низкая для замкадья, это да cry
передний бампер под покраску и ремонт за 2.5 года
зы пороги в отличие от фф2 были целы Razz
Ну пороги у нее тоже низко висят... А минус в том, что укатывают их по-любому сильнее, ибо много малолетних сракеров на них западало (2.0)
molot.o.k. писал(а):фордовские движки одноразовые Smile хотя я лично их ремонтировать и не собираюсь
Ну да, расточить не выйдет, хотя должен до 300000 выходить легко при нормальном отношении юзера. А у кого в этом классе сейчас не так? У Тойоты тоже самое.
Jackal писал(а):знакомый схватил гидроудар на фф2 2 литра
Тоже всегда опасался из-за этого глубоких луж.... Прямо душа в пятках была при проезде "бродов". Сейчас "проплываю" по "морям" с удовольствием (в пределах разумного конечно, все ж не Патриот)
                Makc
				Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
				Не Шумахер На самом деле у каждого своё мнение, у меня уже вторая шестёрка и я ими доволен, даже не смотря на то, что мне пришлось таки менять колца и колпачки на последней. Пока у меня нет денег на паркетник нормальных, я с мазда 6 слезать не хочу... На многом ездил,также есть с чем сравнивать и т.п.. просто для себя выбрал...
                Makc
				Роман-НН писал(а):Makc писал(а):мазды дествительно жрут масло, но касается это как правило моторов 2.0 и 2.3,
Трёшки с 2.3 тоже не встречал... А вот с чего на мазде жрёт масло а на форде нет - этим вопросом многие задаются)))), но ответ так и не нашли. Но то что иногда жрут со временем масло 2.0 и 2.3 это точно, на форуме маздовском достаточно много людей с такой проблемой, благо она лечится. Основная проблема - это залегают маслосъёмные кольца.
                Jackal
				Авто: V6 turbo
				Авто: V6 turbo
				Роман-НН писал(а):Тоже всегда опасался из-за этого глубоких луж.... Прямо душа в пятках была при проезде "бродов". Сейчас "проплываю" по "морям" с удовольствием (в пределах разумного конечно, все ж не Патриот) Smile
Решается заменой на "круглый" фильтр (с корпусом и воздухозаборником). Ну или колхозить как на первых 10-ках.
У меня дорестайл из последних, там уже круглый фильтр (овальная магнитола, красная подсветка). Короче, нутро начали раньше уже обновлять.
                Бермадей Кукуевич
				Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
				Oreon писал(а):А Мазда 6 сильно от 3ей отличается?
Как волга от жЫгуля... Бери мазду-6 в районе 2005 года сарайку - очень красивый дезигн... и несмотря на жосткость, весьма комфортная машина.
                youth
				Авто: красный самец
				Авто: красный самец
				Makc писал(а):Трёшки с 2.3 тоже не встречал... А вот с чего на мазде жрёт масло а на форде нет - этим вопросом многие задаются)))), но ответ так и не нашли. Но то что иногда жрут со временем масло 2.0 и 2.3 это точно, на форуме маздовском достаточно много людей с такой проблемой, благо она лечится. Основная проблема - это залегают маслосъёмные кольца.
Оборжака! А кто искал ответ-то?! На фордах известная проблема - жор масла на 1,8 и 2 л дуратеках (отличаются только диаметром цилиндра, 2л идентичен маздовскому и вольвоскому). Еще с мондео 3-го известная (на них массово такие движки ставить начали). Причем есть у меня ощущение, что фордоводы также говорят что на мазде нет таких проблем
 Вобщем везде хорошо, где нас нет.
ЗЫ
На всякий случай выжимка по теме. У меня у тестя 2л начал жарть масло на 60 тыках по литру на несколько сотен км, если тапку давить. Разобрали, диагноз стандартный - залегание маслосъемных колец. За достаточно большой срок и опыт борьбы с это проблемой, ее причины не выявлены. С учетом что в Германии у одного чела такой двиг пробежал 480тык без единого ремонта, предполагается что виноваты плохой бензин, плохое масло и редкая его замена (раз в 15-20 тык), тяжелые климатические условия России. А т.к. зазор у маслосъемных колец очень узкий, то закоксовываются они на раз-два. Возможно, достаточно одной заправки говном. Т.к. у тестя жрать начала как раз после заливания какого-то Г в бензобак (была необходимость заправится на левой заправке). Как правило залегание происходит при пробеге 50-150 тык.
                molot.o.k.
				Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
 это основная и единственная причина по которой я слез с б/у автомобилей. очень дорогой ремонт, зачастую вообще неремонтопригодные детали и нестабильное качество причем у всех, если раньше купил б/у фольксваген и кайфуешь, то щаз? ДСГ? Блин да на помойку блок сцеплений - 100 тыщ, движок? турбина в переборку - 30 тыщ, форсунки на замену - каждая по 400 басков, ваносы? меняем - 40 тыщ и все такое, да нахера оно мне надо то? а крепенькую е39 с германии с пробегом 100 тыщ фиг притащиш, одни ушатайки по 10 разу переходящие из рук в руки.
                Роман-НН
				Jackal писал(а):Решается заменой на "круглый" фильтр (с корпусом и воздухозаборником).
Давно знаю, но так и не сподобился.... Слава Богу, обошлось...
youth писал(а):Причем есть у меня ощущение, что фордоводы также говорят что на мазде нет таких проблем
Это высказывание лишено логики, ибо Фордоводов в РФ
В РАЗЫ больше, чем Маздаводов и проблема была озвучена раньше и громче именно Фордоводами. Еще раз повторю - я о таких проблемах на ФФ2 не слышал, хотя у меня друг в сервисе у ОД работает.
youth писал(а):У меня у тестя 2л начал жарть масло на 60 тыках по литру на несколько сотен км, если тапку давить. Разобрали, диагноз стандартный - залегание маслосъемных колец.
Такое, чую может случится у любого любителя заправляться "г...ом". Из всего нижегородского ФФ-клуба НИ У КОГО такой проблемы не было и при куда больших пробегах.
youth писал(а):плохое масло и редкая его замена (раз в 15-20 тык),
Это точно! Только дебилы, расчитывая проездить на машине без проблем 4-5 лет меняли при этом масло "раз в 20 тык."
                Роман-НН
				molot.o.k. писал(а):раньше купил б/у фольксваген и кайфуешь, то щаз? ДСГ?
+1 Я тоже на эту тему стал задумываться. Скоро купить 2-3 летнее б/у будет утопией. Купить Гольф за 500 и за 300 купить к нему ДСГ?
molot.o.k. писал(а):а крепенькую е39 с германии с пробегом 100 тыщ фиг притащиш, одни ушатайки по 10 разу переходящие из рук в руки.
кстати, стал замечать, что город буквально наводнили всякие е39 и более древние БМВ. За рулем ес-но малолетки. Откуда набрали только?
                youth
				Авто: красный самец
				Авто: красный самец
				Роман-НН
Любители заправляться гавном это громко сказано.  Такая заправка была только один раз по необходимости. Масса людей на разных марках авто заправляется гавном периодически и масло менят раз в 20тык, но при этом у них не залегают кольца маслосъемные. То, что в НН тебе неизвестны такие примеры не говорит о том, что это не болезнь и не косяк. Я в отличии от тебя, проблему изучил по необходимости и десятки движков с залегшими маслосъемными кольцами - это факт.
ЗЫ
 Наличие друга в ОД ни о чем не говорит. Т.е. проблема появляется в 99% случаях уже не на гарантии и только умолишенный поедет решать ее к дилеру, тему более, что дилер не занимается ремонтом движков, т.к. политика форда такая.
                не Шумахер
				Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ;  GLK 220 CDi
				Роман-НН
molot.o.k.
Все не так страшно:ремонт Дсг у неофициалов измеряется не сотнями тысяч и вполне сравним по деньгам с ремонтом классической АКП
                molot.o.k.
				Роман-НН писал(а):molot.o.k. писал(а):раньше купил б/у фольксваген и кайфуешь, то щаз? ДСГ?
С Москвы
 эти машинки видимо потихоньку перекачевывают из сталицы в регионы где доходы менее, а понты ценятся поболее
                Tulsky
				Авто: Geely XC60
				Авто: Geely XC60
				не Шумахер писал(а):Роман-НН
molot.o.k.
А можно ссылку на сайт любого сервиса, где чинят ДСГ?
                Роман-НН
				youth писал(а): То, что в НН тебе неизвестны такие примеры не говорит о том, что это не болезнь и не косяк.
Ну причем же тут именно НН? Я и на общероссийском ФФ-клубе не видел такой ПОВАЛЬНОЙ проблемы. Еще раз повторю, что меняющий масло в РФ через 20 тык. и заправляющийся при этом где попало - мудаГ высшей категории.
youth писал(а):Т.е. проблема появляется в 99% случаях уже не на гарантии и только умолишенный поедет решать ее к дилеру
Не обязательно "решать". Можно съездить на нормальную диагностику к ОД.
youth писал(а):что дилер не занимается ремонтом движков, т.к. политика форда такая.
Что значит "не занимается"? Естественно растачивать и гильзовать (это я к слову) никто не будет, а вот головку блока поменяют.
не Шумахер писал(а):Все не так страшно:ремонт Дсг у неофициалов измеряется не сотнями тысяч и вполне сравним по деньгам с ремонтом классической АКП
Да ну!? Интересно и правда посмотреть на "неофициалов по ДСГ", хотя бы в Москве (то что их нет в НН, например, 100%). И потом, ремонт классической 4-ех ст. АКПП стоит примерно 30-50 тыр. ДСГ 100% будет дороже ,хотя бы из-за з/ч. Да и не думаю я , что вообще есть спецы "неофициальные". Рано им еще появляться, спрос не велик.
                Роман-НН
				Tulsky писал(а):А можно ссылку на сайт любого сервиса, где чинят ДСГ?
Это наверное сайт с расширением .de
                21102
				Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
				*Kostik* писал(а): У друга 5 ступка, у него дорестайлинг. Машина сама надежная, но запчасти дорогие. Подвеска ходит тысяч сто точно, кроме задних сайлентблоков, еще подушки двигателя к 100 тысячам надо менять, они не дешевые. По поводу гильзовать движок - понятное дело выброшенные деньги, проще новый взять. Спорт и туринг 1.6. лучше не сравнивать вообще.
А насколько недёшево?
Если взять 2.0 на ручке с пробегом в 75000 (2005 год) где ничего в подвеске не менялось, то сколько (примерно) денег нужно, чтобы поездить тысяч до 100?
                Роман-НН
				21102 писал(а):Если взять 2.0 на ручке с пробегом в 75000 (2005 год) где ничего в подвеске не менялось, то сколько (примерно) денег нужно, чтобы поездить тысяч до 100?
Дело не в том, что "ничего не менялось", а в том как ездили. Потому и говорю, что на псевдоспортивной Мазде 3 2.0 (которая может быть на полсекунды быстрее Фокуса с аналогичным мотором, но при этом куда зубодробительнее и шумнее) подвеска скорее всего убьется куда быстрее. А уж если ее переберешь, то ездить будешь не "до 100", а вполне себе "до 150 тык." (если конечно с головой). А стоить будет не дорого - порядка 20-30 тыр.
                21102
				Роман-НН писал(а):А стоить будет не дорого - порядка 20-30 тыр.
Заглянул на тамошний форум и сразу увидел жалобу человека, что за ремонт его подвески запросили 60 (за оригинальные запчасти) и 8 за работу. Правда за что именно он не написал.
С фокусом, наверное было бы проще, но сейчас предлагают не его.
                Роман-НН
				21102 писал(а):Заглянул на тамошний форум и сразу увидел жалобу человека, что за ремонт его подвески запросили 60 (за оригинальные запчасти) и 8 за работу.
Ну у человека видать опыта маловато. Кто ж с ремонтом подвески идет к официалам? А уж нормального не оригинала по з/ч - просто море. Выбор огромен.
За 30 тык. можно перетряхнуть перед в БМВ 5r
                Al_Dimich
				Авто: xDrive
				Авто: xDrive
				не Шумахер писал(а):Выскажу кощунственную мысль:с таким бюджетом я бы на Меган посмотрел. На днях поездил на нем в Греции-очень достойный аппарат. И в этом бюджете, в отличие от Мазды,он будет свежим и в идеальном состоянии. Понимаю,что сказки о "японском качестве" не дают покоя,но возраст года на 3 моложе и пробег раза в 2 меньше позволяют надеяться на то,что проблем с ним будет гораздо меньше  А касаемо его плохой,якобы,управляемости(сам был в этом уверен),то после езды по горным дорогам я больше так не думаю
 Всё правильно говоришь. Но Мазда по определению чоткая машина, и по дизайну, и по имиджу. А Рено - нет. Переломить эти устоявшиеся понятия в нашей стране не представляется возможным
                тест-пилот
				Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
				бери мою ухоженную Астру, или тогда не мою.
Или ФФ2
                Al_Dimich
				Авто: xDrive
				Авто: xDrive
				В нашей стране проблемы при замене масла каждые 20 тыс - это наверное суровые зимы, плохой бензин, поддельные масла и прочее... В Европе на Астре меняют масло по регламенту раз в 30 тыс и ничего - проблем с моторами нет. Для России регламент замены масла сокращён вдвое - до 15 тыс в связи с тяжёлыми условиями эксплуатации. Куда же ещё сокращать?
Современные синтетические масла для того и созданы ведущими мировыми производителями, что у них в том числе намного выше ресурс, чем у минералок.
                тест-пилот
				у мазды просвет очень маленький
                Роман-НН
				тест-пилот писал(а):бери мою ухоженную Астру,
А что у тебя за комплектация? Если не трудно распиши все в личку о машине, ну и цену не забудь.
